Zeig doch mal, was Du bisher probiert hast und wo es klemmt. Dann wissen wir, wo wir ansetzen müssen.
Wert auslesen, auf den Bus schicken und Ereignis auf Änderung von Tag/Nacht.
Danke für die Antwort aber ich habe noch nichts probiert.
Ich habe das Skript aus diesem Thread im Einsatz und schreibe damit im 15 Minuten Rhythmus Datum und Uhrzeit in jeweils eine GA auf den KNX Bus.
Jetzt hätte ich gerne noch die Information Es ist Tag bzw. Es ist Nacht auf die nächste GA geschrieben.
Meine Vorstellung wäre, dass man diese Info aus IPS nimmt und mit diesem Skript eben überträgt.
Wenn ich ganz falsch liege und man benötigt dazu ein neues Skript - auch gut.
Also mein Ansatz wäre, den Wert true oder false aus Location auslesen und dann als DPT 001.2 auf, in meinem Fall, GA 4/2/0 schreiben.
Dieses Skript dann alle 15 laufen lassen und somit wissen dann alle Geräte am KNX Bus, sofern sie es verstehen und verknüpft sind mit GA 4/2/0, ob es Tag oder Nacht ist.
Ich hoffe, ich konnte mein Ansinnen nun verständlich erklären.
Danke im Voraus für jeden Input
Speed
Dein Ansatz ist richtig und Du kannst dafür auch das gleiche Skript verwenden.
Woran scheitert es nun? An GetValue? Oder was genau hindert Dich jetzt am weitermachen?
Danke für Deine Hilfe - da ich vom Skripten wie geschrieben wenig bis keine Ahnung habe, habe ich das Problem nun anders gelöst.
Ich habe eine neu Instanz KNX DPT 001.x erstellt.
Diese so konfiguriert:
Dann ein auslösendes Ereignis erstellt und so kinfiguriert:
In ETS5 kann ich nun im Diagnosemodus sofort sehen (wenn ich am Symcon PC händisch die Zeit ändere), wie der Tag/Nacht Wert geschrieben wird.
Wie gesagt, vielleicht nicht die Profilösung mit Skript aber schnell zusammengeklickt und es tut was ich wollte.
Leider konntest Du mir nicht helfen aber mit ein wenig lesen und überlegen habe ich ja nun eine Lösung.
Schöne Grüße
Speed
Das ist die Hauptsache.
Es gibt in diesem Fall keine richtige, falsche oder Profilösung. So wie Du es gemacht hast, ist es vollkommen in Ordnung.
Ein Skript hätte in etwa so ausgesehen:
$TagNacht = GetValue(12345);
KNX_WriteDPT1(45678, $TagNacht);
Dabei ist 12345 die ID der Tag/Nacht Variablen und 45678 die ID der KNX Instanz vom Typ DPT1, auf welche der Wert gesendet werden soll. Auf das Skript ein Ereignis, welches bei Änderung von 12345 das Skript auslöst.
Christoph
Danke für das Script aus dem ersten Post. Läuft.
Ist es möglich dem Script für DPT 10 auch den Tag mit zu geben?
Papaschlumpf
Ja, geht.
Normalerweise würde hier stehen: Zeig doch mal, was Du bisher schon probiert hast und dann schauen wir mal, wo wir ansetzen können.
Versuch mal:
KNX_WriteDPT10(12345, idate("w"), time());
Müsste funktionieren, bin mir aber unsicher.
moin,
habe das Script ohne Probleme seit Jahren am laufen, nun ist mit einem der letzten Updates (nicht sicher welches es war, PHP > 7.4?) irgendetwas passier das ich diese Fehlermeldung (Warnung) bekomme, und die Logs vollgeschrieben werden:
Notice: Trying to access array offset on value of type int in /var/lib/symcon/scripts/54270.ips.php on line 38
line 38 ist diese:
if(($IGA['GA1'] != $GA[0]) || ($IGA['GA2'] != $GA[1]) || ($IGA['GA3'] != $GA[2])){
…hat jemand eine Ahnung was geändert werden muss um die Warnung nicht mehr zubekommen?
Im ersten Beitrag sollte ein aktuelles Skript sein. Geändert hat sich (ich glaube zur 5.3), dass GA1 nun GroupAddress1 usw. heißt.
In diversen Threads wird der Befehl RequestAction bevorzugt und von den alten Befehlen EIB_Date etc. abgeraten.
In dem Script wird aber mit den „alten“ gearbeitet. Hat das ein bestimmten Grund?
Meine Frage hat ein Grund :o ich versuche eine KNX DPT 10 (Zeit) und 11 (Datum) mit einem einfachen Befehl KNX_Write… oder RequestAction… zu setzen, leider ohne Erfolg:(
Mit den alten Befehlen EIB_Date und EIB_Time war das kein Problem.
Ich stelle sie im KNX/EIB Bereich.
Ein Beitrag wurde in ein neues Thema verschoben: KNX: Wie DTP 19.001 senden?
In der obigen Funktion werden doch zwei Instanzen erstellt.
Ich habe dies nun umgebaut dass nicht mehr die alten „EIS…“ Instanzen sondern „DPT…“ Instanzen angelegt werden.
if($iid === false)
if($ident == "Datum")
{ $instanceID = '{4A5AE804-59E2-41EA-ABCE-3BC80F33543C}';}
else
{ $instanceID = '{2D26EF69-C3BC-4738-879D-FB493DD166BF}';}
#$iid = IPS_CreateInstance("{D62B95D3-0C5E-406E-B1D9-8D102E50F64B}");
$iid = IPS_CreateInstance("$instanceID");
Besteht eigentlich auch die Möglichkeit, im Script gleich das Gateway zuzuweisen? Soferne nur eines vorhanden ist könnte man dies ja ermitteln.
So etwas habe ich schon gebaut. Kannst dir gerne einige Dinge dazu in meinem Code abschauen:
