Genau ich mag keine Cloud also lieber einen Dash Button ;), der funktioniert auch ohne bestehende Internet Verbindung.
Das ist physikalisch auch nur ein Dash Button, steht halt AWS IoT drauf
Nur halt mit der Cloud und Funktion dahinter, wie sie auch Amazon selbst nutzt, für den eigene Anwendungsfall.
und schon funktioniert es…das nenne ich mal Service…
obwohl die MAC weder 0A noch 0D enthielt…
Vielen Dank
Dann war es etwas ähnliches. Leider maskiert IPS einige Steuerzeichen etwas anders.
Kann auch z.b. 08 sein.
es war 18:74:25:19:2E:46 (ich hab die Plätze von zwei Ziffern getauscht…)
nur der Vollständigkeit halber
Danke auf jeden Fall !!!
Hab jetzt 9 Stk angelernt, Montag kommt dann der 10.
Der Dreamies Button funktioniert jetzt nach dem Update, sowie auch die Neuen.
Nur einer der Neuen will wieder nicht…
MAC fängt auch mit 18:74 an… Ich schicke die komplette MAC wieder per pn durch.
Ansonsten bin ich echt zufrieden mit der Lösung,danke nochmal dafür.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Forum-Thema zum DHCP-Sniffer jetzt hier:
[Modul] IPSNetwork (WebSocket Client & Server, DHCPSniffer, JSON-Parser uvm)
Bei mir sind nun die ersten Batterien leer.
Es sind 2 von denen, welche ich letztes Jahr gekauft habe, diese lagen bis vor kurzem rum und wurden nun ab und an seit meinem letzten Post benutzt…
Haltbarkeit also nicht so prall, verbaut sind Duracell MHD 2025, hab jetzt mal Lidlakkus rein gebaut.
Die werden sicher nicht so lange halten aber mal abwarten.
Ansich sind die Buttons leicht zu öffnen und auch wieder zu schliessen, wenn diese natürlich irgendwo angeklebt sind, dann ist das nicht so schön.
Heute sind die Dinger wieder für 1,99€ im Angebot. Nur mal als Info.
nochmal eine Statusmeldung.
Die Batterien halten leider nicht lange, mit Akkus noch weniger.
Wie sieht es bei euch aus?
Problem ist sicher, dass der Button einfach zu lange versucht Amazon zu erreichen…
Nach anfänglicher Euphorie, ist es nun leider nur eine Spielerei geblieben, auch um einfach mal was zu Testen im IPS.
Aber für den „Dauerbetrieb“ draußen als Klingel und drin als Lichtschalter hat es leider nicht gereicht. Das Licht schalten hat mittlerweile Alexa in den Kinderzimmern übernommen…
