Darstellung für Integer-Statuswerte ohne Variablenaktion – nur über Wertanzeige mit Intervallen?
Moin zusammen,
ich entwickle gerade ein Modul für meine Easee-Wallbox (Symcon 9.0) und stoße bei den neuen Darstellungen auf ein Problem.
Ich habe mehrere reine Anzeige-Variablen vom Typ Integer ohne Variablenaktion, z. B. einen Status (0 = Offline, 1 = Kein Fahrzeug, 3 = Lädt, 4 = Ladung beendet …) oder einen Begrenzungsgrund mit Codes. Statt der Zahl soll einfach der passende Text angezeigt werden – also das, was früher ein Variablenprofil mit Zuordnungen gemacht hat. Ich benötige zwingend eine Integer-Variable und kann es nicht mit String lösen.
Was ich probiert habe:
  1. Aufzählung (VARIABLE_PRESENTATION_ENUMERATION mit OPTIONS): sieht genau richtig aus, aber in den Eigenschaften erscheint „Die aktuell ausgewählte Darstellung ist nicht mit der Konfiguration der Variablen kompatibel … Diese Darstellung ist nur für Variablen mit einer Variablenaktion verfügbar“.
  2. Wertanzeige (VARIABLE_PRESENTATION_VALUE_PRESENTATION) mit OPTIONS: bei Boolean klappt das (Text je Wert), bei Integer wird aber nur die Zahl angezeigt. Laut SDK-Doku gilt OPTIONS nur für Boolean/String.
  3. Legacy-Variablenprofil mit Zuordnungen: funktioniert, aber das ist ja eigentlich der alte Weg.
  4. Wertanzeige mit Intervallen: je Wert ein eigenes Intervall mit festem Text. Das funktioniert, ist für eine reine Wert→Text-Zuordnung aber ziemlich umständlich:
$intervals = [];
foreach ([0 => 'Offline', 1 => 'Kein Fahrzeug', 3 => 'Lädt', 4 => 'Ladung beendet'] as $value => $text) {
    $intervals[] = [
        'IntervalMinValue' => $value, 'IntervalMaxValue' => $value,
        'ConstantActive' => true, 'ConstantValue' => $text,
        'ConversionFactor' => 1,
        'PrefixActive' => false, 'PrefixValue' => '', 'SuffixActive' => false, 'SuffixValue' => '',
        'DigitsActive' => false, 'DigitsValue' => 0,
        'IconActive' => false, 'IconValue' => '', 'ColorActive' => false, 'Color' => -1
$this->RegisterVariableInteger('Status', 'Status', [
    'PRESENTATION'     => VARIABLE_PRESENTATION_VALUE_PRESENTATION,
    'INTERVALS_ACTIVE' => true,
    'INTERVALS'        => json_encode($intervals)
], 10);
Meine Fragen:
  • Ist die Wertanzeige mit Intervallen wirklich der vorgesehene Weg, um Integer-Werten ohne Aktion einen Text zuzuordnen? Oder gibt es eine Darstellung bzw. einen Parameter, den ich übersehen habe (z. B. eine Aufzählung „nur Anzeige“)?
  • Sind bei den Intervallen Minimal- und Maximalwert beide inklusiv? Ich nutze IntervalMinValue = IntervalMaxValue = Wert, das scheint zu funktionieren – ich möchte mich aber nicht auf ein Zufallsverhalten verlassen.
  • Falls es dafür (noch) keinen einfacheren Weg gibt: Wäre eine Aufzählung ohne Variablenaktion bzw. OPTIONS in der Wertanzeige auch für Integer denkbar?
Danke und viele Grüße
Chris
Ja.
Bei Integer ja kein Thema und habe ich auch genauso umgesetzt.
Bei Float.. gute Frage was mit dem „Rest“ zwischen z.B. Max 0.99 vom ersten Intervall und 1.0 als min vom zweiten passiert. Also wenn der Wert irgendwo bei 0.9925566721 liegt…
Vielen Dank für die Antwort. Finde ich persönlich sehr unschön gelöst.
  1. Die Bezeichnung “ INTERVALLE” sagt mir in dem Fall gar nichts.
  2. Ich habe keine Möglichkeit mir die Werte “einfach” anzuschauen, da Sie ausgegraut sind, ganz zu schweigen von Änderungen. Oder wo liegt der Fehler? Das war bei den “alten” Profilen schöner gelöst finde ich.
Gruß,
Peter
Ja, weil diese Darstellung von einem Modul kommt.
Aber du kannst sie doch einfach zum überschreiben öffnen, dann wird die Modulvorgabe in die vom Nutzer anpassbar Darstellung kopiert.
PS: die alten Profile mit Assoziationen haben bei Variable ohne Aktion auch Intervalle für die Anzeige gehabt. Hier war es immer vom Wert zum nächsten Wert der folgenden Assoziation. Wenn es also nur Assoziationen für 0 = Offline, 1 = Kein Fahrzeug, 3 = Lädt gab; und die Variable hatte den Wert 2, wurde Kein Fahrzeug angezeigt.
Es sind beide inklusiv, es sei denn es gibt eine Überschneidung, also 0-5 und 5-10 oder so. In dem Fall gewinnt das höhere Intervall. Das ist bei Float ganz praktisch, so hat man nicht den Zwischenbereich von 0,99 bis 1,0 undefiniert :wink:
Das sind aber Feinheiten die für deinen Fall irrelevant sind.
