mein Connect Modul ist verbunden, Alexa auch aber Alexa meldet der Hub reagiert nicht.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
Es gibt wohl Probleme ( Internetweit das verschiedene Dienste wegen dem PHP Problem abgeschaltet? haben )
Ist kein IPSymcon Problem. Siehe Nachrichten.
ich habe leider den Symcon Skill als nichts ging deaktiviert um in neu zu aktivieren.
Das ging dann nicht weil der Server nicht geantwortet hat.
Jetzt komme ich weiter und bekomme das Fenster mit der Mailadressen Eingabe, aber wenn ich auf Send code klicke kommt: Error: 403 Forbidden ngnix/1.30.6.
Was muss ich da machen, oder läuft es einfach noch nicht alles wieder?
Gruß Michael
Da scheint es noch zu klemmen. Ich bin dran.
Das Problem sollte jetzt vollständig behoben sein.
Vielen Dank für’s schnelle fixen.
Hallo, ich hätte dazu eine Frage. Seit einigen Tage nimmt meine Alexa auch keine Befehle für IPS an. Ich habe gesehen, dass es ein Update im Webshop der Verwaltungskonsole gibt und wollte das installieren in der Hoffnung, dass es vielleicht zur Problemlösung beiträgt. Wenn ich dann die Aktualisierung starte komme folgende Meldung: **Es gibt einen Konflikt mit einer Bibliothek, die im Module Control installiert ist. Bitte deinstallieren Sie Alexa bevor Sie die Installation wiederholen.
Was muss ich tun, mache ich was falsch ? Danke vorab !
Schau mal bitte was du im Module Control installiert hast? Evtl. willst du das Alexa Modul dort lösche und dann über den Store neu installieren.
Ah ok, in Module Control steht der Eintrag drin. Ist allerdings schon die 1.5 installiert lt. Screenshot. Macht die Neuinstallation überhaupt Sinn oder hängt es noch mit der PHP-Problematik zusammen?
Keine Ahnung was jetzt passiert ist, aber der Alexa Skill wird von IPS jetzt wieder erkannt!
Hallo in die Runde, ich habe seit der PHP-Lücke folgendes Problem festgestellt. Ich übertrage eine Temperatur von IPS nach ALEXA, frage ich diese mir der Stimme ab, erhalte ich einen veraltetet Wert, schaue ich in die ALEXA APP wird der Wert richtig angezeigt. Frage ich nun direkt im Anschluss den Wert mit der Stimme ab, ist dieser auch aktuell, bleibt dann aber auf dem Wert stehen. Hat dieses Problem auch schon jemand gehabt? Und vielleicht auch ein Lösung?
Bernd
Hi Bernd,
ja, das Problem wurde im Alexa Thema auch schon mal angesprochen. Aktuell wissen wir noch nicht wie das zusammenhängen kann, aber prüfen das noch. Ggf. hat Amazon auch etwas an Ihrem Backend geändert
, da ja nur die Temperatur betroffen ist.
