…heute Nacht/Morgen hatte ich selbiges Problem auf dem Pi. Ich hatte glaube ich noch nie Probleme mit dem Connect-Modul… jetzt rotes Ausrufezeichen und „Konnte Listener nicht starten“. Komme von Extern nicht auf den Pi von Schwiegereltern.
ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass der Connect Dienst nicht tut (Rotes Ausrufezeichen - tat vorher immer ohne Probleme). Jetzt will ich mich der Sache wieder annehmen. Ping auf symcon.de tut ohne Probleme ping auf ipmagic.de nicht.
Hast du nach dem Übernehmen der Konfiguration vom Connect Control Meldungen im Meldungsfenster? Sicher, dass nur ein einziger Server auf das Symcon Connect zugreifen will?
Keiner eine Idee was ich noch probieren könnte?
Ist jetzt seit einigen Wochen ein Problem, das ich einfach nicht gelöst kriege. Und ich kann den ganzen schönen Connect Dienst nicht mehr nutzen!
Bin dankbar für jeden Tip!
Problem gefunden. Es fehlte auf dem RaspberryPi ein IPv4 Nameserver, sodass die Auflösung der Domain fehlgeschlagen ist. Entsprechend waren übrigens auch die Benachrichtigungen und Sys_GetURL* Befehle betroffen.
