Das schlimme ist… ich hab in einem Haustechnik forum vor kurzem einem Bauwilligen empfohlen, keine herstellereigenen Lösungen mit CLoud auszusuchen. Es sollte eine Lösung sein, die OHNE INTERNET, ohne FUNK, OHNE APP funktioniert.
Der Hinweis, dass die Apps (vom Hersteller) auf dem Handy alle über die Cloud laufen, wurde ignoriert.
Da hat man ne App für die Lüftungsanlage. Dann ne App für die Heizung, dann ne App für die Rolläden + Lichter…
Da wird man als „Trottel“ hingestellt, wenn man empfiehlt, sich die möglichen Lösungen mit folgenden Fragen zu beantworten:
- wird ein Protokollstandard verwendet, den es von mehreren Herstellern gibt?
- ist der Protokollstandard auch von Hersteller A zu B kompatibel (zigbee ist da so ein „dummes“ Beispiel)
- gibt es genügend Auswahl an Sensoren, Aktoren
- Wie ist die Steuerungszentrale aufgebaut, gibt es offene Schnittstellen, kann man die Einstellungen und Daten sichern?
- Funktioniert die ontop Steuerung per Handy - OHNE CLOUD-
- ist die Cloud dauerhaft kostenlos?
- gibt es offene Schnittstellen damit der LANGFRISTIGE Einsatz gesichert ist?
Und wenn man dann noch sagt, dass APP Steuerung nicht Smart ist, sondern Automatismen (wie Astronomische Zeiten…) Smart sind. Da wurde ich als altmodisch und besserwisserisch abgestempelt…
Mein Fazit war dann,… sichere dir schon mal einen Beitrag mit dem Titel „Mein smartes Home lässt sich nicht mehr bedienen - Cloud sei dank“
Da wurden wild Komponenten zusammengewürfelt, wo man nur den Kopf schütteln kann…
Da will einer in einem NEUBAU - da im der Elektriker das empfohlen hat-
Homematic IP + Jalousie/Rolladensteuerung (aber ohne Windwächter - man kann die Jalousien ja per APP hochfahren?:eek:)
diverse WLAN Unterputzschalter mit original Cloud APP
Heizung mit Hersteller APP
Lüftungsanlage mit Hersteller APP
Selbst der Hinweis, wenn es schon Funk im Neubau sein muss, warum auch immer?
Dass man wenigstens die normale Homematic statt der IP nehmen soll,… und dass man sich dann voll in die Homematic Welt einlassen sollte (also keine Sonoffs oder oder…)… auch das wird nicht verstanden…
Auch der Hinweis, wenn der Elektriker Homematic so toll findet, direkt auf Homematic Wired zu gehen, wird ignoriert… (hier könnte man später immer noch auf jegliche SPS Variante umsteigen…)
Der Häuslesbauer sieht nur „Smart, Appgesteuert - check - passt“… Da sieht man sich die Konfigurationsmöglichkeiten eines neuen Autos monatelang im detail an… aber beim Hausbau muss alles schnell, schnell ablaufen…
Was soll man da nur sagen…
