…eilt ja nicht, wollte nur wissen ob ich jetzt erst einmal etwas selbst bauen muss…
Vielleicht hast Du ja noch eine tolle Idee, wie ich da die Fehlererkennung provozieren könnte?
Joachim
Joachim
Was passiert in diesem halb offenen Zustand, wenn du Daten über den ClientSocket sendest?
Dann sollte IPS das merken.
…nichts. Das war ja mein erster Ansatz. Sende mal etwas, dann wird er das schon merken. Aber der IPS-ClientSocket kann ja nicht wissen das eine Antwort erwartet wird…[emoji6]
Joachim
Jein.
Das OS erwartet einen ACK im TCP Stack.
Das sollte somit funktionieren.
…habe ich aber nicht bekommen und trotzdem kein Status 200. muss ich etwas besonderes senden?
Joachim
Nö… Unter was hast du es probiert? RPi & Windows?
…zumindest auf RPi, Windows bin ich unsicher…
Der Client Socket merkt, sofern du was rauf sendest unter Windows sehr schnell, dass die Verbindung tot ist (<1-2 Minute). Beim Pi scheint es blöderweise eher 10-15 Minuten zu dauern, bis er es merkt. Sobald der Fehler erkannt ist, verbindet das Event Control nach max 1 Minute alles neu.
