Ja, funktioniert gut hier. - ich sprech vom normale Chromoflex mit der seriellen Schnittstelle - .
Hab gestern die Scripte noch etwas besser dokumentiert und allgemein verwendbarer umgeschrieben.
Bin aber noch nicht ganz fertiggeworden, sonst hätt ichs eh schon gepostet.
ja ich warte schon sehnsüchtig drauf. Ich habs wirklich satt, die chromoflex über diese minileisten per toch im VB Programm zu bedienen. Ich erwisch immer die leisten nicht.
so könnte man dann auch ganz bequem über ipod steuern bzw in die szenerie mit einbinden.
bbernhard wenn das klappt dann bist du der beste!!
Damit die Wartezeit etwas verkürzt wird hier ein paar Screenshots:
Funktionell ist alles astrein.
Sämtliche Steuerfunktionen sind auch aus anderen Scripten triggerbar.
Hatte es ja ursprünglich nur für mich gebastelt, drum sind einige VariablenID hardgecodet und die Variablenprofile händisch erstellt.
Umbau auf 1click Install dauert daher noch ein wenig.
Ich kriegs aber hin.
Wow das schaut echt sehr gut aus.
So langsam kommt man immer mehr in die Materie mit IPS rein und es macht auch immer mehr Spaß da was zu programmieren.
Im Endziel ist dann so gedacht:
Taste Chillen drücken
LED Stripe geht an. (Schalte ich noch über FS20 Steckdose) Sollte man das Netzteil trennen oder macht ihr nur ein Runterdimmen der LEDs auf null? Zwecks kommunikation usw.
Verstärker geht an
Spielt chillige Musik
Taste Kino Film Starten
Licht noch weng an so 2 Minuten. Gibt es nen Befehl dafür? ich kenne den, der das gerät für z.B. 5 minuten einschaltet. aber gibts auch einen Skript starten, dann nach 2 Minuten erst dimmen. Hab mal gehört ein Skript darf nicht so lange laufen, und so lange das läuft kann man auch nix anderes steuern.
da muss ich gleich noch 'ne Frage loswerden zum Thema.
Wenn ich jetzt mit dem LED-Stripes Thema beginne, welche Controller empfehlt Ihr da?
Chromoflex über XBee oder RC oder das IPS-RGBW 868 -Modul? …in Bezug auf Funktionen/Geschwindigkeit/Kosten?
direkt am IPS Rechner angeschlossen -> die mit Abstand günstigste Lösung
über Funk via Xbee -> benötigt etwas Bastel u. Elektronikerfahrung
Chromoflex RC:
nur über ein bedingt kompatibles Softaremodul mit IPS ansteuerbar, siehe diverse Threads dazu
RGBW868:
voll in IPS integriert,
wenns nur um LED ansteuerung geht preislich ähnlich Chromoflex + Xbee
bei Nutzung von anderen Geräten aus der IPS868 Serie preisliche Vorteile
Vorteil Chromoflex:
die Controler sind intelligent, d.h. man kann diese auch lokal per Taster bedienen d.h. man ist ggfl.s von IPS unabhängig, kompatibel zu anderen Softwaren, Scenen laufen auch ohne Verbindung zum Rechner
Noch eine kleine Ergänzung zu Chromoflex II / IIIRC vs. RGBW-868.
Vorteil Chromoflex: Lichtstimmungen/Programme integriert, Userprogramme übertragbar und anwählbar, nach Spannungswiederkehr läuft voreingestelltes Programm auch ohne IPS. Bei IIIRC automatisches synchronisieren einer Gruppe.
Vorteil RGBW-868: Blinken zur Signalisierung integriert. (Durch den Rückkanal ideal zur Signalisierung) 4. Kanal kann zur Ansteuerung von Signalgebern verwendet werden.
Für mich größter Nachteil von RGBW-868: Ist noch nicht als KSQ Ausführung erhältlich. Ich arbeite am liebsten mit Power LEDs. (RGBW gibt es nur als Power LED’s)
