Langweilig! :D:D:D
Die Kids haben das mit wenigen Selbstversuchen schnell raus. So Endlösungen kenne ich eher selten.
Aber ich mache mir vorher viele Gedanken, bevor ich was und wie einsetze.
[emoji106]
Das habe ich auch aber manchmal wird man von dne neuen Möglichkeiten überrannt bzw. es gibt Dinge, die man bei der Planung nicht berücksichtigen konnten und nur weil es was neues gibt muss man das Alte ja nicht über Bord werfen. Ist ja nicht wie bei der Abwrackprämie
Hallo Boui,
welchen Port nutzt denn die „CCU“ standardmäßig?
Wenn ich beide Systeme installiert habe und nur die IP eingebe, bekomme ich das Webfront von IPS. Wie komme ich dann an die „CCU“?
Jimmy
Die CCU benutzt den Standardport 80 meine ich. Hab da nix angefasst.
IP der CCU:
Also entweder scannst Du Deinen IP-Bereich, oder schaust auf Deinen Router oder versuchst mal so was in der Art (Pfad anpassen): cat /var/lib/lxc/lxccu/root/usr/local/etc/config/netconfig
|grep -i CURRENT_IP=|cut -d „=“ -f 2
Oder
„Die frisch installierte CCU2 wird eine IP per DHCP abrufen, diese kann durch sudo yahm-ctl info nach dem Start des Kontainers angezeigt werden.“
