Danke, das hat weitergeholfen.
Wenn man neu in das Thema einsteigt, ist das mit ziemlich vielen Try and Error Stolperfallen konfrontiert.
Konfigurationsbeispiele für typische Anordnungen in der IPS Doku würden da weiterhelfen, die Zusammenhänge besser zu verstehen.
(IPS + CCU; IPS + LAN; IPS + CCU mit LAN hinter CCU; IPS + CCU mit LAN direkt an IPS).
Ich habe jetzt gelernt, daß es aus IPS Sicht am einfachsten wäre, die LAN Adapter hinter der CCU zu betreiben, anstatt diese über den Bidcos Service direkt an die IPS zu hängen. Vor- und Nachteile muss jeder selber abwägen.
Ich bin auch in die Falle getappt, daß man den Bidcos Service deaktivieren muß, damit der Homematic Konfigurator (blaues Tool) zum Anlernen von Komponenten an LAN Adaptern funktioniert.
Die Aktoren/Sensoren sind jetzt in IPS über 2 verschiedene Sockets angebunden, je nachdem ob es sich um Komponenten an der CCU od. an den LAN Interfaces handelt. Damit kann man im IPS Homematik Konfigurator zu einem Zeitpunkt immer nur auf die Komponenten zugreifen, auf die die übergreifende Socket Instanz eingestellt ist.
Der Konfigurator hat da offensichtlich auch einige Schwächen. Einige Sensoren der CCU werden auch angezeigt, wenn ich auf LAN Socket gestellt habe, sind aber dann nicht konfigurierbar. Oder mach ich da noch etwas verkehrt?
Wenn man Komponenten von der CCU auf LAN od. umgekehrt umzieht (ablernen / anlernen), wird auf der IPS leider eine neue ID vergeben - mit der Konsequenz, daß man noch einigen Anpassungsaufwand hat. Die alte ID bleibt als Leiche tlws. noch im IPS.
Wenn jemand Anregungen hat, wie man in dieser Konstelation am besten vorgeht, kann ich mir evtl. diverse Reverse Engineering Aktionen ersparen.
Konkrete Fragen wären:
Gibt es einen Trick, die CCU und LAN Komponenten im IPS Homematik Konfigurator gleichzeitig anzuzeigen und zu bearbeiten?
Gibt es eine Methode, die das stoppen des Bidcos Service in der Systemsteuerung nicht erfordert, wenn man neue Komponenten am LAN Adapter anlernt?
Ist es sinnvoller, in IPS einen Homematik Konfigurator zu verwenden und jeweils den Socket hin und herzuschalten auf CCU od. LAN - oder 2 Konfiguratoren anzulegen (einer mit Socket CCU und einer mit Socket LAN)?
Kann man beim Umziehen von Komponenten von CCU auf LAN die IPS ID erhalten?
Manfred
