Ich stehe grad auf dem Schlauch … ich habe mehrere Buttons die mir verschieden Szenen steuern, der Button der aktuellen Szene soll auf Basis eines Integers farblich hervorstechen: Button 1 wenn Integer =1, Button 2 wenn Integer = 2 usw.
Geht das mit IPSView Bordmitteln oder muss ich das mühsam im Script mit entsprechenden StringVariablen je Button machen?
Gruß, Michael
Das sollte der ValueButton können, dem kannst Du einen Wert für „aktiviert“ zuweisen und dazu auch eine eigene Hintergrundfarbe setzen
Beim Value Button kann ich zwar einen ‚Sender‘ aber keinen ‚Value‘ mitgeben ? Oder macht das der Value? … und wie steuere ich dann die Hintergrundfarben vom Script her über einen Integer?
ja, Value wird beim Aktivieren des Buttons der entsprechenden Variable zugewiesen.
Entsprechend deiner Beschreibung im ersten Post, sollte die Hintergrundfarben alles bieten was du brauchst. Ansonsten gibt es auch noch Remote-Hintergrund, damit kannst Du die Farbe auch komplett über ein Skript steuern.
