Hi Paresy,
nope ich war nicht auf dem beta Kanal. Da würde ich doch lieber warten bis die > 6.3-344 normal kommt.
Ist das absehbar?
Beta auf dem Laufzeitsystem fühle ich mich unwohl
Hi Paresy,
Ist das absehbar?
IPS 6.3-347 gerade erfolgreich installiert
Herzlichen Dank!
Ich habe folgenden Fehler
Der Fehler kommt beim öffnen des Skriptes.
Das Skript wird nicht angezeigt. Das Skript kann mit NotePad geöffnet werden.
Das Skript kann ausgeführt werden und läuft ohne Probleme.
$zentral = GetValueBoolean(14886);
//echo $_IPS['SENDER'];
if ($_IPS['SENDER'] == "Variable")
SetValueBoolean(13572,$zentral);
if ($_IPS['SENDER'] == "WebFront")
$profil = IPS_GetVariableProfile("Zentral_Haupt");
// print_r ($profil);
// if ($profil['Associations'][0]['Name'] == "Umschalten")
// echo "Test bestanden";
if ($zentral and $profil['Associations'][0]['Name'] == "Ausschalten")
$sec = 10;
LCN_SendCommand(59539,"TS","---L00000100");
//WFC_SendNotification(57587, "Achtung", "Ausgeschaltet", "", $sec);
IPS_SetVariableProfileAssociation("Zentral_Haupt", 0, "Umschalten", "", 0xFFFFFF);
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'],0);
$id = 51092;
IPS_RunScriptEx($id, Array("Net" => 8, "Action"=>"SetProgram", "P"=> $_IPS['VALUE']));
IPS_Sleep(100);
elseif ($zentral and $profil['Associations'][0]['Name'] == "Umschalten")
$sec = 10;
WFC_SendNotification(57587, "Achtung", "Zum Ausschalten innerhalb 10Sek. Ausschalten betätigen", "", $sec);
IPS_SetVariableProfileAssociation("Zentral_Haupt", 0, "Ausschalten", "", 0xFF0000);
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'],10);
else
LCN_SendCommand(59539,"TS","---K00000100");
if ($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent")
Hallo, ich habe eine ähnliche Fehlermeldung beim Klicken auf „Inspect“.
Version 6.3 vom 10/28/2022 auf Raspi.
ich hänge mich mal dran.
Habe den Fehler bei mir beim Öffnen des „MQTT Server Configuratiors“, bei mir läuft ebenfalls ein Repetier-Server im Netz mit aktiven MQTT.
Wenn der offline ist, starte der Configurator problemlos, ansonsten kommt die Fehlermeldung aus dem Screenshot.
Aktuell installiert ist:
symcon/beta,now 6.3-296 amd64 [installiert]
( Ubuntu )
Wenn ich Logs etc. besteuern kann, einfach melden.
Danke im Voraus
bei mir das gleiche Fehlerbild. Ebenfalls beim MQTT Konfigurator.
symcon/testing,now 6.3-212 arm64 [installiert]
6.3-212
kommt mir zu niedrig vor, das müsste irgend was mit -293 oder -296 sein.
Bei mir: deb [arch=amd64] http://apt.symcon.de/ beta ubuntu
Hast Du in der symcon-Update Liste wirklich
deb [arch=arm64] http://apt.symcon.de/ beta ubuntu
drin ?
Hast Du evtl. Symcon in 2 Listen drin?
ich denke, die Nummerierung ist Architektur-bezogen. Bei meinem 32bit-RPI-Testsystem habe ich die 272 als aktuellste Version…
Fix für den MQTT Konfigurator kommt zum nächsten Update.
Beim Status Widget sind wir aktuell noch ein wenig am Suchen woher die Meldung kommt bzw. wie diese provoziert werden kann.
