Buderus Logamatic Web KM200 - Reloaded
Ich habe auch ziemliche Probleme mit der Stabilität des Gateways. Wobei ich mir eigentlich eine recht brauchbare Logik für die Abfrage ausgedacht habe:
  • alle Minute werden die wichtigsten paar Werte abgefragt
  • zusätzlich alle 10 Minuten noch ein paar weniger wichtige
  • alle 24 Stunden werden rekursiv alle Werte ausgelesen. In der Hoffnung, dass durch einen Update plötzlich zusätzliche Werte erscheinen
Leider lebt das Gateway keinen Tag am Stück. Irgendwann stürzt es ab und läßt sich nur noch durch Strom an/aus oder Reset zum Leben erwecken. Da es in der GB145 verbaut ist und ich nicht ohne Not die Heizung vom Netz nehmen möchte bleibt dann nur der Reset, mit anschliessendem Passwort neu setzen und Reservoir Wert neu schreiben.
Läuft das Gateway wirklich dauerhaft wenn man seltener abfrägt, oder dauert es bist zum Absturz nur länger, da weniger Abfragen kommen?
Ich kann übrigens nicht bestätigen, dass die Buderus App weiter funktioniert. Wenn das Gateway tot ist ist es tot. Die App braucht aber manchmal ne Weile um es zu merken.
