Das SIP-basierte DoorIP funktioniert mit UniFi-Türstationen nicht. Deshalb habe ich mit Claude ein Modul gebaut, das die Türstation über die UniFi-APIs einbindet: Klingel erkennen, Tür öffnen, Kamerabild und Livebild anzeigen.
Status: Beta. Es läuft bei mir mit einer G6 Entry und einem Door Hub Mini. Andere UniFi-Türstationen habe ich nicht getestet, Rückmeldungen sind willkommen.
Was funktioniert (am echten Gerät getestet)
- Tür öffnen über die UniFi Access API, als Schalter und per Funktionsaufruf
UFD_Unlock($id). Der Schalter springt nach 5 Sekunden zurück. - Klingel-Erkennung per Webhook aus dem UniFi Protect Alarm Manager (Variablen „Es klingelt” und „Letztes Klingeln”). Wiederholte Zustellungen desselben Ereignisses werden ignoriert.
- Auswahl per Liste: Tür und Kamera werden aus den APIs geladen, keine IDs zum Abtippen.
- Türkamera-Snapshot wahlweise über die offizielle Protect-API, eine Snapshot-URL oder ein vorhandenes Bild-Medienobjekt (z. B. aus dem UniFi-Protect-Modul).
- Live-Video über Symcons eigenen Stream-Medientyp (RTSP/RTSPS, H.264) oder ein vorhandenes Stream-Medienobjekt.
- Push-Benachrichtigung über die neue Kachel Visualisierung. Die alte WebFront Visualisierung unterstützt das Modul bewusst nicht.
- Wandpanel-Modus: Beim Klingeln öffnet sich das Kamera-Popup automatisch auf allen verbundenen Geräten der Visualisierung, ganz ohne Antippen. Es schließt sich nach einer einstellbaren Zeit selbst (Standard 60 Sekunden).
- Interaktives Popup mit „Tür öffnen”-Button (optional, ab Symcon 9.1): Bild und Button erscheinen am Wandpanel, nach dem Öffnen schließt sich das Popup. Das Bild ist ein Snapshot, kein Live-Video.
Was noch nicht funktioniert oder ungetestet ist
- Echtes Gegensprechen ist nicht gebaut. Vorhanden sind nur Diagnose-Funktionen: Kameras auflisten, Lautsprecher prüfen und ein Testton über die offizielle Protect-API (braucht
ffmpegauf dem Symcon-Host). Auch der Testton ist noch nicht am Gerät geprüft. Ich brauch das Gegensprechen für mich nicht, bei Bedarf ergänze ich es aber gerne. - Kein Live-Video im interaktiven Popup. Wer Video im Popup will, nutzt das normale Medien-Popup, dort gibt es aber keinen Button. Hier fehlt mir das Knowhow um es entsprechend zu ergänzen.
- Der Timeout schließt das normale Medien-Popup über einen Neustart der Visualisierung. Das gilt für alle verbundenen Geräte, nicht nur fürs Wandpanel, weil Symcon keine Funktion zum Schließen anbietet, bzw. ich diese nicht gefunden habe.
- Mit der Option „interaktives Popup” zeigt auch die normale Instanz-Kachel die neue Ansicht statt der Variablenliste.
- Ereignis-Historie aus dem Access-Systemprotokoll fehlt.
Voraussetzungen
- IP-Symcon ab 8.2, interaktives Popup ab 9.1
- UniFi Access (API-Token) und UniFi Protect (API-Key unter Einstellungen → Integrations der Konsole)
- Kamera-Kodierung „Standard” (H.264), mit H.265 kann Symcon den Stream nicht abspielen
- Eine WebHook-Control-Instanz
Installation: Im Module Store muss exakt nach „Unifi Door” gesucht werden, sonst wird das Modul nicht gefunden. Alternativ die Git-URL in der Modulverwaltung einbinden.
Mithelfen: Der Code liegt öffentlich auf GitHub: GitHub - sunny-ww/SymconUniFiDoor: IP-Symcon-Modul für UniFi-Türstationen (G6 Entry / Door Hub Mini) — Ersatz für DoorIP · GitHub. Issues, Pull Requests und Tests mit anderer Hardware sind willkommen. Besonders gesucht: ein echter Gegensprech-Pfad (Mikrofon aus der Kachel über Opus/RTP in die Talkback-Session) und eine sauberere Lösung zum Schließen des Popups.
