Ich möchte zwei neue Module aus meinem NRG-Stack vorstellen, die ein Thema angehen, das viele mit §14a EnWG gerade beschäftigt: die Steuerbox des Netzbetreibers per EEBUS direkt an Symcon anbinden. Ohne Zusatzdienst, ohne Docker, ohne Bridge auf einem zweiten Rechner - komplett in PHP über Symcons eigenen Client Socket.
Worum es geht
Seit 2024 dürfen Netzbetreiber steuerbare Verbrauchseinrichtungen (Wallbox, Wärmepumpe, Speicher) bei Bedarf drosseln, und mit dem Solarspitzengesetz kommt die Begrenzung der Einspeisung dazu. Das Signal kommt über eine Steuerbox im Zählerschrank: entweder als potentialfreier Kontakt oder über EEBUS. EEBUS liefert dabei echte Werte in Watt statt Stufen, auf Wunsch befristet, und zwar für beide Richtungen: Bezug (Anwendungsfall LPC) und Einspeisung (LPP).
Bisher hieß EEBUS für Symcon: geht nicht oder nur mit externem Hilfsdienst. Ich habe ausprobiert, ob es auch anders geht - und es geht.
Die zwei Module
NRG-Stack EEBUS-Gateway (Präfix EEBGW)
- Stellt die verschlüsselte EEBUS-Verbindung (SHIP/SPINE) zu einem Gerät im Heimnetz her.
- Erzeugt eigenes Zertifikat und SKI, holt das Zertifikat der Gegenstelle ab und zeigt dessen SKI zum Abgleich. Danach wird nur noch genau dieses Gerät akzeptiert.
- Kümmert sich um Verbindung, Heartbeat und Wiederverbindung. Fachlogik hat es keine: Was mit den Werten passiert, entscheiden die Module, die daran hängen.
- Im Module Store unter dem Suchbegriff EEBUS
NRG-Stack SteuerboxHub (Präfix SBH)
- Nimmt die Begrenzung des Netzbetreibers entgegen, wahlweise über die Kontakte einer Steuerbox bzw. eines Rundsteuerempfängers oder über EEBUS.
- Meldet sich beim Gateway als gesteuertes System für Bezug und Einspeisung an und übersetzt die Befehle der Steuerbox in einen einfachen Zustand: ist der Bezug begrenzt, auf wie viel kW, ist die Einspeisung begrenzt, auf wie viel Prozent, seit wann.
- Hält sich an die Regeln für den Ausfall: Meldet sich die Steuerbox länger als 120 Sekunden nicht, gelten die Ausfallgrenzen, bis sie einen neuen Grenzwert schickt oder die Mindestdauer abgelaufen ist.
- Abfragbar über
SBH_GetState($id), auch aus eigenen Skripten. - Im Module Store unter dem Suchbegriff SteuerboxHub
Wichtig: SteuerboxHub regelt selbst nichts. Es liefert das Signal. Umsetzen muss es ein Energiemanagement - bei mir das NRG-Stack EMS, das noch nicht im Store ist - oder ein eigenes Skript, das SBH_GetState auswertet.
Was heute läuft
Getestet habe ich gegen den Steuerbox-Simulator controlbox aus der Open-Source-Bibliothek eebus-go, mit Symcon 9.0 und meiner echten Anlage dahinter:
- Kopplung über SKI und Zertifikat-Pinning, TLS 1.2 mit der von EEBUS vorgeschriebenen Verschlüsselung (auch gegen eine streng eingestellte Gegenstelle geprüft)
- Begrenzung des Bezugs kommt an: Mein EMS hat daraufhin die Wallboxen gesperrt und eine Netzladung des Speichers mit 24 kW verhindert
- Begrenzung der Einspeisung kommt an: 3.000 W von der Steuerbox wurden am Wechselrichter zu einer Einspeisegrenze von 3.002 W
- Befristung: Nach Ablauf hebt SteuerboxHub die Grenze auf, das EMS nimmt die Einspeisebegrenzung wieder zurück
- Ausfall: Simulator beendet, nach 120 s greift die Ausfallgrenze; Simulator wieder da, Verbindung kommt von selbst zurück
Was noch fehlt - ehrlich gesagt
- Keine echte Steuerbox getestet. Ob sich ein reales Gerät so verhält wie der Simulator, weiß ich erst, wenn es jemand ausprobiert.
- Das Gateway baut die Verbindung nur selbst auf (Client-Rolle). Geräte, die ausschließlich selbst verbinden wollen, gehen noch nicht.
- Adresse und Port der Steuerbox werden von Hand eingetragen, eine Gerätesuche per mDNS gibt es noch nicht.
- Getestet nur mit Symcon 9.0. In 9.1 arbeitet der Client Socket mit einer anderen TLS-Bibliothek, die die bei EEBUS vorgeschriebene Verschlüsselung womöglich nicht kann. Das muss sich zeigen.
- Die Kopplung mit einer echten Steuerbox läuft über den Netz- bzw. Messstellenbetreiber: Der SKI des Gateways muss dort eingetragen werden.
Wen ich suche
- Alle mit einer verbauten Steuerbox mit EEBUS-Schnittstelle. Welches Modell, welcher Messstellenbetreiber, und klappt die Kopplung? Schon die Information, wie die Freigabe bei euch abläuft, hilft mir weiter.
- Alle mit Symcon 9.1 - ein kurzer Versuch mit dem Gateway gegen den Simulator oder ein echtes Gerät wäre Gold wert.
- Alle mit anderen EEBUS-Geräten (z. B. Wärmepumpen von Vaillant oder Viessmann, EEBUS-Wallboxen). Dort bräuchte es die umgekehrte Rolle: Symcon steuert das Gerät. Das Gateway ist als Grundbaustein dafür gedacht, das passende Fachmodul und die nötige Erweiterung des Gateways gibt es aber noch nicht. Erfahrungen, welche Geräte sich wie melden, nehme ich gern auf.
Einrichtung in Kürze
- Beide Module aus dem Module Store installieren (Beta-Kanal): „NRG-Stack EEBUS-Gateway“ und „NRG-Stack SteuerboxHub“.
- Instanz „NRG-Stack EEBUS-Gateway“ anlegen, Adresse und Port der Steuerbox eintragen, „Gegenstelle prüfen“, SKI vergleichen und übernehmen. Den SKI des Gateways bei der Gegenstelle freigeben.
- Instanz „NRG-Stack SteuerboxHub“ anlegen, Transportweg EEBUS wählen, „EEBUS-Anbindung anlegen“ klicken. Für die Einspeisegrenze die installierte PV-Leistung (kWp) eintragen.
- In SteuerboxHub zeigen Statuszeilen, ob die Verbindung steht und welche Grenze gerade gilt.
Wer nur Kontakte hat, braucht das Gateway nicht: SteuerboxHub funktioniert auch allein mit potentialfreien Kontakten, inklusive Rechenhilfe für den Gleichzeitigkeitsfaktor bei mehreren steuerbaren Verbrauchern.
Abläufe und Nachrichtenformate folgen den Referenzimplementierungen ship-go, spine-go und eebus-go von enbility (MIT-Lizenz). Ohne diese saubere Vorarbeit wäre das nicht in dieser Zeit möglich gewesen.
Lizenz der beiden Module: PolyForm Noncommercial 1.0.0 - privat frei nutzbar, für den gewerblichen Einsatz gibt es eine gesonderte Lizenz.
Ich bin gespannt, wer als Erstes eine echte Steuerbox damit zum Sprechen bringt.
