[Beta Modul] zeptrionAIR
Zeptrion Air
IP-Symcon-Modul für Feller zeptrionAIR.
Das Modul bindet zeptrionAIR-Geräte lokal über die HTTP-Schnittstelle in IP-Symcon ein. Die Kommunikation mit den zApps erfolgt direkt im lokalen Netzwerk.
Funktionsumfang
  • automatische Suche nach zeptrionAIR-Geräten im lokalen Netzwerk
  • automatische Anlage der gefundenen Geräte in IP-Symcon
  • Unterstützung von Licht, Dimmer, Rollo und Markise
  • Schalten von Licht und Erfassen des Schaltzustands
  • Dimmen und Verwaltung des bekannten Dimmwerts
  • Steuerung von Rollo und Markise
  • virtuelle Positionsberechnung für Rollo und Markise anhand der konfigurierten bzw. ermittelten Laufzeiten
  • Lamellensteuerung bei Rollos
  • ereignisbasierte Statusaktualisierung über /zrap/chnotify
  • kein permanentes 5-Sekunden-Polling für den Kanalstatus
  • automatische Wiederherstellung der Statusüberwachung nach Kommunikationsunterbrechungen
  • Anzeige von Geräteinformationen und RSSI
  • Unterstützung der zeptrionAIR-Speicher S1 bis S4
  • Speichern und Löschen von S1 bis S4 direkt aus der Geräteinstanz
  • Referenzwerte für gespeicherte Szenen:
    • Dimmer: Dimmwert in %
    • Rollo: Position und Lamellenposition
    • Markise: Position
  • konfigurierbare Namen für Kanäle und Szenen
Smart-Taster
Smart-Taster können direkt aus dem Modul konfiguriert werden.
Ein Smart-Taster kann sowohl zeptrionAIR-Ziele als auch IP-Symcon-Ziele enthalten.
zeptrionAIR-Ziele
zeptrionAIR-Ziele werden direkt auf dem Smart-Taster gespeichert. Beim Tastendruck führt der Smart-Taster die hinterlegten HTTP-Aufrufe direkt im zeptrionAIR-Netzwerk aus.
Dadurch funktionieren die zeptrionAIR-Ziele auch dann, wenn IP-Symcon nicht erreichbar ist.
Für die auf dem Smart-Taster gespeicherten zeptrionAIR-Aufrufe werden die Zielgeräte mit ihrer IPv4-Adresse hinterlegt.
IP-Symcon-Callback
Zusätzlich wird ein Callback zu IP-Symcon auf dem Smart-Taster hinterlegt.
Dieser Callback dient dazu,
  • IP-Symcon über den Tastendruck zu informieren,
  • gespeicherte Referenzwerte nach einem Szenenaufruf zu synchronisieren und
  • reine IP-Symcon-Ziele auszuführen.
Direkte zeptrionAIR-Ziele werden durch den Callback nicht nochmals ausgeführt.
Mehrere HTTP-Aufrufe können entsprechend der zeptrionAIR-Smartbutton-API auf einem Smart-Taster gespeichert werden.
Szenen S1–S4
Für jeden verwendeten Kanal können die zeptrionAIR-Speicher S1 bis S4 verwaltet werden.
Beim Speichern wird neben der Szene automatisch ein Referenzwert in IP-Symcon hinterlegt. Dadurch kann IP-Symcon nach einem späteren Szenenaufruf den bekannten Zustand wieder korrekt synchronisieren.
Je nach Kanaltyp werden folgende Werte gespeichert:
  • Dimmer: Dimmwert
  • Markise: Position
Die Referenzwerte werden auch bei der Konfiguration von Smart-Tastern verwendet.
Die Kanalzustände werden über den zeptrionAIR-Long-Poll-Endpunkt /zrap/chnotify überwacht.
Nach einer Statusmeldung wird die Überwachung unmittelbar erneut gestartet. Ein zyklisches 5-Sekunden-chscan-Polling ist deshalb im normalen Betrieb nicht erforderlich.
Bei Kommunikationsproblemen wird die Verbindung automatisch überwacht und die Benachrichtigung wieder gestartet.
Hinweis zu Dimmern
Bei den getesteten zeptrionAIR-Dimmern liefert chnotify beim Dimmen nur den Ein-/Aus-Zustand und keinen zuverlässigen tatsächlichen Dimmwert. Deshalb wird ein vorhandener bekannter Dimmwert nicht durch diese Meldung überschrieben.
Bei über IP-Symcon ausgeführten Dimmvorgängen ist der Zielwert bekannt und kann entsprechend geführt werden.
Rollo und Markise
Rollo und Markise verwenden eine laufzeitbasierte Positionsberechnung.
  • Markise: Position ohne Lamellensteuerung
Für Zwischenpositionen werden zeitgesteuerte Fahrbefehle verwendet.
Modulaufbau
Die Geräteinstanz kommuniziert direkt über einen IP-Symcon Client Socket mit dem jeweiligen zeptrionAIR-Gerät.
Discovery
ZeptrionAir Device
Client Socket
zeptrionAIR zApp
Es wird kein zusätzlicher Splitter benötigt.
Discovery
Die Discovery-Instanz sucht nach zeptrionAIR-Geräten im Netzwerk und liest die benötigten Geräte- und Kanalinformationen aus.
Unterstützt werden die zeptrionAIR-mDNS-Dienste _zapp._tcp sowie für ältere Geräte _http._tcp.
Beim Erstellen eines gefundenen Geräts wird die benötigte Kette aus ZeptrionAir Device → Client Socket automatisch angelegt.
Versionen
Version 1.2
  • Umbau auf CHNOTIFY Kommunikation um das aggressive Polling zu verhindern.
Version 1.1
  • Der Modulcode wurde überarbeitet und auf Store-Kompatibilität geprüft.
Version 1.0
  • Initiale Version
Entwicklung
  • Zentrale Kommunikation der Geräteinstanzen über den zeptrionAIR Splitter
  • Smart-Taster-Konfiguration über zentralen WebHook
  • Smart-Taster-Ziele für IP-Symcon Variablen, Skripte und eingebundene zeptrionAIR Geräte
  • Koordinierte Gerätekommunikation bei Polling und Smart-Taster-Programmierung
Branches
  • main – stabil
  • beta – Testversion
  • development – laufende Entwicklung
Voraussetzungen
  • IP-Symcon ab Version 8.2
  • Feller zeptrionAIR
  • Netzwerkverbindung zwischen IP-Symcon und den verwendeten zeptrionAIR-Geräten
