[Beta][Modul] WeatherWidget
Hallo Community,
ich habe mich von WeawÖw - Wettervorhersage inspirieren lassen und wollte die Darstellung der Wetterdaten auch für Symcon bereitstellen :slight_smile:
WeatherWidget
Konfigurierbares Wetter-Vorhersage-Widget für IP-Symcon
Überblick
Das WeatherWidget zeigt eine mehrtägige Wettervorhersage im modernen WaWö-Stil an. Es ist optimiert für WebFront und IPSView mit voller Transparenz-Unterstützung. Die Darstellung basiert auf animierten SVG-Icons (Bas Milius Weather Icons), responsivem CSS und automatischer Skalierung.
Features
Anzeige & Design
  • 1–7 Tage Vorhersage (ab heute oder ab morgen konfigurierbar)
  • Temperaturbalken mit Min/Max-Werten und globaler Skalierung
  • Niederschlag mit mm-Angabe, Wahrscheinlichkeit in % und vertikalem Balken
  • Windgeschwindigkeit mit vertikalem Balken
  • Animierte Wetter-Icons (Bas Milius Weather Icons, SVG-basiert)
  • Optionaler kompakter Icon-Header als separate HTMLBox-Variable
  • Frei konfigurierbare Zeilen-Reihenfolge (Temperatur, Regen, Wind, Icons, Wochentage)
  • 12 individuell einstellbare Farben + Hintergrundfarbe mit Deckkraft-Slider (0–100%)
  • Volle Transparenz-Unterstützung für IPSView
  • Vollständig responsive – skaliert automatisch auf jede Bildschirmgröße
  • Dynamische Skalierung via JavaScript – gleiches Aussehen auf allen Geräten unabhängig von DPI/Auflösung
  • Regen und Wind einzeln ein-/ausblendbar
Unterstützte Datenquellen
  • OpenWeatherMap OneCall – automatische Variablen-Erkennung
  • Weather Underground – automatische Variablen-Erkennung
  • MET Norway – direkte API-Anbindung (Latitude, Longitude, Altitude)
  • Manuelle Zuordnung – funktioniert mit jedem beliebigen Wettermodul
Technisches
  • Auto-Konfiguration: Variablen werden automatisch aus dem Quell-Modul erkannt und zugeordnet
  • Diagnose-Tool: Alle verfügbaren Identifiers im Quell-Modul anzeigen lassen
  • Responsive CSS mit clamp()-Funktionen und dynamischem Scale-Faktor
  • Google Fonts (Inter) für moderne Typografie
Installation
Voraussetzungen
  • IP-Symcon 5.0 oder höher
  • Ein Wetter-Modul (OpenWeatherMap, Weather Underground, MET Norway) oder manuelle Variablen
Schritte
  • Über den Module Store das Modul „Weather Widget“ installieren
  • Alternativ über das Module Control die entsprechende Repository-URL hinzufügen
  • Instanz hinzufügen: Gerät hinzufügen → WeatherWidget
  • Wetter-Modul-Typ und Quell-Instanz auswählen
  • Button „Variablen automatisch zuordnen“ klicken
  • Fertig – die HTMLBox-Variable im WebFront oder IPSView platzieren
Konfiguration
Allgemein
Eigenschaft Beschreibung Standard
Anzahl Tage Vorhersage-Tage (1–7) 6
Update-Intervall Automatische Aktualisierung in Minuten 5 Min
Niederschlag Regen-Zeile ein-/ausblenden ✓
Wind Wind-Zeile ein-/ausblenden ✓
Icon-Header Kompakten Header als separate Variable ✗
Darstellung
Zeilen-Reihenfolge Reihenfolge von Temp, Regen, Wind, Icons, Tage Temp → Tage
Regenbalken Höhe Höhe in Pixeln 30px
Regenbalken Breite Breite in % der Spalte 70%
Windbalken Höhe Höhe in Pixeln 30px
Windbalken Breite Breite in % der Spalte 70%
Icon-Größe Größe der Wetter-Icons 50px
Hintergrundfarbe Farbe der Widget-Box transparent
Deckkraft Transparenz 0–100% 0%
Farben (12 konfigurierbar)
Farbe Beschreibung
Temp Max / Min Farbe für Max- und Minimaltemperatur
Temp Balken Farbe der Temperaturbalken
Heute Akzentfarbe für den aktuellen Tag
Regen Label / Label (0) Beschriftung Niederschlag (mit/ohne Regen)
Regen Chance / Balken Wahrscheinlichkeit und Balkenfarbe
Wind Label / Balken Beschriftung und Balkenfarbe
Wochentag Farbe der Tagesbezeichnung
Transparenz in IPSView
Das Widget unterstützt volle Transparenz für die Einbettung in IPSView:
  • html und body sind immer transparent – der IPSView-Hintergrund scheint durch
  • Die Widget-Box hat eine eigene Hintergrundfarbe mit einstellbarer Deckkraft (0–100%)
  • 0% Deckkraft: Vollständig transparent (Wallpaper scheint durch)
  • 50% Deckkraft: Halbtransparent (Farbe + Wallpaper mischen sich)
  • 100% Deckkraft: Voll deckend in der gewählten Farbe
Das Widget enthält ein intelligentes Skalierungssystem, das für konsistente Darstellung auf allen Bildschirmen sorgt:
  • Ein JavaScript-Snippet misst die tatsächliche Containergröße
  • Berechnet einen Skalierungsfaktor relativ zu einer Referenzgröße (800×480)
  • Alle festen Pixelwerte (Schriftgrößen, Abstände, Icon-Größen) skalieren proportional
  • Funktioniert unabhängig von DPI-Skalierung und Bildschirmauflösung
  • Passt sich automatisch bei Größenänderung des Containers an (Resize-Event)
Unterstützte Wetter-Codes
Das Widget mappt automatisch verschiedene Wetter-Codes auf animierte Bas Milius Weather Icons:
  • OpenWeatherMap: 01d–50n Icon-Codes (Sonne, Wolken, Regen, Schnee, Nebel, etc.)
  • MET Norway: Symbol-Codes (clearsky_day, rain, heavysnow, etc.)
  • Text-basiert: 60+ Schlüsselwörter in Deutsch und Englisch (sonnig, Gewitter, cloudy, snow, etc.)
Öffentliche Funktionen
Funktion Beschreibung
WTR_Update($id) Widget manuell aktualisieren
WTR_AutoConfigure($id) Variablen automatisch zuordnen
WTR_ScanIdents($id) Alle Identifiers im Quell-Modul anzeigen
WTR_FetchMETNorway($id) MET Norway API manuell abrufen
Ausgabe-Variablen
Variable Typ Beschreibung
WeatherHTML ~HTMLBox Vollständiges Wetter-Widget
WeatherIconHeader ~HTMLBox Kompakter Icon-Header (optional)
Credits
Wetter-Icons: Bas Milius Weather Icons (GitHub - basmilius/meteocons: Beautiful, hand-crafted animated weather icons that feel alive. · GitHub)
Schriftart: Inter (Google Fonts)
Inspiriert von der WeawÖw Wetter-App
Guten Morgen.
Sehr schönes Widget. Vielen Dank.
Eine Anregung vielleicht: Man kann ja so ziemlich alles einstellen, außer der Schriftgröße. Das würde es für mich perfekt machen.
Ja, gute Idee. Baue ich noch dazu …
ja was für ein cooles Modul! Suchte eben nach einer interessanten Darstellung.
Gefällt mir super, damit ist der Nachmittag schon ausgebucht.
Wundert mich dass es so wenig Reaktionen darauf gab.
Allerdings scheitere ich gerade weil ich es nicht finde. Weder als Modul „WeatherWidget“ noch als Gerät wenn ich LogAnalyzer als Modul installiert habe.
Bin ich zu deppert, wer weiss was ich falsch mache?
Merci Seppm
bei der Doku hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Habe ich jetzt aktualisiert. Du musst nach „Weather Widget“ suchen, dann solltest du fündig werden wenn du im BETA-Kanal bist
Danke Dir, damit hab ich es gefunden.
Brauch aber noch mehr Zeit weil es in IPSview noch nicht wirklich gut aussieht.
Ggf. hab ich da noch ein paar Einschränkungen in der Grössen-Darstellung.
Aber erstmal funktioniert ist, das freut schon mal sehr!
cheers Seppm
