ich möchte hier mein Modul RoboHub vorstellen: ein Modul für Saug-, Wisch- und Mähroboter verschiedener Hersteller, mit denselben Variablen, Befehlen und derselben Kachel für alle.
Angefangen hat es mit meinen eigenen Geräten, einem Dreame-Sauger und einem MOVA-Mähroboter. Seit die neueren Dreame-Roboter in der eigenen Dreamehome-App laufen statt in Mi Home, greifen die bisherigen Xiaomi-Module nicht mehr. Ich wollte beide ohne Umweg über Home Assistant und ohne Eingriff am Gerät in Symcon haben. Inzwischen sind weitere Hersteller dazugekommen.
Welche Roboter?
Saug- und Wischroboter
| Hersteller | App / Weg | Stand |
| Dreame | Dreamehome-App, Cloud | an meinem Aqua10 Ultra Roller Complete vollständig getestet |
| iRobot Roomba/Braava | lokal im Heimnetz, ohne Cloud | im Forum an zwei Roomba 980 getestet (danke, Thilo!) |
| Narwal Flow/Freo | lokal im Heimnetz, ohne Cloud | noch ohne Rückmeldung |
| Roborock | Roborock-App (nicht Mi Home), Anmeldung per E-Mail-Code | noch ohne Rückmeldung |
| Ecovacs Deebot und GOAT | Ecovacs-Home-App, Cloud | noch ohne Rückmeldung |
| Eufy RoboVac/Omni (nur Saugroboter) | Eufy-Clean- bzw. Eufy-App, Cloud | noch ohne Rückmeldung |
| Kärcher RCV/RCF/RVC | Kärcher-Home-Robots-App, Cloud | noch ohne Rückmeldung |
| Vorwerk Kobold VR200/VR300 | MyKobold-App, Anmeldung per E-Mail-Code | noch ohne Rückmeldung |
| Miele Scout | offizielle Miele-API | noch ohne Rückmeldung |
Mähroboter
| MOVA | MOVAhome-App, Cloud | an meinem LiDAX Ultra 1000 vollständig getestet |
| Worx Landroid, Kress, LandXcape, Ferrex | Landroid-App, Cloud | Anmeldung und Zustand im Forum bestätigt (danke, Adam!), Befehle noch offen |
| Husqvarna Automower | offizielle Automower Connect API | noch ohne Rückmeldung |
| GARDENA smart system | offizielle GARDENA-API | noch ohne Rückmeldung |
| STIHL iMOW | iMOW-App, alle Generationen | noch ohne Rückmeldung |
| Bosch Indego | Bosch-Smart-Gardening-App | noch ohne Rückmeldung |
| Segway Navimow | Navimow-App | noch ohne Rückmeldung |
| AL-KO Robolinho | offizielle AL-KO-API (inTOUCH) | noch ohne Rückmeldung |
| Eufy E15 | lokal im Heimnetz, Geräteschlüssel einmalig über das Eufy-Konto | noch ohne Rückmeldung, Timmy testet |
Bei „noch ohne Rückmeldung" ist alles nach den Unterlagen der bekannten Open-Source-Projekte gebaut, gegen einen Prüfstand getestet und, soweit ohne Konto möglich, gegen die echten Hersteller-Server geprüft (Anmeldeseiten, Signaturen, Verschlüsselung). An einem echten Gerät lief es aber noch nicht.
Aufbau
- RoboHub Konto: Anmeldung am Hersteller-Konto, eine je Konto
- RoboHub Konfigurator: ein Konfigurator für die Roboter aller Konten
- RoboHub Roboter: eine Instanz je Gerät, zugleich die Kachel
Was RoboHub kann (je nach Hersteller und Modell)
Zustand und Verschleiß
- Zustand (einheitlich plus Originalwert), Fehler, Akku, Fortschritt, Fläche, Dauer, Station, Wasser, Staubbeutel, Gesamtstatistik
- Verbrauchsteile in % und Reststunden, zurücksetzbar nach Wechsel (mit Sicherheitsabfrage)
Steuern
- Start/Fortsetzen, Pause, Stopp, Zur Station, Orten
- Räume reinigen bzw. Mähzonen mähen, auch mit Saugstufe, Modus und Durchgängen nur für diesen Start
- Einstellungen wie in der jeweiligen App, zum Beispiel:
- Saugstufe, Wassermenge und Reinigungsmodus
- Nicht stören und Lautstärke
- beim Roomba Saugleistung, Durchgänge, Kanten-Reinigung und Verhalten bei vollem Behälter
- bei Husqvarna Schnitthöhe und Scheinwerfer
- bei Worx Regenverzögerung, Mähzeiten und Zeitzuschlag
- Zeitpläne aus den Apps anzeigen (bei Dreame/MOVA auch ein-/ausschalten)
Karte
- Kartenbild mit Räumen bzw. Zonen zum Antippen, Live-Karte mit gefahrenem Weg und Roboterposition
Echtzeit
- Dreame/MOVA über MQTT, Husqvarna und GARDENA über WebSocket: Änderungen kommen sofort an. Die Zertifikate werden immer geprüft.
Kachel und IPSView
- Jeder Roboter ist eine Kachel (Farben hell/dunkel einstellbar), für IPSView gibt es dieselbe Ansicht als Webseite (standardmäßig nur Anzeige, Bedienung erst nach Freigabe mit geheimem Schlüssel).
Skript-Beispiele
ROBO_Starten($id);
ROBO_ZurStation($id);
ROBO_RaeumeReinigen($id, "3,5"); // Raum-IDs zeigt das Formular
ROBO_RaeumeReinigenMit($id, "6", 0, 0, 1); // Küche, nur saugen, leise, ein Durchgang
ROBO_VerbrauchsteilZuruecksetzen($id, "Filter");
Zugangsdaten
RoboHub speichert dein Passwort grundsätzlich nicht, sondern nur den Zugangsschlüssel, den die Cloud nach der Anmeldung herausgibt. Wo ein Hersteller den Schlüssel nicht ohne Passwort erneuert (bei der älteren STIHL-iMOW-Serie und bei den Eufy-Saugrobotern; bei Kärcher versucht RoboHub es über den Weg der App), musst du dich nach Ablauf neu anmelden. Das ist so gewollt. Ausnahmen gibt es nur, wo es technisch nicht anders geht, und dann steht das samt Begründung im Formular: bei Ecovacs, iRobot sowie bei Husqvarna/GARDENA, AL-KO und Miele, wo du dir bei der offiziellen Schnittstelle einen eigenen Zugang anlegst. Die Hersteller-Schnittstellen sind teils nicht offiziell dokumentiert und können sich ändern.
=== ZUSATZ ZUM ABSATZ „Zugangsdaten“ ===
Beim Eufy E15 wird das Konto nur einmal für den Geräteschlüssel gebraucht, danach läuft alles lokal.
Installation
Über den Module Store: In der Verwaltungskonsole nach RoboHub suchen, Bereich Beta, ab Symcon 9.0. Danach im Konfigurator „
Neues RoboHub Konto anlegen”, Hersteller wählen, anmelden, Roboter erstellen. Das Formular erklärt die Schritte je Hersteller, Details im README.
Dank
RoboHub baut auf dem Wissen quelloffener Projekte auf, vor allem ioBroker.dreame, Tasshack/dreame-vacuum, homeassistant-dreamelawnmower, python-roborock, ioBroker.worx, roombapy, aioautomower und py-smart-gardena. Danke an alle, die das herausgefunden haben.
Lizenz
PolyForm Noncommercial 1.0.0: Private Nutzung ist frei, gewerbliche Nutzung braucht eine gesonderte Lizenz. Wer das Projekt unterstützen möchte: paypal.me/DietmarGureth
Fragen, Fehler und Wünsche gerne hier in den Thread, am hilfreichsten mit Modellbezeichnung und dem Inhalt von „
Rohdaten” aus dem Roboter-Formular.
Dietmar
