[Beta Modul] Ortsnetz-Auslastung – Netzspannung an ortsnetz-auslastung.de senden
Ortsnetz-Auslastung
Ortsnetz-Auslastung — Kachel
Ortsnetz-Auslastung — Smartphone
Ein Community-Projekt macht die Ortsnetze sichtbar
Ortsnetz-Auslastung ist ein Community-Projekt von Thomas Lehmann. Die Idee dahinter ist einfach: Wie stark ein Niederspannungsnetz belastet ist, zeigt sich an der Spannung. Speisen viele PV-Anlagen gleichzeitig ein, steigt sie; laufen viele Wärmepumpen und laden viele Autos, sinkt sie. Erlaubt sind 230 V ± 10 %, also 207 bis 253 V.
Öffentlich einsehbare Messwerte aus den Ortsnetzen gibt es bisher kaum – über ihre Auslastung wird viel behauptet, aber wenig gemessen. Gleichzeitig hängen daran handfeste Entscheidungen: Einspeisebegrenzungen für neue PV-Anlagen, der Netzausbau und das Dimmen von Wärmepumpen, Wallboxen und Speichern auf 4,2 kW. Genau hier setzt das Projekt an: Freiwillige mit Smart Meter, Wechselrichter oder Energiezähler schicken ihre gemessene Netzspannung alle fünf Minuten an ortsnetz-auslastung.de.
Daraus entsteht eine Karte für Deutschland, Österreich und die Schweiz: Messpunkte in Ampelfarben von Unter- bis Überspannung, dazu PV-Anlagen, Batteriespeicher und die Gebiete der Netzbetreiber. Je mehr Haushalte mitmachen, desto belastbarer wird das Bild – und desto sachlicher lässt sich über die Netze diskutieren. Mitmachen kostet nichts, ein Konto oder API-Schlüssel ist nicht nötig.
Mehr zum Projekt und zu seinem Hintergrund erklärt das Video von Flying Dutchman:
Symcon als Messstation
Ortsnetz-Auslastung für Symcon macht euer System zur Messstation für das Projekt: Es schickt die Netzspannung, die Symcon ohnehin schon von eurem Zähler kennt, im Fünf-Minuten-Takt an den Dienst – ohne zusätzliches Skript, Node-RED oder Docker-Container.
Ihr wählt einfach die Variablen aus, die schon in Symcon liegen: Spannung je Phase, dazu wahlweise Netzfrequenz, Ströme, die Leistung am Hausanschluss, den Ladezustand des Speichers und eine PV-Prognose. Woher die Werte kommen, ist egal – Modbus-Zähler, Wechselrichter, Smart-Meter-Lesekopf oder Wallbox. Einphasige Messungen funktionieren ebenfalls.
Aus allen Aktualisierungen im Intervall bildet das Modul selbst Minimum, Maximum und Mittelwert von Spannung und Frequenz und schickt sie mit. Ist ein Zähler ausgefallen und liefert eine Spannung seit 15 Minuten nichts Neues oder einen unplausiblen Wert, wird gar nicht gesendet – so landen keine falschen Werte auf der Karte.
Netzampel und Speicherempfehlung als Antwort
Zu jeder Messung antwortet der Dienst mit einer Ampel je Phase und insgesamt, einer Empfehlung für den Batteriespeicher („laden“, „entladen“ oder „keine Aktion“) und Hinweisen auf Redispatch-Maßnahmen im Umkreis. Alles landet in Variablen und lässt sich für eigene Automationen nutzen – etwa den Speicher netzdienlich zu laden, wenn die Spannung im Ortsnetz steigt.
Für die Visualisierung bringt das Modul eine eigene Kachel mit: die Ampel, die drei Phasen auf einer Skala von 207 bis 253 V samt Spanne im laufenden Intervall und – bei großer Kachel – die Netzfrequenz als rundes Instrument.
Datenschutz
Gesendet werden nur Zeitstempel, ein auf etwa 100 m gerundeter Standort (wahlweise 1 km oder 10 m) und die Werte, die ihr auswählt. Keine Zählernummern, Gerätekennungen oder IP-Adressen. Das Projekt löscht die Rohmessungen nach 30 Tagen und hebt nur Stundenmittelwerte länger auf. Mit „Zu sendende Daten anzeigen“ seht ihr vor dem Einschalten genau, was hinausgeht – gesendet wird erst, wenn ihr „Messungen senden“ aktiviert.
Installation
Das Modul gibt es im Module Store von Symcon. Sucht dort exakt nach „Ortsnetz-Auslastung“. Danach eine Instanz „Ortsnetz-Auslastung“ anlegen, die Spannungsvariablen auswählen, mit „Zu sendende Daten anzeigen“ prüfen und „Messungen senden“ einschalten.
Benötigt wird Symcon ab Version 8.1 und mindestens eine Variable mit der Netzspannung einer Phase.
Zur Anleitung für Ortsnetz-Auslastung
Ich wünsche euch viel Spaß beim Testen
Stephan
7 „Gefällt mir“
Sehr schönes Modul. Danke für deine Arbeit :+1: Ich bin seit gestern auch am Start mit meiner Anlage. Den Punkt mit der PV Prognose hab ich nicht ganz verstanden. Der Erklärsatz dazu ist auch etwas unverständlich… Ich hab meine kWp der Anlage und die Kapazität meines Speichers eingetragen. Aber was wird jetzt daraus Prognostiziert?
Netzampel
auf welche Daten greift die Netzampel zurück.
Welcher Lokationsradius (Luftlinie) bzw. wird das physikalische 0,4 kV-Ortsnetz des Netzbetreibers für die Ermittlung verwendet? In meiner Umgebung sind keine weiteren Messpunkte sichtbar. Somit denke ich, es wird bei der Netzampel nur meine Spannungswerte berücksichtigt.
Wie würde es mit den Redispatch-Maßnahmen aussehen?
Welche würden mir angezeigt werden. Nur 0,4 kV oder auch Mittelspannung und Hochspannung des Netzbetreibers?
Wie sieht eine Weiterentwicklung des Moduls aus?
Gruß Hainer
wenn ich das korrekt verstanden habe müsste es sich wie folgt verhalten:
Die PV-Prognose bestimmt nur die Markergröße auf der Karte sonst hat der Wert keinen Einfluss.
Hab das im Formular mit einem neuen Hinweis ergänzt.
Stephan
Jetzt hab ich es auch verstanden :sweat_smile: Danke! Funktioniert bisher Problemlos
Sehr gute Initiative, ich bin jetzt ebenfalls dabei.
Coole Sache, habe gleich mal mein Symcon und das meiner Schwiegereltern verbunden. Sehr spannendes Projekt, kann irgendwie so einfach sein, aber das ist ja leider nicht gewollt.
Ist einfacher die PV Anlagen wieder zu drosseln und die privaten Betreiber zur Kasse zu bitten!!
Egal, Daumen Hoch fürs Projekt und das Modul!!
Gruß,
Peter
PS: Kommt hier ein Symcon-User ebenfalls aus HH-Sasel? Habe gleich um die Ecke noch jemanden auf der Karte endeckt! :slight_smile:
