[Beta-Modul] IRHub - Broadlink-Fernbedienungen und Klimaanlagen lokal in IP-Symcon (RM mini, RM pro, RM4)
ich möchte ein neues, eigenständiges Modul vorstellen: IRHub.
Den Anstoß hat ein Bekannter gegeben: Er steuert seine Klimaanlage mit einem Broadlink RM pro+ seit Langem aus ioBroker, in Symcon ging das nicht. Das bisherige Broadlink-Modul hier im Forum wird seit 2020 nicht mehr gepflegt, und im zugehörigen Thread warten mehrere Nutzer auf RM4-Unterstützung. Ich habe mich gegen eine Fortführung entschieden und IRHub von Grund auf neu geschrieben, nachdem ich mir angesehen habe, wie Home Assistant, ioBroker, openHAB und FHEM das lösen.
Worum geht es?
IRHub lernt die Tasten deiner vorhandenen Fernbedienungen (Fernseher, Anlage, Ventilator, Markise, Rollladen …) über ein Broadlink-Gerät und sendet sie danach aus Symcon - aus der Visualisierung, aus Skripten und Automationen. Alles läuft lokal im Heimnetz, ohne Cloud.
Klimaanlagen werden zu einem richtigen Gerät mit Ein/Aus, Betriebsart, Solltemperatur und Lüfter.
Vier Instanzen:
  • IRHub Konfigurator: sucht Broadlink-Geräte im Netz und legt sie an
  • IRHub Broadlink-Gerät: ein Broadlink im Netz, mit Temperatur und Luftfeuchte, wenn das Gerät einen Sensor hat
  • IRHub Fernbedienung: Befehle lernen, einfügen und senden
  • IRHub Klimaanlage: Klimagerät mit Betriebsart, Temperatur und Lüfter
Unterstützte Geräte
RM mini 3 (alte und neue Firmware), RM pro, RM pro+, RM plus, RM home, RM4 mini, RM4 pro, RM4C mini/pro, RM4 TV mate, RM4S und RM5 plus. Meldet sich ein Gerät mit einer Kennung, die IRHub noch nicht kennt, zeigt der Konfigurator es trotzdem an, statt es stillschweigend zu verwerfen.
Was gegenüber dem alten Modul anders ist
  • RM4 und neue RM mini 3 funktionieren (anderes Paketformat)
  • Funk lernen (433/315 MHz) an den Pro-Modellen, mit automatischer Frequenzsuche oder fester Frequenz
  • Gesperrte Geräte werden erkannt: Ist in der Broadlink-App „Gerät sperren" an, sagt IRHub das klar und erklärt, wo man es ausschaltet
  • Suche über Netzgrenzen: Für Geräte in einem anderen VLAN oder hinter Docker trägt man einfach deren IP-Adresse ein
  • Lernen blockiert keine Skripte, jeder gelernte Code lässt sich erst testen, dann speichern
  • Beliebig viele Befehle, keine 32er-Grenze
  • Fehler werden gemeldet statt einfach „gesendet" zu sagen, und landen dauerhaft im Meldungen-Fenster
  • Das Watchdog-Signal, ohne das neuere Firmware ohne Cloud-Verbindung regelmäßig neu startet, schickt IRHub automatisch
Fernbedienung
  • Namen eintragen, „Infrarot lernen", Taste drücken, „Testen", „Speichern"
  • Fertige Codes einfügen: Broadlink-Base64 (wie in Home Assistant/SmartIR), Hex (wie in ioBroker), Pronto Hex oder eine Pulsfolge in µs, ganze Sammlungen als JSON
  • Folgen mit Pausen, z. B. „Ein, 2000, HDMI 1"
IRHUB_Senden($id, 'Ein'); // true/false
IRHUB_Folge($id, 'Ein, 2000, HDMI 1'); // Zahlen = Pause in ms
Klimaanlage
Klima-Fernbedienungen senden mit jedem Tastendruck den kompletten Zustand. Deshalb braucht es je Kombination aus Betriebsart, Temperatur und Lüfter einen eigenen Code. IRHub bietet drei Wege:
  • Codetabelle: 332 Modelle von rund 150 Herstellern aus dem Projekt SmartIR. Modell wählen, laden, fertig.
  • Passende Tabelle finden: Ein einziger Code der Anlage genügt, gelernt oder eingefügt (z. B. aus ioBroker). IRHub erkennt das Protokoll und schlägt die Tabellen vor, die dazu passen. Bei der No-Name-Anlage meines Bekannten (Home Deluxe) kam so heraus, dass sie das TCL-Protokoll spricht, und es fanden sich sieben Tabellen mit identischem Aufbau.
  • Selbst lernen: Ein Assistent sagt, welchen Zustand man an der Original-Fernbedienung einstellen soll, und springt nach jedem Code zur nächsten Lücke. Das geht mit jeder Anlage.
IRKLIMA_Setzen($id, true, 'cool', 23, 'auto'); // Ein, Kühlen, 23 °C, Lüfter Automatik
IRKLIMA_Ausschalten($id);
Stand der Erprobung
Das Modul ist neu. Angelegt und eingerichtet habe ich alles in meinem Symcon, das lief fehlerfrei. Das Protokoll ist gegen die aufgezeichneten Testdaten der Python-Bibliothek geprüft, die auch Home Assistant verwendet, und gegen ein nachgebautes Broadlink-Gerät mit echter Verschlüsselung. Der Test am echten RM pro+ mit der Klimaanlage meines Bekannten läuft gerade. Einen eigenen Broadlink habe ich nicht, deshalb bin ich auf Rückmeldungen angewiesen - besonders von RM4-Besitzern und zum Funk-Lernen. Hilfreich sind dabei Modell und Gerätekennung aus dem Konfigurator (z. B. „RM4 mini (0x51DA)").
Installation
Über den Module Store: In der Verwaltungskonsole nach IRHub suchen, das Modul steht im Bereich Beta, ab Symcon 9.0.
  1. Broadlink mit der Broadlink-App ins WLAN bringen und danach in der App nichts weiter einrichten (vor allem „Gerät sperren" aus lassen). Die IP-Adresse am besten im Router fest vergeben.
  2. IRHub Konfigurator anlegen, „Jetzt suchen", Gerät anlegen.
  3. Am Broadlink-Gerät „Verbindung prüfen", danach „Fernbedienung anlegen" bzw. „Klimaanlage anlegen".
Details stehen im README.
Dank
Das Broadlink-Protokoll habe ich nach broadlink-async nachgebaut, dem aktiven Nachfolger von python-broadlink, den auch Home Assistant nutzt. Dessen am Gerät gemessene Korrekturen sind übernommen. Die Klima-Codetabellen stammen aus SmartIR. Beide Projekte stehen unter MIT-Lizenz, die Hinweise liegen dem Modul bei.
Lizenz
PolyForm Noncommercial 1.0.0: Private Nutzung ist frei, gewerbliche Nutzung braucht eine gesonderte Lizenz. Wer das Projekt unterstützen möchte: paypal.me/DietmarGureth
Ich bin gespannt, welche Geräte und Klimaanlagen bei euch laufen.
Viele Grüße Dietmar
IRHub 0.4.0: Die Fernbedienung wird zur Kachel
bisher landeten alle gelernten Tasten einer Fernbedienung in einer einzigen Variable „Befehl". Das funktioniert, aber bei einem Fernseher mit 30 Tasten ist das eine lange Auswahlliste und keine Fernbedienung. Mit Version 0.4.0 ist jede IRHub-Fernbedienung deshalb selbst eine Kachel für die Kachel-Visualisierung, mit einem Tastenfeld, das aussieht und sich bedient wie die Fernbedienung auf dem Sofatisch.
So sieht sie aus
Von oben nach unten:
  • Ein/Aus als runde Tasten, „Ein" grün, „Aus" rot
  • Szenen als eigene Tasten (dazu unten mehr)
  • Lautstärke-Wippe mit Plus, Stumm und Minus
  • Steuerkreuz mit OK in der Mitte, Menü, Zurück und Home in den Ecken
  • Programm-Wippe auf und ab
  • Ziffernblock wie am Telefon, die 0 unten in der Mitte
  • darunter Wiedergabe, Quellen und alles Übrige unter Weitere
Die Kachel passt ihre Farben an die Visualisierung an. Wer es fest haben möchte, stellt in der Instanz „hell" oder „dunkel" ein.
Auf einer breiten Kachel rücken Wippen, Steuerkreuz und Ziffernblock nebeneinander:
Ohne Einrichtung brauchbar
Man muss nichts anordnen. IRHub ordnet jede gelernte Taste anhand ihres Namens selbst ein:
Name der Taste landet bei
Ein, Aus, Power, Standby Ein/Aus
Lauter, Leiser, Vol+, Vol-, Stumm, Mute Lautstärke-Wippe
Kanal+, Kanal-, CH+, CH-, P+ Programm-Wippe
Hoch, Runter, Links, Rechts, OK, Menü, Zurück, Home, Info Steuerkreuz
0 bis 9 Ziffernblock
Play, Pause, Stop, Vor, Zurückspulen, Aufnahme Wiedergabe
HDMI 1, TV, Quelle, Input, AV, Bluetooth Quellen
alles andere Weitere
Es erscheint nur, was es auch gibt. Ein Ventilator mit sechs Tasten bekommt keine leeren Wippen und keinen Ziffernblock:
Anpassen, wo nötig
In der Befehlsliste der Instanz gibt es zwei neue Spalten, Gruppe und Symbol. Ein Doppelklick auf die Zelle genügt, um eine Taste in eine andere Gruppe zu schieben, ihr ein eigenes Symbol zu geben oder sie mit „nicht auf der Kachel" auszublenden. Ausgeblendete Tasten lassen sich aus Skripten weiter senden. Die Spalte „Automatisch" zeigt daneben, was IRHub selbst gewählt hätte.
Beim LED-Streifen habe ich den Farbtasten so eigene Symbole gegeben:
Szenen
Mehrere Befehle nacheinander lassen sich als Szene speichern, z. B.
Filmabend = Ein, 2000, HDMI 1, Lauter, Lauter
Zahlen sind Pausen in Millisekunden. Jede Szene wird eine eigene Taste auf der Kachel und lässt sich auch aus Skripten auslösen:
IRHUB_Szene($id, 'Filmabend'); // true/false
Rückmeldung bei jedem Druck
Weil Infrarot keine Antwort vom Gerät kennt, sagt die Kachel wenigstens, ob Symcon den Befehl losgeworden ist. Nach jedem Druck erscheint unten eine kurze Einblendung, bei einem Fehler in Rot mit Hinweis auf das Meldungen-Fenster:
Die Einblendung schwebt über dem Tastenfeld. Sie ist also auch dann sichtbar, wenn die Kachel kleiner ist als die Fernbedienung und man scrollen muss.
Zifferntasten
Bisher ließen sich Tasten mit den Namen 0 bis 9 gar nicht lernen, weil Zahlen in Folgen als Pause gelten. Das geht jetzt. In einer Folge gilt eine Zahl nur dann als Pause, wenn es keine Taste mit genau diesem Namen gibt. „1, 1500, 2" drückt also 1, wartet anderthalb Sekunden und drückt 2.
Und die Klimaanlage?
Die braucht keine eigene Kachel. Ein/Aus, Betriebsart, Solltemperatur und Lüfter sind normale Symcon-Variablen mit Schalter, Auswahl und Schieberegler. Die stellt die Kachel-Visualisierung von sich aus ordentlich dar.
Gut zu wissen
  • Beim Vergrößern einer Kachel (Doppelpfeil oben rechts) zeigt Symcon grundsätzlich nicht das eigene Tastenfeld, sondern die Variablen der Instanz. Dort steht dann die bekannte Variable „Befehl".
  • Die Bilder zeigen die Kachel mit Beispieltasten. In einer echten Kachel-Visualisierung hat sie bisher noch niemand gesehen, deshalb helfen mir Rückmeldungen dazu sehr, gern mit Bildschirmfoto.
Update
Über den Module Store (Bereich Beta) bzw. die Modulverwaltung auf Version 0.4.0 aktualisieren. Danach die Fernbedienungs-Instanz einfach in der Kachel-Visualisierung platzieren, die Tasten erscheinen von selbst.
Ich bin gespannt, welche Fernbedienungen ihr damit nachbaut. Screenshots eurer Kacheln sind hier im Thread jederzeit willkommen.
Viele Grüße Dietmar
IRHub 0.5.0: Jetzt hat auch die Klimaanlage ihre Kachel
nach der Fernbedienung ist jetzt die Klimaanlage dran. Ursprünglich dachte ich, sie käme mit ihren Variablen aus: Ein/Aus, Betriebsart, Solltemperatur und Lüfter. Der erste Test mit einer echten Anlage hat das schnell widerlegt. Verlinkt man die Instanz in die Visualisierung, zeigt sie kaum etwas, und an die Bedienung kommt man erst über das Vergrößern. Für ein Gerät, das man im Sommer mehrmals am Tag anfasst, ist das zu umständlich. Deshalb ist die Klimaanlage ab 0.5.0 selbst eine Kachel, im Stil eines Thermostats.
So sieht sie aus
  • Ein/Aus oben links, grün wenn eingeschaltet
  • Solltemperatur groß in der Mitte, mit − und + in der Schrittweite der Anlage (1 °C oder 0,5 °C)
  • Betriebsart als Symboltasten: Automatik, Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Lüften. Es erscheinen nur die Betriebsarten, für die es Codes gibt. Die aktive ist farbig hervorgehoben, blau beim Kühlen, orange beim Heizen.
  • Lüfter mit allen Stufen der Anlage
  • Raumtemperatur oben rechts zum Vergleich
Hell oder dunkel richtet sich wie bei der Fernbedienung nach der Visualisierung oder lässt sich in der Instanz fest einstellen.
Raumtemperatur
Hat das Broadlink-Gerät einen Temperatursensor (RM pro, RM4 mit Kabelsensor), übernimmt die Kachel dessen Wert automatisch. Ohne Sensor lässt sich in der Instanz eine beliebige Temperaturvariable des Raums wählen, z. B. von einem Thermostat oder Raumsensor. Eine selbst gewählte Variable hat immer Vorrang. Im Formular steht, woher der angezeigte Wert gerade kommt. Ändert sich die Temperatur, zieht die Kachel sofort nach.
Erst einstellen, dann senden
Ein Klima-Code enthält immer den kompletten Zustand aus Betriebsart, Temperatur und Lüfter. Wer dreimal auf + tippt, um von 21 auf 24 °C zu kommen, will deshalb nicht drei Codes an die Anlage schicken. Die Kachel wartet nach dem letzten Tippen knapp eine Sekunde und sendet dann einmal 24 °C. Betriebsart, Lüfter und Ein/Aus gehen sofort raus.
Ehrlich bei fehlenden Codes
Wer seine Codes selbst gelernt hat, hat selten jede Kombination. Fehlt der Code für eine Auswahl, sagt die Kachel das deutlich und springt auf den zuletzt gesendeten Zustand zurück. Sie zeigt also nie etwas an, das nicht an der Anlage angekommen ist:
Längere Meldungen brechen dabei um, statt abgeschnitten zu werden. Das gilt jetzt auch für die Fernbedienungs-Kachel.
Erneut senden
Die Anlage meldet per Infrarot nichts zurück. Hat jemand die Original-Fernbedienung benutzt, weiß Symcon davon nichts. Ein Tipp auf „Erneut senden" schickt den zuletzt gewählten Zustand noch einmal, damit Anlage und Kachel wieder übereinstimmen. Unten links steht, wann zuletzt gesendet wurde.
Ausgeschaltet bleibt die Solltemperatur sichtbar, nur ausgegraut. Ein Tipp auf eine Betriebsart schaltet die Anlage direkt damit ein:
Gut zu wissen
  • Beim Vergrößern (Doppelpfeil oben rechts) zeigt Symcon nicht die Kachel, sondern die Variablen der Instanz: Ein/Aus, Betriebsart, Solltemperatur und Lüfter. Die bleiben auch für Skripte und Zeitpläne erhalten.
  • Die Bilder zeigen die Kachel mit Beispielwerten. Der Test an der Home-Deluxe-Anlage meines Bekannten läuft gerade. Wer die Kachel an seiner eigenen Anlage sieht, über ein Bildschirmfoto hier im Thread freue ich mich.
Update
Über den Module Store (Bereich Beta) bzw. die Modulverwaltung auf Version 0.5.0 aktualisieren und die Klima-Instanz in der Kachel-Visualisierung platzieren. Hat der Broadlink keinen Temperatursensor, im Panel „Kachel und Raumtemperatur" noch eine Temperaturvariable wählen, sonst ist nichts einzurichten.
Viele Grüße Dietmar
IRHub 0.6.0: Funk-Mitschnitt - Signale protokollieren und direkt lernen
mit Version 0.6.0 kann IRHub mitschreiben, was der Broadlink auf 433 MHz empfängt. Jedes Funksignal landet mit Datum und Uhrzeit in einem Protokoll, und von dort lässt es sich mit einem Klick als Befehl in eine Fernbedienung übernehmen. Man muss also nicht mehr „Funk lernen" drücken und im richtigen Moment die Taste erwischen. Man drückt die Taste am Handsender einfach irgendwann und holt sich das Signal danach aus dem Protokoll.
Wofür das gut ist
  • Handsender ohne Lernstress: Markise, Funksteckdose, Deckenventilator oder Garagentor mit festem Code. Taste drücken, im Protokoll auswählen, übernehmen.
  • Herausfinden, was überhaupt funkt: Welcher Sender schickt was, wie oft, auf welcher Frequenz? Das Protokoll zeigt es, auch für Geräte, deren Fernbedienung man gar nicht kennt.
  • Funksignale als Auslöser: Signale, die schon als Befehl gelernt sind, erkennt IRHub wieder. Die Variable „Erkanntes Funksignal" enthält dann den Namen, z. B. „Garten: Klingel". Darauf lässt sich ein Ereignis legen, etwa Funkklingel → Push-Nachricht aufs Handy. Im alten Broadlink-Thread kam mehrfach der Wunsch auf, empfangene Signale in Symcon als Auslöser zu nutzen. Für Funk geht das jetzt.
Was im Protokoll steht
Zeitpunkt MHz Signal Pulsfolge (µs) Wdh. Erkannt
28.10.2026 14:03:12 433,92 Funk 433 MHz, 98 Pulse, 79 ms 335 1035 1035 335 335 1035 … 3× :white_check_mark: Garten: Klingel
28.10.2026 14:01:47 433,92 Funk 433 MHz, 98 Pulse, 106 ms 701 305 305 701 701 305 …
(Beispielwerte zur Veranschaulichung.)
  • Zeitpunkt mit Sekunde
  • Frequenz: Beim RM4 pro die tatsächlich gemessene, beim RM pro die eingestellte
  • Signal: Art, Anzahl der Pulse und Dauer
  • Pulsfolge: die ersten Pulse in Mikrosekunden, hilfreich, um zwei ähnliche Sender auseinanderzuhalten
  • Wiederholungen: Wer eine Taste gedrückt hält oder einen Sender hat, der mehrfach sendet, bekommt einen Eintrag mit Zähler statt einer langen Liste
  • Erkannt: wenn das Signal einem schon gelernten Befehl entspricht
Das Protokoll hält die letzten 200 Signale.
Wo man die Funktion findet
Der Mitschnitt gehört nicht zur Fernbedienung, sondern zum Broadlink-Gerät selbst, weil er die Hardware belegt:
  • Instanz: Im Objektbaum die Instanz vom Typ „IRHub Broadlink-Gerät" öffnen. Das ist die Instanz, die der IRHub Konfigurator beim Anlegen erzeugt hat, z. B. „Broadlink Wohnzimmer". Fernbedienungen und Klimaanlagen hängen darunter. Wer sie nicht findet: Der IRHub Konfigurator führt sie in seiner Geräteliste mit IP-Adresse auf.
  • Einschalten: Im Formular der Instanz steht oben das Panel „:satellite_antenna: Gerät". Dort ganz unten stehen das Häkchen „:radio: Funk-Mitschnitt (empfangene Funksignale protokollieren)" und daneben die Frequenz.
  • Protokoll: Weiter unten im selben Formular, unterhalb der Einstellungen, steht das Panel „:radio: Funk-Mitschnitt" mit der Protokoll-Liste und den Knöpfen zum Übernehmen, Senden und Leeren. Es ist bei eingeschaltetem Mitschnitt aufgeklappt.
  • Variablen: Bei eingeschaltetem Mitschnitt erscheinen unter der Broadlink-Instanz im Objektbaum „Letztes Funksignal" und „Erkanntes Funksignal". Dort setzt man Ereignisse an.
Häkchen und Panel gibt es bei jedem Broadlink-Gerät. Bei Modellen ohne Funkempfänger (RM mini, RM4 mini) zeigt das Panel aber nur den Hinweis, dass das Modell keinen Funk empfangen kann, und der Mitschnitt bleibt aus.
So geht’s
  1. Am Broadlink-Gerät im Panel „:satellite_antenna: Gerät" das Häkchen „:radio: Funk-Mitschnitt" setzen und „Übernehmen" klicken. Voreingestellt ist 433,92 MHz, für 315-MHz-Sender lässt sich die Frequenz ändern.
  2. Am Handsender die gewünschte Taste drücken.
  3. Im Panel „:radio: Funk-Mitschnitt" erscheint der Eintrag. Zeile anklicken, Fernbedienung wählen, Namen eintragen, „In Fernbedienung übernehmen".
  4. Fertig: Der Befehl ist in der Fernbedienung, erscheint auf ihrer Kachel und wird ab jetzt im Protokoll erkannt.
Mit „Ausgewähltes Signal senden" lässt sich ein Eintrag vor dem Übernehmen ausprobieren.
Was technisch dahintersteckt
Ein Broadlink hört nicht ständig zu. Er empfängt nur im Lernmodus, und dort genau ein Signal, danach ist Schluss. Nach 25 bis 40 Sekunden verlässt er den Lernmodus außerdem von selbst. IRHub schaltet ihn deshalb fortlaufend wieder scharf: nach jedem empfangenen Signal sofort und sonst alle 15 Sekunden. Abgefragt wird einmal pro Sekunde.
Daraus ergeben sich ein paar Dinge, die man wissen sollte:
  • Nur Pro-Modelle: RM pro, RM pro+ und RM4 pro haben einen Funkempfänger. RM mini und RM4 mini nicht. IRHub sagt das im Formular und lässt den Mitschnitt dort aus.
  • Die Leuchte am Broadlink kann dauerhaft an sein, solange der Mitschnitt läuft. Das ist der Lernmodus.
  • Verträglich mit dem Rest: Lernt eine Fernbedienung gerade einen Code, pausiert der Mitschnitt. Wird gesendet, schaltet er sich danach selbst wieder scharf.
  • Kurze Lücken beim Neu-Scharfschalten sind möglich. Ein Signal, das genau in diesem Moment kommt, kann fehlen. Für eine Klingel, die man ein paar Sekunden drückt, sollte das keine Rolle spielen.
  • Wechselcode-Sender (Somfy RTS, moderne Garagentore, Autoschlüssel) erscheinen zwar im Protokoll, lassen sich aber nicht sinnvoll nachsenden. Der Empfänger nimmt denselben Code kein zweites Mal an.
  • Standardmäßig aus: Der Mitschnitt läuft nur, wenn man ihn bewusst einschaltet.
Stand der Erprobung
Der erste Praxistest an einem echten Pro-Broadlink bei einem Bekannten lief einwandfrei. Weitere Erfahrungen mit anderen Modellen und Sendern helfen mir trotzdem sehr: welche Sender zuverlässig auftauchen und welche nicht, dazu das Broadlink-Modell.
Update
Über den Module Store (Bereich Beta) bzw. die Modulverwaltung auf Version 0.6.0 aktualisieren.
Viele Grüße Dietmar
Hallo Dietmar,
ich teste gerade dein Modul an meiner Daikin FTXF. Diesen Typ gib es leider in der Code-Liste nicht habe aber einen halbwegs passenden gefunden. Leider hat dieser keine Swing-Funktion. Wie kann ich einen gelernten Code exportieren und evtl. den Code mit Swing anpassen?
Gruß Christian
Hallo Christian,
danke fürs Testen und für die klare Frage.
Export: Gelernte Befehle einer Fernbedienung lassen sich als CSV oder JSON exportieren (im Bereich „Befehle“). Die Codes der Klimaanlage haben bisher keinen Export, das nehme ich mit auf die Liste.
Swing in einen Code einbauen: Das geht leider nicht durch Nachbearbeiten. Eine Daikin schickt bei jedem Tastendruck den kompletten Zustand: Betriebsart, Temperatur, Lüfter, Lamellen, dazu eine Prüfsumme. Swing ist darin nur ein Bit, und wenn man es von Hand ändert, stimmt die Prüfsumme nicht mehr. Codes aus dem Zustand selbst zu berechnen, kann IRHub noch nicht.
Was heute geht:
  1. Lern-Assistent statt Codetabelle: In der Klima-Instanz als Quelle „Selbst gelernte Codes“ wählen und an der Original-Fernbedienung vor dem Lernen Swing einschalten. Weil jeder Code den ganzen Zustand trägt, haben dann alle gelernten Codes Swing an. Ein Umschalten zwischen Swing an und aus gibt es auf diesem Weg allerdings nicht.
  2. Codetabelle mit Swing: In SmartIR haben nur vier Daikin-Tabellen überhaupt eine Swing-Einstellung: 1113 (FTXV35AV1B), 1115 (ftxb-c), 1116 (FCQ100KAVEA) und 5120 (Fernbedienung ARC433B51). Bisher nimmt IRHub dort immer die erste Swing-Stufe. Eine eigene Swing-Auswahl als Variable baue ich gern ein, wenn eine dieser Tabellen zu deiner FTXF passt.
Damit ich das richtig einordne: Welche Tabelle hast du gewählt, und welches Modell steht hinten auf deiner Fernbedienung (meist ARC4…)? Wenn du einen gelernten Code der Original-Fernbedienung hast, hilft auch „Code analysieren“ in der Klima-Instanz. Die Zeile mit Protokoll und Vorschlägen kannst du einfach hier hineinkopieren.
Gruß Dietmar
Hallo Christian,
kleiner Nachtrag: Ich habe mir die Daikin-Seite noch einmal genauer angesehen, und es gibt einen Weg zu Swing.
Deine FTXF (Sensira) wird mit der Fernbedienung ARC470A1 bedient. Deren Signal ist öffentlich entschlüsselt. Swing ist darin genau ein Halbbyte, und die Prüfsumme lässt sich sauber neu berechnen. Das Nachbearbeiten ist also für ein Modul eine eindeutige Rechnung, nur von Hand eben fummelig.
Zum Ausprobieren: In SmartIR gibt es die Codetabelle 5120 (Daikin, Fernbedienung ARC433B51). Sie sendet dasselbe Signalformat wie deine ARC470A1 und kennt Swing an/aus. IRHub nimmt bei solchen Tabellen bisher immer die erste Swing-Stufe, und bei 5120 ist das „an“. Wenn du in der Klima-Instanz die Tabelle 5120 wählst und Kühlen, Heizen und ein paar Temperaturen testest, sollten die Lamellen bei jedem Befehl mitschwenken.
Was sich einbauen lässt: Swing als eigene Auswahl (an/aus) in der Klima-Instanz, als Variable und in der Kachel. Bei Daikin-Codes in diesem Format kann IRHub das Swing-Halbbyte selbst setzen. Dann geht es auch mit Tabellen ohne Swing und mit selbst gelernten Codes. Der Export der Klima-Codes würde in denselben Schritt passen.
Schreib mir bitte, ob 5120 bei dir funktioniert. Das ist für mich der beste Hinweis, ob sich der Einbau so lohnt.
Gruß Dietmar
