Moin zusammen,
ich möchte euch mein Modul Huawei PV (SUN2000 / LUNA2000) vorstellen. Es liest Huawei-Wechselrichter SUN2000, den Akku LUNA2000 und das Smartmeter (z. B. DTSU666-H) per Modbus TCP über den Smart Dongle – alles in einer Instanz am normalen Symcon ModBus Gateway.
Warum?
Ich hatte die Anlage vorher mit vielen einzelnen „ModBus Adresse“-Instanzen bzw. Datenblöcken eingebunden. Ergebnis: ständig SLAVE_DEVICE_BUSY, Timeouts und falsche Werte (0, 6553,5 %, Zählersprünge) im Archiv – inklusive eigener Filterskripte, um das wieder geradezubiegen. Das Modul fragt deshalb nacheinander ab, wiederholt bei BUSY und prüft jeden Wert, bevor er ins Archiv geht.
Bei mir läuft es seit gut zwei Wochen: rund 14.000 Anfragen am Tag, 0 BUSY, nur ein paar Timeouts pro Tag (meist nachts, wenn der Dongle sich neu verbindet).
Funktionen
- PV-Leistung, AC-Leistung, Netzleistung, Akku-Leistung und -Ladestand, Tages- und Gesamtzähler
- Optional: PV-Strings, Phasenwerte (Spannung, Strom, Leistung L1–L3 vom Smartmeter – auch nachts), kW-Anzeige, Autarkie und Eigenverbrauch
- Plausibilitätsprüfung: Huawei-Kennung „ungültig“, Grenzwerte, rückwärts laufende oder springende Zähler, Ladestand-Sprünge – auffällige Werte werden erst nach Bestätigung übernommen
- Vorzeichen für Netz und Akku getrennt wählbar
- Steuerung (standardmäßig gesperrt): Akku-Betriebsart, Lade-/Entladeleistung, Lade-/Entladeende, Notstromreserve, Netzladen, Zwangsladen/-entladen mit Wächter, Einspeisebegrenzung, Wechselrichter Ein/Aus
- Firmware-Stände, Gerätedaten, Diagnose (Anfragen, Fehler, BUSY, Timeouts, verworfene Werte)
- Themen-Ordner (PV-Anlage, Akku, Netz & Smartmeter, …), nur Darstellungen, keine Profile
- Archiv-Werkzeug für den Umstieg: Archivdaten alter Variablen (z. B. von einzelnen ModBus-Adressen) in die neuen Variablen kopieren – mit Umrechnung (W → kW, Rohwert ÷ 100 …), Integer → Float und ohne Ausreißer. Die alten Daten bleiben unverändert.
Voraussetzungen
- Symcon 8.0 oder neuer
- Huawei SUN2000 (getestet: SUN2000-5KTL-M1, LUNA2000-5KW-C0, DTSU666-H) mit Smart Dongle, Modbus TCP aktiviert
- Client Socket → ModBus Gateway (Geräte-ID 1, Port 502); Empfehlung: Timeout im Gateway 10 s
Installation
Im Module Store (aktuell im Beta-Kanal) nach „Huawei PV (SUN2000 / LUNA2000)“ suchen – oder in der Modulverwaltung:
https://github.com/peterchrisben/HuaweiPV
Dokumentation (Einrichtung, alle Variablen mit Registern, Steuerung, Archiv-Übernahme):
Stand
Lesen, Plausibilitätsprüfung und Archiv-Werkzeug laufen bei mir produktiv. Die Steuerung ist eingebaut, aber erst wenig an der echten Anlage getestet – bitte vorsichtig ausprobieren (sie ist ab Werk gesperrt).
Rückmeldungen, gerade von anderen Wechselrichter-/Akku-Kombinationen, sind sehr willkommen – am besten hier im Thread. Bei Problemen bitte „Diagnose anzeigen“ und ggf. das Debug-Fenster der Instanz mitschicken.
Viel Spaß damit!
Peter
