Auch hier wieder:
Sollte mit der aktuellen Version behoben sein. Bei dir wurde die IP-Adresse nicht korrekt an die FritzBox übertragen.
Ansonsten hier lesen:
Steht auf der ToDo. Hier wird eine Liste kommen um nur gezielt Variablen anlegen zu lassen.
Ist das noch aktuell?
Docker war vorher nicht wirklich gut unterstützt.
Sollte jetzt aber funktionieren; sonst auch hier lesen:
Jetzt gehen auch andere Ports als 3777.
Experteneinstellungen im FritzBox-IO benutzen.
Cooler Fund, wie hat der Bug so lange überlebt
Fix Kommt zur 0.74
Kann ich noch nicht sagen, ich setze mit mal ein Lesezeichen.
Wenn die Schnittstelle der FB was hergibt, versuche ich es einzubauen.
Die Instanz einfach manuell mehrfach anlegen.
Das ist nicht vom Modul, sondern von den alten Scripten.
Indem du ‚TYPE‘ mit prüfst, oder nur bei bestimmten Events das Scrip startest.
switch ($_IPS['SENDER']){
case 'FritzBox':
if ($_IPS['EVENT'] == 'CALLIN'){
$nummer = $_IPS['NUMBER']
break;
Danke, werde es mir morgen mal anschauen.
Bei mehr als ein Fragezeichen… Zum Arzt gehen?
Im Ernst, ich habe gerade zig Mal den Link zur Dokumentation und die benötigten Infos, bei diesem Fehler, gepostet.
Auch hier wieder:
Hallo Nall-chan,
leider habe ich das selbe Thema wie Proxima. (vor dem Update ging alles)
IP Adresse stimmt. Fritzbox ist im selben Netz wie Symcon.
Die Fritzbox ist auch der NAT (wenn das die Frage war?)
Fehler trotzdem noch vorhanden.
Die Hinweise habe ich gelesen und in der IO-Instanz unter Experteneinstellungen die IP-Adresse des IPS-Servers eingetragen. Der Port sollte ja passen und somit auch die Hook-Adresse:
IPS und Fritz!Box sind im gleichen Netzwerk. IPS läuft auf Windows Server 2016.
Macht bitte ein Update vom Store.
Oder, falls das nicht geht.
Einmal im Store deinstallieren und neu installieren.
Habe die Vorgänger Version wieder eingestellt.
läuft wieder, Danke Dir
erledigt, lag an der NAT Public IP - das hatte ich nicht richtig verstanden - Danke!!!
So ich habe das Modul noch mal komplett gelöscht und neu eingerichtet.
Ergebnis leider das Gleiche. Ich habe die Hinweise gelesen und beachtet aber die Fehler bleiben. Folgende Elemente kann ich nur mit Fehler Anlegen:
- WLAN 1-3 werden aber angezeigt im Webfront (aber nur SSID, Status und Anzahl Geräte, keine Ahnung ob das mehr sein sollten) und auch aktualisiert.
- Netzwerkgeräte werden als Unnamed Objekt angelegt und die html Variable wird gefüllt sowie die Anzahl der Geräte und der aktiven Geräte angezeigt
- WAN schnittstelle wird auch angelegt mit jeder Menge Variablen.
Die beiden Repeater kann ich anlegen aber wenn ich sie konfigurieren will kommt die Meldung „Die Fritzbox IO Instanz ist nicht verbunden oder fehlt“
Welche Daten benötigst Du genau um dem Problem auf den Grund zu gehen?
