ich möchte hier ein neues Modul aus meinem DG65-Toolkit vorstellen: Automat.
In jeder Symcon-Installation sammeln sich mit der Zeit dieselben kleinen Automatismen: Treppenlicht, Bewegungslicht, Heizung runter bei offenem Fenster, „Waschmaschine fertig", „Tür steht schon zu lange offen". Jeder davon ist schnell gebaut, als Ereignis, Skript oder eigene Instanz. Nach ein paar Jahren weiß man aber nicht mehr, was wo liegt, welches Licht von welchem Skript geschaltet wird und warum etwas gerade nicht angegangen ist. Genau das hat mich bei mir gestört. Daraus ist Automat geworden.
Worum geht es?
Automat bündelt die typischen Automatismen eines Hauses in einer Instanz. Alle stehen in einer Liste, jeder hat seinen eigenen Dialog mit genau den Einstellungen, die er braucht. Zu jedem Automatismus sieht man jederzeit den Zustand und den Grund der letzten Entscheidung, z. B. „Bewegung erkannt - nicht eingeschaltet: zu hell (120 lx)".
Damit man nicht bei null anfängt, gibt es Entdecken: Automat durchsucht die vorhandenen Geräte und schlägt passende Automatismen je Raum vor, etwa „Bewegungsmelder und Licht im Flur gefunden - Bewegungslicht?„. Vorschläge anhaken, übernehmen, im Dialog prüfen, fertig. Räume erkennt Automat aus den Gerätenamen (Kurz- und Langform wie „Essen“ und „Esszimmer" werden zusammengeführt) oder aus dem Toolkit-Modul Raumstruktur, falls es installiert ist.
Die Automatismen
Licht
- Zeitlicht (Treppenlicht): Taster startet das Licht für eine Zeit, mit Vorwarnung, Nachtriggern und Dauerlicht
- Bewegungslicht: mehrere Melder, Helligkeitsschwelle, Nachtwert, Pause nach Ausschalten von Hand. Der Nachlauf lernt mit: Geht das Licht kurz nach dem Ausschalten wieder an, verlängert er sich. Funkmelder, die gelegentlich die Meldung „keine Bewegung" verlieren, werden erkannt und abgefangen.
- Dämmerungs-/Zeitschaltung: an bei Sonnenuntergang oder Dunkelheit, aus zur Uhrzeit, mit Zufallsversatz
- Taster-Zuordnung: kurz, doppelt und lang drücken lösen je eine Aktion aus
- Aufwach-/Einschlaflicht: langsam heller bis zur Weckzeit bzw. dunkler bis aus
Klima
- Fenster offen → Heizung runter: Sollwert merken, absenken, beim Schließen zurückstellen
- Heizung nach Hausmodus: bei „Abwesend" und „Urlaub" absenken, beim Heimkommen zurück
- Lüftungserinnerung: Feuchte oder CO₂ zu hoch, „Bitte lüften", und „kann wieder zu", sobald die Luft gut ist
Überwachung
- Wächter „bleibt zu lange so": z. B. Tür länger als 15 Minuten offen, mit Erinnerung und Entwarnung. Der Vergleichswert lässt sich aus den möglichen Werten der Variable auswählen.
- Gerät fertig: erkennt das Ende eines Waschmaschinen- oder Trocknerlaufs an der Leistung
- Wasser-/Rauchmelder-Reaktion: Licht an, Rollläden auf, Ventil zu und sofort melden, auch nachts und bei Pause
Haus
- Hausmodus Tag/Abend/Nacht/Abwesend/Urlaub als Variable. Er wechselt automatisch nach Uhrzeit, Sonnenstand und Dämmerung aus der Location Control oder nach einem Helligkeitssensor (z. B. Wetterstation). Jeder Automatismus lässt sich auf bestimmte Modi beschränken.
- Anwesenheit zusammenfassen: mehrere Signale (z. B. Geofency je Person) ergeben „Jemand zu Hause", mit Wartezeit gegen kurze GPS-Aussetzer. Der Hausmodus nutzt das automatisch für „Abwesend".
- Zentral-Aus / Szene nach Hausmodus: beim Wechsel auf „Nacht" oder „Abwesend" eine Gerätegruppe ausschalten, einschalten oder auf einen Wert setzen
- Rollladen nach Zeit/Sonne: morgens auf, abends zu, mit frühestens/spätestens, eigener Zeit fürs Wochenende und Aussperrschutz bei offener Tür
- Standby-Abschaltung: Steckdose aus, wenn ein Gerät lange nur noch im Standby ist
Was für alle gilt
- Handbedienung hat Vorrang. Automat erkennt seine eigenen Schaltbefehle und unterscheidet sie von Schaltungen von Hand.
- Sperre je Automatismus als Variable (z. B. zum Putzen oder bei einer Feier) und eine Pause für alle.
- Meldungen: Was gemeldet wird, entscheidet man je Automatismus. Wie, legt man über frei benannte Meldewege fest: Push an alle oder bestimmte Visualisierungen, E-Mail über eine SMTP-Instanz oder ein eigenes Skript (z. B. für Telegram). Mit Ruhezeit, in der Meldungen gesammelt und morgens nachgeholt werden.
- Doppelregelung: Steuert schon ein Ereignis oder eine andere Instanz dasselbe Gerät, zeigt der Dialog das an, mit Sprung zur Fundstelle.
- Kachel für die Kachel-Visualisierung: alle Automatismen kompakt mit Suche, Filtern (läuft, auffällig, gesperrt), Gruppen nach Raum oder Funktion, Sperren und Restzeiten.
- Im Formular lassen sich selten gebrauchte Bereiche (z. B. „Katalog" oder „Entdecken", wenn alles eingerichtet ist) ausblenden.
Ein paar Skript-Beispiele
IPS_RequestAction($id, 'Hausmodus', 3); // 0 Tag, 1 Abend, 2 Nacht, 3 Abwesend, 4 Urlaub
IPS_RequestAction($id, 'Pause', true); // alle Automatismen pausieren
echo AUTOMAT_Overview($id); // Zustand aller Automatismen als Text
Was ist geprüft?
Bei mir laufen 20 Automatismen: acht Bewegungslichter mit Z-Wave-Meldern, acht „Fenster offen" mit Thermostaten, ein Wächter für die Terrassentür, „Anwesenheit zusammenfassen" mit Geofency, Zentral-Aus und die Rollläden. Dazu der Hausmodus nach Helligkeitssensor und Push-Meldungen.
Die übrigen Automatismen (Treppenlicht, Dämmerung, Gerät fertig, Taster, Aufwachlicht, Lüften, Heizung nach Hausmodus, Standby, Wasser-/Rauchmelder) sind nur an einem nachgebauten Prüfstand mit rund 500 Prüfungen getestet. Für diese Geräte habe ich keine Hardware. Wer sie nutzt: Sagt mir bitte hier im Thread, ob sie bei euch so arbeiten, wie sie sollen. Am hilfreichsten sind der Gerätetyp und die Zeile aus dem „Protokoll" im Formular.
Installation
Über den Module Store: In der Verwaltungskonsole nach DG65-Toolkit Automat suchen. Das Modul steht dort im Bereich Beta, aktuell Version 0.1.32 (Build 33), ab Symcon 9.0.
Danach eine Instanz anlegen, im Formular „Entdecken" ausführen, Vorschläge prüfen und übernehmen. Details stehen im README.
Lizenz
PolyForm Noncommercial 1.0.0: Private Nutzung ist frei, gewerbliche Nutzung braucht eine gesonderte Lizenz. Wer das Projekt unterstützen möchte: paypal.me/DietmarGureth
Welche Automatismen fehlen euch noch? Ideen, Fragen und Fehler gerne hier in den Thread.
Dietmar
