Habe es jetzt mal so gemacht wie Du geschrieben hast, ich sehe da keinen Unterschied. Die Meldungen kommen genauso:confused:
Jetzt hat es klick gemacht. Geht aber so auch nicht. Da ist noch was faul.
So passt es jetzt.
if (!$Haustuer && !$Keller) // Wenn Haustür AND Kellertür zu sind ..
echo "Keine Tür offen."; // dann schreibe ...
SetValueBoolean("Alarm", false);
SetValueString("Alarmtext", "Alle Türen geschlossen");
FS20_SwitchMode(55214, false); // und schalte ...
else //wenn das nicht zutrifft ...
if ($Haustuer) // und es die Haustüre war ..
echo "Haustür ist offen."; // dann schreibe ...
SetValueBoolean("Alarm", true);
SetValueString("Alarmtext", "Alarm: Haustür nicht geschlossen");
//else // wenn nicht, dann wars der Keller ..
if ($Keller)
echo "Kellertür ist offen."; // dann schreibe ...
SetValueString("Alarmtext", "Alarm: Kellertür nicht geschlossen");
FS20_SwitchMode(55214, true); // und egal welche von beiden .. schalte ...
Bekommst du eine Fehlermeldung, oder was meinst du damit?
else
Er hat die Variable Alarm nicht auf true gesetzt, jetzt macht er es.
und man muss die „Code optiemirung“ ja nicht bis „ultimo“ treiben …
schön das es jetzt läuft …
du hast noch einen „Denkfehler“. Macht der „Einrecher“ die Türe direkt wieder zu , ist auch der Alarm weg …
du solltest die Variabele „Alarm“ und den Schaltausgang „nur“ über einen „Quittieren“ Button zurücksetzen, damit der Alarm „verstummt“ … :eek:
erstes Script „Alarm- prüfung & auslösung“ getriggert von „OnChange Haustuer oder OnChange Kellertuer“:
else
Zweites Script „Quittierung“:
// Trigger mit Var Boolen "quittierung OnValue True"
//getriggert von einem Schlüsselschalter oder einer Fernbedienung
ein „Quittieren“ Schalter ist in dem Fall immer ein immer ein „Schließer“ damit , wenn der Einbrecher den Schlüsselschalter „durchknipst“ der Alarm nicht quittiert wird. Bei „Notaus“ oder „Sensoren“ wie Fenster- und Tür- Kontakt" immer ein „Öffner“ zur „Drahtbruchsicherheit“ !
