Hallo Wladimir, Danke für den Tipp, hat aber nichts gebraucht, leider noch das selbe Problem, ist auch mein einziger AVR.
Sagt mal wie ist das denn bei der orriginal Software beschreibt man ja auch den eeprom, ist das hier nicht nötig?
Markus
Markus
Hallo Wladi,
zu Deinem Script-Problem:
Probier’s mal mit dem unten angefügten Script:
Es enthält folgende Änderungen:
$Parameter = array(); // <====================================== hier einfügen !!!
entfällt
$Port = (int) $Parameter[1]; // Portnummer übernehmen
$Zustand = (int) $Parameter[2]; // Messwert / Zustand des Ports übernehmen
Wurde hinter den „switch“ - Kontrollblock verschoben. Damit müsste die Fehlermeldung weg sein.
Fehlergrund:
Bei einer Statusmeldung (ACK / NAK / Kepp-alive …) wird nur 1 Byte übertragen, und dementsprechend führen die Zuweisungen mit $Parameter[1] bzw. $Parameter[2] zu einer Fehlermeldung.
In dem „switch“ - Kontrollblock wird das Script bei Statusmeldungen mit dem Befehl „return“ verlassen.
Zu Deinem 2. Problem:
Beim schalten einer Variablen (z.b. Ausgang1) per script meldet EventManager (Kann Ereignis #26544 für Objekt #0 nicht ausführen).
Kannst Du das mal näher beschreiben - eventuell mit einem Screenshot des betreffenden Ausschnitts des Objektbaumes ?
AVR-NET-IO_Uebernahme.ips.php.zip (1.97 KB)
Hallo Markus,
zu Deiner Frage:
Zum verwendeten Source-Code von Ulrich Radig:
Beim ersten Start des AVR-NET-IO werden die Werte für MAC-Adresse, IP-Adresse … aus der config.h übernommen und ins EEPROM geschrieben. Über die WEB-Seite kann man diese Werte ändern. Die geänderten Werte werden direkt ins EEPROM geschrieben.
Ah ok dann weis ich auch net an was es leigen könnte, keiner ne Idee?
Markus
Hallo Ernst,
vielen dank für deine mühe und erklärung von dem fehler.
Der fehler „Undefined offset“ ist weg!
Die nächste probleme sind:
-Die Ereignisse werden nicht (wie in deiner anleitung) unter übernahmescript angelegt sonder direkt in der hautpkategorie?
-unter scriptTimer wird noch ein scriptTimer angelegt?
-nach variable schalten komt "| MESSAGE | VariableManager| [AVR-NET-IO Cutter\Register Variable\Ausgang 0] = True
59217 | DEBUG | ExecuteThreadID #3 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 1 ms
0 | WARNING | EventManager | Kann Ereignis #58970 für Objekt #0 nicht ausführen
das hängt bestimt damit zusammen das die Ereignise am „falschen ort“ ader?
komme da wohl nicht weiter ohne hilfe
Hallo
Ich hänge mich mal hier dran.
Hatte auch noch einen NetIO herumliegen, und will diesen nun gerne in IPS einbinden.
Danke der klasse Anleitung von @EHB hat die Einbindung gut geklappt, bis auf 2 Probleme .
als 1. habe ich das gleiche problem mit den Ereignissen wie @waldi, zudem erzeugt die keep_alive folgenden Fehler im Log
AVR-NetIO Socket\AVR-NET-IO_Keep_alive] =
Notice: Use of undefined constant VariableValue - assumed ‚VariableValue‘ in C:\IP-Symcon\scripts\27572.ips.php on line 17
Notice: Use of undefined constant ValueBoolean - assumed ‚ValueBoolean‘ in C:\IP-Symcon\scripts\27572.ips.php on line 17
Notice: Use of undefined constant VariableUpdated - assumed ‚VariableUpdated‘ in C:\IP-Symcon\scripts\27572.ips.php on line 20
beziehend auf diese Codezeile.
$VarWert = $VarInfo[VariableValue][ValueBoolean]; // Wert der Variable übernehmen
Leider sind meine PHP-Skills noch nicht die besten.
Danke schon mal
Oli
Da fehlen die Hochkommats.
$VarWert = $VarInfo['VariableValue']['ValueBoolean']; // Wert der Variable übernehmen
Vielen Dank Rainer
Das wars… :))
Oli
Hallo, hätt mal ne frage, könnt mir jemand das Programm mal mit den folgenden Daten anpassen und mir dann die .hex schicken, bekomme das einfach nicht zum laufen, vielleicht mache ich ja was falsch. Da die orriginale sortware des AVR ja läuft.
Daten:
IP: 192.168.0.90
IP des Routers: 192.168.0.1
Sonst muss ich ja nix ändern oder ?
Danke schonmal
Markus
Wo soll ich es hinschicken ?
Oli
schicks doch als anhang hier im forum
Markus
So ein mist, geht imme rnoch nicht, ich versteh das net warum geht die Orriginal Software aber diese hier nicht, wird da noch was anderes benutzt wo auf der Platine defekt sein könnte?
Markus
Das lief bei mir sofort…
wie sind den die Fuses ???
Ich habe
High = CA
Low = FF
oli
Ja hab ich jetzt auch, geht immer noch net
Markus
Hallo zusammen.
Ich hab mich jetzt mal durch den ganzen Beitrag gefräst, nun die Frage:
mit der Original Software auf dem AVR-NET-IO funktioniert das nicht?! Ich muss ne neue Firmware drauf machen?
Geht das nur mit einem Programmer oder irgendwie auch per Netzwerk?
Mein AVR-NET-IO kommt morgen an
Hallo sschnake,
man kann den AVR schon dazu bringen, dass er z.B. via TFTP über Netz seine Firmware bootet. Aber den dazu notwendigen Bootloader mußt Du zum ersten mal schon über einen Flasher brennen. Danach gehts ohne. Wenn Du ein neues Image laden willst, einfach auf den TFTP-Server und den AVR booten.
Gruss
Bernd
Aber muss ich das den? Oder geht das mit der Software die drauf ist?
Nein, Du musst die originale Firmware natürlich nicht ersetzen. Das ist nur notwendig, wenn zusätzliche oder andere Funktionen benötigt werden. Mir hat die Pollin-SW nicht ausgereicht und habe deshalb anderer FW aufgespielt. In IPS konnte ich sie für meine Anforderungen nicht zufriedenstellend einbinden.
Gruss
Bernd
Kann ich den die Funktionen die hier in dem Script angeboten werden nutzen? Ich könnte ja auch bis morgen warten bis das Modul da ist, aber die vorfreude ist zu groß
Das Script von Ernst braucht auf dem AVR auch eine eigene Firmware, die eine modifizierte Variante von Uli Radig ist. Um ein erstmaliges Flashen wirst Du wohl nicht herum kommen. Flashmodule für gibts es aber schon für 20-30 €. Eventuell kannst Du ja jemand in Deiner Nähe finden, der den AVR flashen kann.
Gruss
Bernd
