ich habe heute zum ersten Mal hier mitgelesen. Tolle Arbeit und vielen Dank für die Infos. Ich hab noch eine Frage dazu, die ich bis jetzt noch nicht klären konnte.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Munic.Box direkt zum eigenen Server sendet oder geht das nur über die Munic-Cloud?
bevor du den teuren Dongle kaufst bedenke das NICHT alle Autos auch alle Daten rausrücken.
Die OBD II Schnittstelle ist zwar standardisiert, aber die Hersteller müssen nicht alle Daten an die Schnittstelle liefern.
So gibt mir zb. meine Citroen zwar diversen langweiligen Kram über, Kühlmitteltemperatur, Ansaugdruck und so, aber die wirklich interesannten Daten wie: zb Tankinhalt oder kmH oder Kilometerstand oder so kommen nicht.
Besser vorher mit einem 5€ Chinesen OBD Adapter checken.
Ich hatte mir das ganze mittels altem Handy ohne Cloud Kram gebaut (Daten werden zwischengespeichert und bei Ankunft im eigenen WLAN zum IPS Server geladen. War viel Arbeit, aber die Daten sind eigentlich für die Katz. Bei meinem Wagen war nix wirklich interessantes dabei. Habs drum den Prototyp auch nicht mehr weitergepflegt.
Leider empfängt das Handy GPS im Wageninneren auch nur recht mangelhaft, sonst hätte man wenigstens damit was nettes basteln können. zb. Fahrtenbuch oder so.
Danke für die schnelle Antwort und die Infos.
Mir ist bewusst, dass die Fahrzeugdaten vom KFZ abhängen.
Ich dachte, vielleicht ist es möglich z.B. mittels eigener SIM Karte die Daten auf den eigenen Server umzulenken? Kann man vielleicht die Box auf den eigenen Server umprogrammieren?
Gruß Tomy
Soweit ich das bis jetzt verstanden habe, kannst Du da nichts ändern. Es geht immer nur über den Munic.box-Server als Relay zu deinem Webserver.
Ich finde das auch gar nicht so schlecht: denn so wird sichergestellt, dass keine Daten verloren gehen - auch wenn dein Webserver mal auf dem Rücken liegt.
Ich hab das jetzt seit 5 Monaten im Dauerbetrieb (ca 20Tkm gefahren) und bin mit der Stabilität wirklich sehr zufrieden
ich hab mir so ein China Teil besorgt für ca. 60,- €
Das geht direkt auf meine Server.
Da ich keinen wert auf ständige Verfügbarkeit lege reicht mir das aus.
Zu bedenken ist nur. dass da eine SMS in einstellbaren Zeitintervall gesendet wird und das Kosten verursacht.
Über einen einfachen Befehl per SMS ist das Teil zu konfigurieren, auch die Zeitintervalle.
Vielen Dank für Eure Infos.
Ich werde mal mit einer eigenen SIM Karte ein wenig testen. Es gibt ja auch ein SDK dazu, vielleicht lässt sich damit noch was bewegen.
Ich sitze gerade am Schreibtisch und versuche gerade den Dongle mit GSM zu verbinden. Leider ohne erfolg.
Ich hatte auch schon die Box aufs Fensterbrett gelegt, aber die Status LEDs zeigen immer noch, dass keine Verbindung erfolgt ist. Ist eine Verbindung nur im Auto möglich? Habt Ihr da bereits Erfahrung gesammelt?
ich habe meine Fragen mal an den Support gestellt. Wenn es jemand interessiert, kann ich hier die Antwort auch posten.
Hat jemand schon erfolgreich eine Bluetooth Verbindung zwischen Munic.Box und Handy hinbekommen?
Ich scheitere beim Passwort. Versucht habe ich „0000“ und „1234“. Kennt ihr noch andere Passwörter zu dem Dongle?
Die Produkte sind ursprünglich für Fleet Manager gedacht und daher wird die Lösung über eine Cloud angeboten. Ich hatte irgendwo gelesen oder vom Support gehört, dass ein eigenes Hosting nur für professionelle Kunden möglich ist. Dafür ist deren Server Software und Support nötig. Für meine Anwendungen (Fahrtenbuch und Auto-tracking, Verbrauch,…) ist die Lösung optimal und läuft ganz gut.
Hast Du das Teil ohne Dataplan bestellt? Die PIN von der SIM Karte entfernt?
Wenn Du den Anweisungen hier mit der Companion Software folgst, sollte es gehen. Das hat bei mir aber auch eine Weile gedauert. Richtig ist es dann erst im Auto gelaufen.
Bluetooth ist anscheinend neu. Das gab es bei meinem Modell noch nicht. Da steht auch nichts dazu in der Doku.
Ich hab ein Dongle ohne Dataplan bestellt und funktioniert auch jetzt mit der eigenen SIM Karte.
Bluetooth scheint noch nicht unterstützt zu sein, es taucht zwar in der Spezifikation auf, wird aber sonst nicht weiter beschrieben. Die Bluetooth Geräte, die ich gesehen hatte, waren leider die vom Nachbarn.
Bei der Demo Website von Munic wundert mich, dass der GPS-km-Stand bei 0km beginnt und der OBD-km-Stand bei +2km. Wo kommt dieser Offset her?
GPS-km und OBD-km laufen auch im Betrieb weiter auseinander, also nicht synchron (GPS: 258km; OBD: 266km), ich dachte die werden im Intervall wieder angeglichen?
Der Kraftstoffverbrauch ist auch verwirrend. Beim Fahrtbeginn OBD-Fuel: 38805 und am Ende der Fahrt OBD-Fuel: 42478. Schön mein Tank wird voller wenn ich fahre:D. Wie sind die Werte zu deuten? In der Konfiguration hab ich ein Hubraum von 1910 ml eingetragen.
Ich nutze nur den OBD Stand. Der kommt vom Fahrzeug und sollte richtig sein. Beim GPS kann es Empfangsprobleme geben.
Wie Du selbst schreibst, handelt es sich hier um den Kraftstoffverbrauch und nicht um den Tankstand. Das ist der gesamte Verbrauch in mL seit dem der Dongle eingesteckt wurde (siehe hier). Den Tankstand bekommst Du theoretisch nur über das eOBD Modul über eine Fahrzeug-spezifische OBD PID (bei mir x2F). Da kommt aber beim Großteil der Fahrzeuge nichts raus.
Im gesammten läuft alles mit dem Dongel. Soweit so gut.
Nun bekomme ich jedoch ein neues Auto und würde es auch gerne auch da wieder einbauen. Bei der Gelegenheit würde ich gerne die aktuelle Firmeware einspielen und ggf. ein Reset machen, das der KM Zähler wieder bei Null anfängt.
Es gibt dazu ne eigene SW die du auf der Munic-Seite herunterladen kannst. Installierst du diese auf dem PC und hängst den Dongle an kann der Update sofern vorhanden los gehen. Ich habe eher ein sehr altes Teilchen HW da heisst es eh immer das es kein update gibt dafür.
Ich lasse mir die Rohdaten auf meinen eigenen (Web-)Server schicken, die Adresse kannst du bei munic.box angeben. Die Daten gehen direkt an ein dort hinterlegtes PHP-Script und werden weiter verarbeitet.
ob die Hardware wirklich „anders“ ist weiß ich nicht, aber der Befehlssatz ist identisch
Ich hab die Hardware bisher nur bei munic.io selbst gesehen - die liefern aber schnell (<7 Tage) und auch der Zoll war nicht involoviert.
