bei mir ist das gleiche Problem.
Es erscheint auch kein Text, nur Array…und das bei jedem Sender.
was ist da los?
MfG, Tom
was ist da los?
MfG, Tom
Habe mir nochmal den Queltext von TVSpielfilm angesehen da steht ja der Filminhalt im CDATA Teil.
Über Goo*le habe ich das hier gefunden:
[i]Guten Morgen zusammen,
nach langer Sucherei habe Ich die Lösung letztendlich selbst gefunden.
PHP Quellcode:
$oSXML = simplexml_load_string($string, ‚SimpleXMLElement‘, LIBXML_NOCDATA);
Durch die Angabe des Parameters LIBXML_NOCDATA wird das Auslesen von CDATA-Sections erzwungen, die von Haus aus einfach übersprungen werden.
[/i]
Aber Dank meiner bescheidenen PHP Kentnisse, weiss ich nicht wie man das jetzt miteinbauen kann :o
Kann mir da jemand helfen, oder sagen ob das überhaupt richtig ist ?
$xml = simplexml_load_file('http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/heute2015.xml', 'SimpleXMLElement', LIBXML_NOCDATA); // URL des RSS Feeds
Danke Rainer,
funktioniert, die Filmbeschreibung steht jetzt mit drin.
Ich erzähle wieviel Stunden ich das jetzt erfolglos probiert habe, bevor ich die frage ins Forum gestellt habe :o
Und sowas machts du in 'ner Minute
Ich Find das Script eigentlich toll nur hab ich ein problem $anzeigen = array(„ZDF“, „ARD“, „RTL“, „S RTL“, „VOX“, „HR“, „SAT.1“, „PRO 7“, „KABEL“, wird oeinwandfrei angezeigt, National Geographic HD wird nicht angezeigt wenn ich es eintrage im rss feed von tv movie steht es aber mit drinn.
woran kann das liegen?
