Danke Für das Modul! Ich habe es über den Store installiert. Ich habe einen Onkyo TX-NR616 Receiver. Leider kann ich keine Einstellungen in der Instanzkonfiguration vornehmen. Ich kann gar keine Sachen auswählen. Er hat den Onkyo gefunden mit der richtigen IP, nur kann ich nichts einstellen bzw auswählen. Vielleicht habt Ihr einen Tip?
Leider bin ich Ratlos, hat einer von Euch vielleicht einen Tip?
Kein Tip.
Aber du kannst den Reiter Debug vom Konfigurator öffnen und dann im Konfigurator auf aktualisieren klicken.
Die Daten aus dem Debug könnten mir helfen dir einen Tip zu geben.
Da kommt nix zurück. Das ist schon doof.
Dann leider etwas komplizierter.
Instanz Splitter öffnen und Debug aktivieren, Limit deaktivieren.
Den dazugehörigen Clientsocket öffnen.
Verbindung dort deaktivieren, übernehmen.
Kurz warten bis Verbindung geschlossen erscheint.
Dann wieder Verbindung aktivieren und übernehmen.
Dann steht im Debug hoffentlich etwas was mir hilft.
Ja danke. Muss ich heute Abend genauer anschauen.
Tatsächlich ist das alles so korrekt.
Du kannst den Konfigurator nicht benutzen, da dein Gerät die Befehle nicht unterstützt.
Somit musst du die Instanzen selber anlegen wie in der Dokumentation beschrieben.
Wenn es dabei zu Problemen oder Fehlern kommt, gerne melden.
Da ich ein anderes Geräte besitze, konnte ich das schlecht testen.
PS: Auf jeden Fall muss ich da einen entsprechenden Hinweis im Konfigurator einbauen
Letzte Version vor dem Release.
Nur kleine Fixes für Geräte welche Ihre Fähigkeiten nicht mir Symcon teilen.
Doku vervollständigt, Schreibfehler korrigiert.
Das letzte Release hat dann auch die Probleme mit Profile behoben.
Weiter geht es hier:
[MODUL] Onkyo & Pioneer AVR
Das alte Modul ist offline und wird nicht mehr supported.
