hi einfache Lösung:
du startest mit btprox jeweils eine batchdatei, die jeweils ein scripts startet…
In diesem Script macht man nix anderes um ips_runscript das eigentliche Script, funzt bei mir super !
hi einfache Lösung:
wie wäre ein Syntax Beispiel dafür ?
Die Batchdatei für BTProx kommen:
C:\Users\drapple\Desktop\IPSCommand.exe -host 192.168.0.5 -run "31873"
192.168.0.5 ist die IP vom IPS Server
31873 ist die ID vom Script das gestartet erden soll, also das ich bin da Script:
ips_runscript(42218 /*[BT/ Google Latitude\Anwesenheit per Bluetooth\Anwesent ? üren öffnen]*/ );
und das startet das eigentliche Script…
Das geht bei 3.1 nicht mehr . Bei mir funzt die ipscommand nicht mehr , fehlt wohl das Kennwort
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Kannst du mal ein Bild posten…
hm komisch, aber versuche es mal auf dem Server selbst, also lokal und gibt bitte eine Rückmeldung.
lokal kann ich erstmal nicht testen , da ist kein BT dabei, oder zumindest muss ich da erstmal nen Treiber für den SBS 2011 bekommen.
hm du kannst ja erstmal testen ob du dort mit ipscommand ein Script starten kannst…
ja stimmt ,
da kommt die gleiche Meldung , ob nun mit DNS oder mit IP , vollkommen egal.
Hm läuft IPS auch auf Port 3773 ? Nicht der Webbrowser !!!
Hier mal die Site für ipscommand
Frag mal Toni ob er dir helfen kann
Die SOAP war nicht richtig aktiv, jetzt läuft es
Super :D:D:D:D:D:D:D:D
