das Script läuft supper, aber ich bekomme immer die Meldung:
Notice: Undefined offset: 2 in C:\IP-Symcon\scripts\24995.ips.php on line 115
Notice: Undefined offset: 4 in C:\IP-Symcon\scripts\24995.ips.php on line 118
Notice: Undefined offset: 3 in C:\IP-Symcon\scripts\24995.ips.php on line 120
Notice: Undefined offset: 6 in C:\IP-Symcon\scripts\24995.ips.php on line 114
Kann mir wer sagen ob ich das irgendwie auch mit der 7050 hin bekomme? Bitte auch, wenn das nutzen einer anderen Firmware (einer anderen Fitzbox) für die 7050 die Lösung sein kann. Die Fritzbox soll nur die Funktion übernehmen, mir per IPS die Telefonliste im Webfront zu zeigen. Alles andere kann ohne Funktion sein…
Die kann doch die Aktivität am S0-Bus auslesen, oder geht das nicht? Früher hab ich das mit einer Fritzcard gemacht: Die war einfach im Rechner und am S0-Bus und am Rechner konnte ich dann per Fritzsoftware sehen, wer angerufen hat…?
Davon ab, wenn ich das nur kann wenn ich über die 7050 telefoniere, kann ich das ja machen…nur die Frage ob ich die Daten dann auch aus der Box lesen kann, bleint. Bis dato bricht das script mit der Meldung ab, die Software sei zu alt (aber für die 7050 gibt es halt keine neuere mehr)
Es gibt ja mehrere Weg auf die Box zuzugreifen. Im Forum sind eigentlich alle Wege aufgezeigt. Bei der 7050 würde ich es mal ohne Anmeldung probieren. Scripte kannst Du hierzu finden.
Ich habe auch das Problem, dass mir unter Nebenstelle meist ISDN Gerät angezeigt wird. Liegt wohl an der Telefonanlage, welche in der Fritzbox als ISDN Gerät eingerichtet ist.
Manchmal zeigt er die Nebenstelle als Nummer richtig an, manchmal als ISDN Gerät.
Wenn ich die Anrufliste als csv rauslade, sieht man auch hier den Unterschied, mal mit dem Vorsatz ISDN Gerät und erst im Anschluss die Nebenstellennummer und manchmal gleich mit der Nummer.
Mit der Variante vom Rainer wird es richtig ausgelesen!!
Wo muss ich hier ansetzen, damit die Zuordnung stimmt?
Rainer splittet auf in Nebenstelle und in eigene Rufnummer, unter Nebenstelle kommt dann auch meist ISDN Gerät und unter eigene Rufnummer kommt immer die richte Nebenstellennummer!
Was soll es für eine Lösung geben. Wenn es so in der csv drinnen steht, liegt es an der Fritzbox. Entweder Du weist den Nummer und Geräten Namen zu oder es ist ein Bug von AVM.
Ich habe mir das Script nun auch ins IPS eingebettet und es läuft auch ansich sehr gut. Wenn ich es jedoch von Hand starte, dann erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
Notice: Undefined offset: 2 in C:\IP-Symcon\scripts\44028.ips.php on line 167
Notice: Undefined offset: 3 in C:\IP-Symcon\scripts\44028.ips.php on line 168
Notice: Undefined offset: 4 in C:\IP-Symcon\scripts\44028.ips.php on line 169
Notice: Undefined offset: 3 in C:\IP-Symcon\scripts\44028.ips.php on line 171
Notice: Undefined offset: 12 in C:\IP-Symcon\scripts\44028.ips.php on line 166
bei mir klappt das nicht so.
Was habe ich gemacht:
unter I/O-Instanzen einen Client Socket angelegt (IP-Adresse und Port eingetragen)
darunter eine Register Variable angelegt und den Client Socket als übergeordnete Instanz angegeben
ein Script angelegt und mit Inhalt befüllt
Wenn ich nun einen Anruf erhalte passiert einfach nichts. Wenn ich das Script von Hand starte, dann bekomme ich folgende Fehler:
Notice: Undefined variable: IPS_VALUE in C:\IP-Symcon\scripts\49294.ips.php on line 2
Notice: Undefined variable: IPS_VALUE in C:\IP-Symcon\scripts\49294.ips.php on line 4
Notice: Undefined offset: 1 in C:\IP-Symcon\scripts\49294.ips.php on line 6
Notice: Undefined offset: 1 in C:\IP-Symcon\scripts\49294.ips.php on line 11
Ein kleiner Schönheitsfehler noch … (das hast Du, Rainer, in Deiner Variante des Auslesens schon abgefrühstückt HIER) … ich bekomme bei Nummern die nicht per invers-Suche gefunden werden können, ein „Unbekannt“ unterhalb von (Anrufer-)Name. Kann ich irgendwo eine Textdatei ablegen in der ich Nummern mit Namen ablege und diese dann anstatt „Unbekannt“ für die Visu nutze? Kann ich das aus der anderen Variante heraus hier hinein verwursten?
