seit gestern das Webinar zu der 6.3 vorgestellt wurde, habe ich auch mal erste Gehversuche mit IPS Studio in der in IP Symcon integrierten Version gemacht.
Nachdem ich vor einigen Jahren mal IPS Studio gekauft hatte und damals aufgrund der (zumindest für mich) zu kryptischen Bedienung das schnell wieder gelassen habe, so scheint die jetzige Integration doch sehr gut und intuitiv zu sein.
Aber ein Problem großes Problem habe ich. Ich habe mal zum Testen eine leere Seite (nur mit einem Hintergrundbild) erstellt und diese im Webfront eingebunden.
Grundsätzlich klappt es auch gut. Nur die Performance ist eine Katastrophe. Wenn ich die Seite im Webfront aufrufe dauert es ca. 12 Sekunden bis sich diese aufbaut.
Ist das normal? Oder mache ich noch irgend etwas falsch.
Bei mir läuft IP Symcon auf der Symbox. IPS Studio habe ich auf einem Win-Rechner installiert.
Hat da noch jemand einen tipp für mich?
Hallo in die Runde,
Bin auch dabei mich in den neuen Designer einzuarbeiten. Gibt es eigentlich schon Vorlagen zum Einbinden in eine neue View ? Und wenn ja, wo finde ich sie.
Ich experimentiere auch gerade mit den persönlichen Steuerelementen … ich möchte einen Slider konstruieren dessen Min / Max Wert über Variablen geändert werden kann und somit für mich universell einsetzbar ist, gesteuert über die Variablen. Gemacht habe ich Folgendes:
Im Editor möchte ich jetzt die Variablen zuweisen:
=> wie bekomme ich denn die Variablen Id für ‚Wert Min‘, ‚Wert Max‘ gesetzt?
Wo ist mein Denkfehler?
Gruß, Michael
Der „Min“ und der „Max“ wert werden doch aber von dem der Variablen hinterlegten Profil gesetzt.
Ansonsten hast Du ja die Schlüssel als öffentliche hinterlegt und kannst diese manuell ändern.
Ich reihe mich mal in die Anfänger-Fragen ein…
Ich habe Variablen, bei denen in IPS keine Standard-Aktion hinterlegt ist. Somit ist diese im Webfront readonly. In IPS-View ist dies anders. Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden, im Designer das Objekt nicht bedienbar zu machen.
Ich meine in V5.x gab es dafür ein Auswahlfeld.
Getestet als Workaround habe ich folgendes :
Eigene Aktion mit leerem Script -geht-
ein leeres Bild mit 100% Transparenz über z.B. den Button gelegt, geht auch
Ist aber beides nicht wirklich schön. Warum kann man in IPS-View Variablen setzten, wenn dies im IPS nicht möglich ist ?
Im Designer bei dem betreffenden Objekt gibst Du die Variable unter Variable „nur lesen“ an und kannst dann je nach Statu der bool-Variable die Bedienbarkeit regeln:
Um das Feld zu sehen, musst Du vorher das erweiterte Menue aktivieren:
Guten Morgen,
herzlichen Dank für die Rückmeldung.
Gibt es eine Möglichkeit die zu steuernden ID relativ anzulegen.
Ich habe eine Vielzahl von Elementen in einer Ordnerstruktur, die ich ansprechen will.
In Scripten mache ich das nach Name in Abhängigkeit des Parent-Ordners
Was ist das für ein Steuerelement und wieso kannst Du das nur mit einem „Button“ realisieren und nicht zB mit einem Label?
Wo es Sinn macht (zB bei einem ToggleImage zur Anzeige eines Status) ist die Eigenschaft „keine Benutzerinteraktion“ ja nach wie vor vorhanden.
Sollte es noch wo fehlen wo es Sinn macht, dann kann ich das gerne noch hinzufügen
Ich verwende die Buttons identisch mit dem Webfront von IPS, Ginge natürlich auch mit Label, aber ich mache das nun mit der Hilfs-Variable. Herzlichen Dank
