Schau dir mal die Persönliche Steuerelemente an.
Vielleicht hilft dir das weiter. Du kannst dir da eine Vorlage machen die du immer wider verwenden kannst. Du musst nur die ID immer ändern. Und wenn du die Vorlage änderst sollte das auf allen Seiten sich ändern.
gruß Stefan
Danke für den Hinweis.
Habe ich mich schon darin versucht, wenn ich nun aber den Inhalt des „Persönlichen Steuerlements“ in eine neue Seite kopiere, ist es dort dann nur mehr genau 1 Element wo ich keine ID-Nummern eintragen kann.
Ja das ist teilweise ein bisschen verwirrend
Ich Versuchs mal an einem Beispiel zu erklären:
Als erstes ziehst du dir zb wie in meinem Fall mal den WidgetChart oder was auch immer du verwenden willst in die Vorlage und markierst es.
Alle Punkte im roten Kreis (bis auf Öffentliche Schlüssel) sind Einstellungen die du jetzt machst und immer gleich sind (im Editor dann auch nicht mehr sichtbar) die stellst du mal alle wie du willst ein.
Wenn das das alles hast gehst du in den Punkt Öffentliche Schlüssel dort kann mann alles auswählen was später noch veränderbar sein soll. Links der Parameter und rechts wie er später heissen soll. Es wird später nur der Parameter angezeigt wo du auch rechts einen Namen dafür vergeben hast.
Wenn mann es mal verstanden hat ist es eine richtig gute Sache.
Ich hoffe ich hab es halbwegs verständlich erklärt (und die Rechtschreibfehler haben nicht überhand genommen )
fertig schaut das dann so aus
Da ich überall die Parameter ID Graf benannt habe kommt es in den Einstellungen nur einmal vor und der Wert wird bei beiden Einstellungen übernommen.
Einfach nur Dickes Danke!
Frage zu den persönlichen Steuerelementen.
- Ist es nicht so das viele Benutzer von IPSStudio sich eigentlich (mit viel Zeitaufwand) sehr ähnliche Steuerelemente bauen?
** Gibt es hier so was wie ein „Public Repository“ ?
seit gestern das Webinar zu der 6.3 vorgestellt wurde, habe ich auch mal erste Gehversuche mit IPS Studio in der in IP Symcon integrierten Version gemacht.
Nachdem ich vor einigen Jahren mal IPS Studio gekauft hatte und damals aufgrund der (zumindest für mich) zu kryptischen Bedienung das schnell wieder gelassen habe, so scheint die jetzige Integration doch sehr gut und intuitiv zu sein.
Aber ein Problem großes Problem habe ich. Ich habe mal zum Testen eine leere Seite (nur mit einem Hintergrundbild) erstellt und diese im Webfront eingebunden.
Grundsätzlich klappt es auch gut. Nur die Performance ist eine Katastrophe. Wenn ich die Seite im Webfront aufrufe dauert es ca. 12 Sekunden bis sich diese aufbaut.
Ist das normal? Oder mache ich noch irgend etwas falsch.
Bei mir läuft IP Symcon auf der Symbox. IPS Studio habe ich auf einem Win-Rechner installiert.
Hat da noch jemand einen tipp für mich?
Viele grüße
Markus
Hallo in die Runde,
Bin auch dabei mich in den neuen Designer einzuarbeiten. Gibt es eigentlich schon Vorlagen zum Einbinden in eine neue View ? Und wenn ja, wo finde ich sie.
Gruß Uwe
Danke für den Link.
Gruss Uwe
Ich experimentiere auch gerade mit den persönlichen Steuerelementen … ich möchte einen Slider konstruieren dessen Min / Max Wert über Variablen geändert werden kann und somit für mich universell einsetzbar ist, gesteuert über die Variablen. Gemacht habe ich Folgendes:
Im Editor möchte ich jetzt die Variablen zuweisen:
=> wie bekomme ich denn die Variablen Id für ‚Wert Min‘, ‚Wert Max‘ gesetzt?
Wo ist mein Denkfehler?
Gruß, Michael
… muss den Thread noch mal nach vorne holen … hat jemand eine Idee dazu?
Der „Min“ und der „Max“ wert werden doch aber von dem der Variablen hinterlegten Profil gesetzt.
Ansonsten hast Du ja die Schlüssel als öffentliche hinterlegt und kannst diese manuell ändern.
Per Variable geht es nach aktuellem Stand nicht.
Burkhard
ja, die Min/Max Properties unterstützen nur fixe Werte und keine Variablen IDs.
Für diesen Anwendungsfall sind eigentlich de Variablenprofile da
Ich reihe mich mal in die Anfänger-Fragen ein…
Ich habe Variablen, bei denen in IPS keine Standard-Aktion hinterlegt ist. Somit ist diese im Webfront readonly. In IPS-View ist dies anders. Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden, im Designer das Objekt nicht bedienbar zu machen.
Ich meine in V5.x gab es dafür ein Auswahlfeld.
Getestet als Workaround habe ich folgendes :
- Eigene Aktion mit leerem Script -geht-
- ein leeres Bild mit 100% Transparenz über z.B. den Button gelegt, geht auch
Ist aber beides nicht wirklich schön. Warum kann man in IPS-View Variablen setzten, wenn dies im IPS nicht möglich ist ?
Vielen Dank vorab
Bastelfrosch
Moin @bastelfrosch
lege Dir in Symcon eine Bool-Variable an:
Im Designer bei dem betreffenden Objekt gibst Du die Variable unter Variable „nur lesen“ an und kannst dann je nach Statu der bool-Variable die Bedienbarkeit regeln:
Um das Feld zu sehen, musst Du vorher das erweiterte Menue aktivieren:
Damit sollte es gehen.
Burkhard
Guten Morgen,
herzlichen Dank für die Rückmeldung.
Gibt es eine Möglichkeit die zu steuernden ID relativ anzulegen.
Ich habe eine Vielzahl von Elementen in einer Ordnerstruktur, die ich ansprechen will.
In Scripten mache ich das nach Name in Abhängigkeit des Parent-Ordners
Was ist das für ein Steuerelement und wieso kannst Du das nur mit einem „Button“ realisieren und nicht zB mit einem Label?
Wo es Sinn macht (zB bei einem ToggleImage zur Anzeige eines Status) ist die Eigenschaft „keine Benutzerinteraktion“ ja nach wie vor vorhanden.
Sollte es noch wo fehlen wo es Sinn macht, dann kann ich das gerne noch hinzufügen
Is there a way to show the parant name of the ID in the Custom Controls?
Thanx
Ich verwende die Buttons identisch mit dem Webfront von IPS, Ginge natürlich auch mit Label, aber ich mache das nun mit der Hilfs-Variable. Herzlichen Dank
