Kommt immer auf den Hersteller an…Da gibt es viele Möglichkeiten wie Batterie, RAM nach ROM, SD Karte, EEPROM Brenne usw…
Ok,
danke euch für die Antworten.
Gibt es denn eine günstigere Lösung zur Umsetzung mit der Wago.
Also Kauf nur der SPS ohne eine Vollversion von Codesys?
Und kann man das Bootprojekt von der SD laden?
Ich meine, bei den Siemens ging das früher mal?
Doc
bei demm 750-880 kann man das Projekt (Bootprojekt) über die SD-Karte laden, aber zum Erstellen benötigt mann immer die Vollversion der Codesys.
Ein Starterset ist die kostengünstigste Lösung um an eine Lizenz zu kommen.
Aber auch bei Siemens benötigt man dafür Step7, oder jetzt das Tia Portal.
Frank
Jap das Starterset ist die beste Lösung.
Dann bekommt man auch immer Updates.Dazu einfach den Support anschreiben und die Kopie der Rechnung anhängen und schon bekommste die neuste Version!
Es gibt nur sehr wenige Herstelle mit komplett kostenloser Software. Mir fällt gerade nur Xinje Electronic ein…
