@RWN: Ohne nerven zu wollen, aber ich bin Kaufmann (Kann nix dafür)
Habe ich das jetzt richtig verstanden: Ich habe derzeit einen stinknormalen Lichtschalter aus dem Jung-Programm. Hinter diesen montiere ich die HM-SWI-3-FM Funk-Schalterschnittstelle. Und dann kann ich aus IPS heraus das Licht AN und AUS schalten.
Das wäre ja geil. Eigentlich wollte ich „nur“ den Zustand AN oder AUS wissen.
Nein, so nicht. Das ist ein Sender. Du brauchst also noch einen Empfänger dazu, diesen kannst Du dann aus IPS heraus oder vom Schalter/Taster schalten.
Ich verbau zusätzlich den HM-LC-SW1-FM Unterputzschalter, 1fach oder ich schmeiß meinen „traditionellen“ Jung-Schalter raus und verbaue den Funk-Schaltaktor für Tasteraufsatz 1fach (HM-LC-Sw1PB-FM),
Den Nullleiter habe ich. Der Einfachheit halber würde ich dann auf den Funk-Schaltaktor für Tasteraufsatz 1fach (HM-LC-Sw1PB-FM) gehen.
Eine abschließende Frage hätte ich noch:
Wie verfahre ich bei einer bestehenden Wechselschaltung (ich meine 2 unabhängige Lichtschalter können das Esszimmerlicht schalten)? Benötige ich dann einen oder zwei Funk-Schaltaktor für Tasteraufsatz 1fach (HM-LC-Sw1PB-FM)?
Das geht so meiner Ansicht nach nicht. Dann müsstest Du einmal den HM-LC-Sw1PB-FM und einmal den Aufputz Wandtaster HM-PB-2-WM verbauen wobei letzerer dann irgendwie Aufputz an der Stelle befestigt werden müsste an der jetzt einer der Wechselschalter sitzt. Der HM-LC-Sw1PB-FM kann dann einmal über seinen eigenen Tasterkontakt und einmal über den Aufputzwandtaster bedient werden.
Noch eine Möglichkeit wäre, dass Du hinter deinen einen vorhandenen Wechselschalter eine HM-SWI-3-FM setzt welche den HM-LC-Sw1PB-FM ansteuert.
Du musst nur beachten das in einer Dose, Null, Phase und Schaltdraht vorhanden ist. Bei der anderen ist es egal, da dort alles potenzialfrei sein muss!
Dann hat er einmal einen PEHA- und einmal einen Jung-Schalter. Sieht nicht so toll aus.
Er könnte auch zweimal den Jung-Wechselschalter gegen einen Jung-Taster ersetzen und mit der Tasterschnittstelle einen Aktor an der Leuchte steueren - wobei er dann da in der Leerdose wieder den Platz für den Unterputzschalter benötigt.
Hatte der Unterputzschalter nicht auch noch einen Eingang für einen Schalter oder Taster…?
