eigentlich wollte ich was ganz einfaches. Eigentlich hatte ich urspünglich folgendes Problem
Ein Bild das irgendwo auf dem Server liegt mittels IPS anzeigen lassen.
–> Lösung: geht so nicht… Entweder per php Bild in den media Ordner kopieren oder jetzt in das root Verzeichnis des Webinterface.
Das mit dem kopieren in die Kategorie habe ich versucht…leider ohne Erfolg…möglicherweise habe ich den Pfad falsch gesetzt…wie würde der Pfad aussehen??
<img src=„Bild.jpg“ alt=„Bild“>’ oder <img src=„media/Bild.jpg“ alt=„Bild“>’ oder IPS_GetKernelDir()."\media\Bild.jpg";
Webserver geben nur Dateien unterhalb ihres Root-Verzeichnisses nach außen frei. Sonst würdest Du ja bei jeder Internetseite vollen Zugriff auf alle Dateien auf der Festplatte haben. Daher sind auch Dateien im media-Ordner nicht erreichbar. Wenn Du nicht das webfront-Verzeichnis vollpacken willst würde ich Dir empfehlen eine eigene WebServer-Instanz (Instanz hinzufügen -> Häkchen bei alle Module anzeigen setzen -> Core -> WebServer) anzulegen und dort ein Verzeichnis angeben, in das Du deine Bilder packst.
