Hallo KJA,
soeben habe ich von Paresy die Information erhalten, dass der Bug bereinigt ist.
Nach einem LiveUpdate sollte die Registrierung der Designer Forms wieder funktionieren.
Es gibt aber ein anderes Problem:
Im LiveUpdate ist der Designer in der neuesten Version enthalten. Diese behandelt das Update von Images ganz anders als die alte.
Wenn Du die z.Z. vorhandenen Beispielskripts testen willst, musst du den alten Designer sichern und nach dem Update wieder einspielen.
Ich bin jetzt etwa eine Woche nicht da. Danach werde ich versuchen die Skripts an den neuen Designer anzupassen.
HJH
