ich habs zu Kompliziert beschrieben. RTR habe ich von Busch Jaeger (Solo & Triton) bei denen ich die Betriebsarten am RTR und über ein BJ Controlpaneel schalten kann (Temperaturen sind im RTR hinterlegt) nun möchte ich das über die WF machen was auch Funktioniert aber wie vorhin schon Beschrieben muß ich erst eine Betriebsart deaktivieren und dann die nächste aktivieren, sonst leuchten in der WF alle Button.
vielen Dank das du mir Helfen möchtest. Ich hoffe du kannst verstehen was ich machen will? Ich möchte mit der Auswahl einer Heizfunktion (Frost/Komfort /Nacht) die andere aktive Heizfunktion ausschalten, nur so schaltet auch mein RTR um.
Je nach RTR kann man die Modusumschaltung vornehmen:
Guck mal ob du den RTR auf Betriebsmodiumschaltung auf Byte programmieren kannst.
Über Wert (Byte)
Du hast wahrscheinlich 1 Bit programmiert.
Über schalten 4*1 Bit
RTR sind leider nicht umstellbar auf 1 Byte (zu Alt). Ich kann damit Leben wenn wie im Bild in Beitrag #19 zu sehen ist drei Schaltflächen sind. Oder kann mann das dann nicht machen was ich vor habe? Du sendest es auf die Betriebsartenumschaltung im RTR der kann 1 Byte wenn ich das Richtig sehe?
Hallo Danke an alle, jetzt Funktionierts. Ich habe das Skript angepasst und es geht mit der Umschaltung.
Ich schalte die Betriebsarten am RTR und am Busch Jaeger Controlpaneel.
