nicht schalten. Ich habe mich bei den Variablen für die Benennung mit der Modul-ID entschieden. Funktioniert der Befehl mit der ID unter Firmware 1.05 nicht ???
Die Variable wird im Fall von OWD als „1_OWD7_1.exchange“ bezeichnet, im Fall der ID als „1_6600000007B6E73A_1.exchange“. Jetzt wird ja im Fall der OWD-Variante nur die Zahl ( die 7) im Schaltbefehl angegeben, im Fall der ID gibt es diese nummerierung nicht. Was ist hier dann also anzugeben ???
Habe ich einen Denkfehler.
Weiters würde mich interessieren, wozu bei einem Dual-Schaltmodul 4 Variablen angelegt werden ??? Ich weis, in der Befehlsreferenz steht zwar schon was von Eingang 0 & Eingang 1 (das kann ich noch nachvollziehen) aber für was ist der Status da ???
ich habe den Controller mittlerweile zum Schalten bewegen können. Jedoch sind mir eine paar Ungereimtheiten/Fehler aufgefallen:
Schalte ich den Ausgang, erhalte ich im IPS-Meldungsfenster den Fehler im Anhang „Meldung“. Kann es sein, das die gesendete Bestätigung vom Controllerscript nicht zuordenbar ist ??? Ich schalte alle paar Minuten einen Ausgang und dann ist es schon nervig, wenn das ganze Meldungsfenster mit dieser Meldung zugemüllt ist.
Das Gerät 1_OWD6 ist ein DUAL-Schaltausgang mit den 4 Werten Eingang_0, Eingang_1, Status_0 und Status_1. Als nächstes Gerät kommt ein Solar-Helligkeits-Temperatur-Sensor mit ebenfalls vier Werten. Jetzt ist es aber so, dass der 4. Wert des DUAL-Schaltausgangs (Status_1 (Bit)) IMMER den gleichen Wert wie der 1. Wert (Temperatur) vom darauffolgenden Solar-Helligkeits-Temperatur-Sensor hat (Controller-Firmware: 1.06 ; eService Artikel-Nr. dem OWD zugewiesen).
