Du fütterst das ODER mit 2 Integer Werten und vergleichst das Boolean Ergebnis dann mit einem Integer Wert.
Mach ein zusätzlich „GLEICH“ Modul, wo die jeweils den Wert für Urlaub und Anwesend mit der Variable vergleichst und setz erst dahinter das ODER, dann sollte es klappen.
