Hallo Chrissi,
Schaltest du einfach unsyncronisiert die Stufen um? Und funktioniert das? Ich hätte jetzt erwartet, dass nur an der entsprechenden Stelle das Umschalt Datum gesendet werden darf?
Grüße molla
Hallo Chrissi,
Grüße molla
Hallo molla,
ich sende einfach die komplette Zeile, die das Bedienteil sendet wenn ich daran eine
Stufe umschalte - auf/in den Bus…
Geht ja erst einmal darum das überhaupt etwas funktioniert… das hat ja noch nichts
mit Stufen- und Temperaturen auslesen etc. zu tun… aber die Baudrate und Anbindung
stimmt dann ja erst mal…
Das ganze ist natürlich noch entfernt von einem fertigen Bedienskript…
vg
chrissi
Hallo Zusammen,
ich denke habe die Temperaturen gefunden. Der Ersatzwert für einen nicht vorhandenen Sensor scheint 0x2709 zu sein (dezimal 9990 also 999,0 °C). Steht das Bedienelement auf Temperaturanzeige, dann wird aus 0x13 0x01 im Präfix eine 0x13 0x00, demenstrechend könnte dieses byte die Senderichtung indizieren (Temp Werte werden von KWL gesendet). Darauf folgen dann noch ein paar Bytes die ich (noch) nicht zuordnen kann.
Die erste Temperatur ist ein Ersatzwert ( ich habe kein Heizung, keine CO Fühler…)…
die 1. Temperatur 0x0021 (deziamal 33 -> 3,3°C) müsste die Ansaug Luft sein.
die 2. Temperatur 0x00c3 (deziamal 195-> 19,5°C) müsste die Abluft sein.
die 3. Temperatur 0x0051 (deziamal 166-> 16,6°C) müsste die Zuluft sein.
die 4. Temperatur 0x00a6 (deziamal 81-> 8,1°C) müsste die Fortluft sein.
alle nachfolgenden Temperaturen sind Ersatzwerte in meiner Konfiguration. Insgesamt also 10 Temperaturen bzw Sensorwerte wie in der Bedieneinheit.
0.098: 0xff 0xff 0x17 0x1a 0x5 0xc 0xf 0xa 0x27 0x2 0x0 0x0 0x0 0x1 0x0 0xe 0x0 0xa5 0x0 0x14 0x0 0x2 0x3 0x0 0x0 0x3c 0x8c 0x0
0.100: 0x13 0x0 0x0 0x14 0xc0 0x13 0x0 0x1 0x3a 0x4f 0x0 0x13 0x1 0x15 0x3a 0x6 0x27 0x21 0x0 0xc3 0x0 0x51 0x0 0xa6 0x0 0x6 0x27 0x6 0x27 0x6 0x27 0x6 0x27 0x6 0x27 0x4d 0x0
0
Viele Grüsse Molla
Hi molla,
es geht also weiter:-)
wenn du das hier „\x13\x00\x01\x3A\x4F“ in den Bus sendest liest er wohl die Temperaturen aus:-)
temp1.jpg und temp2.jpg sind von der Bedienung an der Fernbedienung von Helios…
temp3.jpg ist wenn man o.g. Befehlszeile einfach in den Bus sendet… die Stelle an der er die Anfrage bekommt
scheint dann wohl egal zu sein… es reagiert so, dass man das Ergebnis in einem Skript zum Temperaturauslesen verarbeiten könnte? oder?
vg
chrissi
@chrissi: cool! So langsamm wird es
fürs erste baue ich einmal ein Python script um es bei mir zu testen, das ganze dann in PHP umzusetzen ist kein Problem!
ich denke ich habe den Checksummen Algorithmus rausgefunden.
(1+ (byte[0] + byte[1] + … + byte[n]) % 256
hat bisher für alle Packete gepasst die ich getestet habe.
das Erklärt auch die Rahmenpakete:
0x12 0x0 0x0 0x13
Gruss Molla
hallo molla,
beim Programmieren kann ich leider nicht viel helfen:-( Für mich interessant wäre Lüfterstufe einstellen und aktuelle Lüfterstufe auslesen (wenn am Bedienteil was verstellt wurde) und Temperaturen auslesen…
Gibts noch eine Funktion die dich interessieren würde?
vg
chrissi
Hi Chrissi,
ja das würde mir für s erste auch reichen, setze mich heute Nachmittag mal hin aund schaue was dabei raus kommt, ich denke das sollte machbar sein, mit den bisherigen infos…
Gruss molla
hallo - ich schon wieder:-)
könnte das hier die Stufenanzeige sein? Siehe Bilder jeweils mit vorheriger Stufenumschaltung durch die Skriptzeilen wie gestern beschrieben…
vg
chrissi
ich kann Vollzug vermelden. Ich konnte als 2. Bedienteil mit Adresse 2 die Temperaturen anfragen und auch auswerten.:)
Morgen kommt dann noch die Lüfterstufe, sollte kein Problem mehr sein.
Gruss molla
super Sache… wenn du noch eine kleine Formel einbaust könnte man sich auch noch die sogenannte Rückwärmezahl mit anzeigen lassen:-)
Rückwärmezahl nach VDI 2071 = (tZU - tAU)/(tAB - tAU)
tZU = Zulufttemperatur nach der WRG
tAU = Außenlufttemperatur
tAB = Ablufttemperatur
Wenn wir dann mal irgendwann etwas weiter sind und z.B. die zugehörige Spannung zur Lüfterstufe (eingestellt im Servicemenü des Bedienteils) und damit den theoretisch geförderten Volumenstrom auslesen - könnten wir uns überschlägig mit
Q = V x c x dt
die aktuell zurückgewonnene Wärmeleistung berechnen:-)
z.B.
V = 140 m³/h
tZU = 16°C
tAU = -10°C
140 m³/h * 0,35 Wh/m³xk * (tZu - tAU) = 1,274 kW
Da man denke ich nicht ständig die Spannungen der Lüfterstufen verstellt könnte man jeder Stufe natürlich auch direkt einen Luftvolumenstrom zuordnen.
vg
chrissi
Gefällt mir:D:D!
anbei ein Screenshot der ersten lauffähigen Version:
Dad Interface zur KWL läuft als Server Prozess. Die Komunikation mit dem Server Prozess erfolgt via Netzwerk auf Port 5432. In der ersten Version ist es möglich die Temperaturen auszulesen und die Lüfterstufe einzustellen. Die SW gibt sich gegenüber der KWL als zusätzliches Bedienteil aus und muss demensprechend auch eine Addresse bekommen ( default 1 ). Wer die SW testen möchte bitte bei mir melden (Raspi/linux).
Gruss Molla
ich habe die Wärmeleistung mal mitberechnet, sollte passen das das Ergebniss negtaiv ist oder?
Auf Stufe 3 habe ich 228 cm^3:
Intake Temp: 2.50 °C
Inlet Temp: 16.50 °C
Outlet Temp: 19.70 °C
Exit Temp: 8.30 °C
Fan Stage : 3
Heat Capp : -1333.34 W
Gruss molla
ne, immer positiv… (Zulufttemperatur nach der WRG - Außenlufttemperatur vor der Wärmerückgewinnung)
x 0,34 x 228 = +xxxxx
die Zulufttemperatur ist immer positiv und wenn die Außenlufttemperatur negativ sein sollte ergibt sich ein + aus –
Negativ könnte es nur im Sommer, wenn die Außenlufttemperatur über der Zulufttemperatur wäre („Kälterückgewinnung“) werden…
vg
chrissi
ich hatte die falschen Temperaturen in der Brechnung verwendet,
jetzt scheint es zu passen, auf Stufe 3 mehr als 1 KW :eek::eek: Hätte ich nicht gedacht…
ich habe ja folgendes Skript genutzt um meine 4 Stufen verstellen zu können…
Hab mir eine Integervariable angelegt und das Skript damit verknüpft…
Umschaltung funktioniert auch aber er schreibt die Stufe in Webfront nicht um.
Mit welchen PHP-Befehlen bekomme ich denn jetzt die Stufe von der seriellen Schnittstelle ausgelesen und in die Variable eingetragen?
Kann mir hier bitte jemand mal einen Tipp geben? Oder benötige ich eine Register Variable? oderoder?
Die Stufe steht im 10ten Byte in der FF FF Zeile…
01 = Lüfterstufe 1
02 = Lüfterstufe 2
03 = Lüfterstufe 3
04 = Lüfterstufe 4
Danke im Voraus…
vg
chrissi
$id_Helios =40391 /[Serial Port KWL]/;
if($IPS_SENDER == „WebFront“);
switch($IPS_VALUE)
case 1: // Lüfterstufe 1
$Stufe = „\x13\x01\x03\x35\x01\xBB\x09\x05\x02\x35\x55\xA5“;
break;
case 2: // Lüfterstufe 2
$Stufe = „\x13\x01\x03\x35\x02\xBB\x0A\x05\x02\x35\x55\xA5“;
break;
case 3: // Lüfterstufe 3
$Stufe = „\x13\x01\x03\x35\x03\xBB\x0B\x05\x02\x35\x55\xA5“;
break;
case 4: // Lüfterstufe 4
$Stufe = „\x13\x01\x03\x35\x04\xBB\x0C\x05\x02\x35\x55\xA5“;
break;
COMPort_SendText($id_Helios,$Stufe);
Hat denn keiner mal einen guten Tipp?
Schau mal da: https://www.symcon.de/forum/threads/28210-IP-Symcon-Wie-kann-ich-2-0?p=259928#post259928
SetValue($_IPS[‚VARIABLE‘], $_IPS[‚VALUE‘]);
hm ich bin gerade dabei auf den raspberry pi umzusteigen. Leider läuft dort modpoll nicht mehr und mit ip-symcon klappt es nicht modbus befehle für die helios kwl zu schicken
könnte nicht jemand mal ein script veröffentlichen dass per modbus tcp rtu befehle zur helios schicken kann?
oder eine lösung über ip für den raspberry pi aufzeigen könnte…?
