Guten Morgen,
@ Toni
Mit der Fingergröße gebe ich dir Recht, wenn man sich das so vorstellt, wie du. Meine Idee sieht hier aber etwas andern aus.
Ich benutze das Schalterprogramm „Fläche“ von Gira. Wer es kennt weiss, das hier die Schalter/Taster-Fläche fast den kompletten Schalter bestimmt.
Meine Idee wäre es, hier das Farbdisplay zu integrieren, indem man dieses mittig samt Elektronik auf eine weitere Platine setz, die genau die Größe des Schalterrahmens hat.
Auf diese Einheit in der Größe der eigentlichen Schalterfläche kommt eine gesandstrahlte Glasscheibe, die nur in der Mitte im Bereich des Display frei bleibt. Evtl auch der mittlere Teil vor dem Display ganz leicht mattiert, das das Display die Scheibe quasi hinterleuchtet, muss man ausprobieren.
Diese Scheibe ist aber nicht direkt mit dem Rahmen verbunden, sondern mit den 4 Microtaster in jeder Ecke des Rahmen auf der Platine. Somit fungiert dies Scheibe als eine Art Touchscreen, mit der man ein 2x2 oder sogar 3x3 Feld simulieren kann, wenn z.B. 2 Micros gleichzeit gedrückt sind (Joystick-Prinzip).
Somit ist auch das Problem mit der Fingergröße kein Problem mehr. Durch den mattierten Bereich an der Seite sieht man auch die Befestigung nicht.
weiter gehts mit der Ansteuerung:
Dies würde ich auch gerne mit dem DS2408 1-Wire realisieren und das Display genau wie ein LCD ansprechen, exakt mit dem Modul für IPS z.B. time|12|45|15 würde im LCD folgendes bewirken:
time
12
45
15
und das Farbdisplay veranlassen, die Uhrzeit von 12:45:15 zu schreiben. So auch mit einigen anderen Befehlen wäre es leicht, das Display über IPS anzusprechen, die richtige Programmierung im Display vorrausgesetzt, wie Display bei Nacht aus oder gedimmt usw.
3 Leitungen des DS2408 wären dann als Rückkanal nach IPS noch übrig.
Wie gesagt, das sind bis jetzt nur meine Ideen.
Weiter könnt man hinter des matten Teils am Rand der Glasscheibe noch SMD-LED’s einbringen die den Schalter bei Dunkelheit dezent in der gewünschten Farbe beleuchten oder auch einen Mini-Piri Sensor, der das Display bei Annäherung einschaltet, z.B. bei Nacht.
Was hat man dann genau?
- eine Anzeige für diverse Meldungen von IPS
- einen Taster für die unterschiedlichsten Aufgaben mit dynamischer Beschriftung der Felder in Farbe (WAF-freundlich
), z.B. Dimmen, Rolladen, Heizung usw.
- das ganze in einem ordendlichem Rahmen/Gehäuse ohne hervorstehene Taster (Gehäuse überflüssig)
- eine dezente Nachtbeleuchtung durch LED’s in unterschiedlicher Farbe, evtl. mit Bewegungserkennung
- einfache 1-Wire Anbindung, somit evtl. auch noch Temperaturerfassung des Raumes usw.
- das Ganze auch noch erschwinglich, das Display mit ATMega kostet 55€
Nachteil:
man muss einen grossen Teil erst mal mit dem ATMega programmieren, allerdings standarisiert können so ander User das ganze direkt mit übernehmen.
Für weitere Ideen, Anregung und Kritik für diese „Eierlegendewollmilchsau“ wäre ich euch dankbar.
Vielleicht gibt es auch den einer oder anderen hier der sich schon mit dem ATMega auskennt.
Viele Grüße,
Doc
