erkennt zwar die InstanzID des Archives (und bringt auch die die Bezeichnung mit), bei der zu loggenden Variable aber nur die Meldung „Objekt nicht gefunden“, obwohl die Variable existiert (und das Logging angelegt ist)
Es handelt sich um insgsamt 6 Variablen … 2 FS20 Bewegungsmelder und 4 FS20 Türkontakte, jeweils die „Status“-Variable (boolean)
alle 6 reagieren in der gleichen Art. Das Loggen der Variablen funktioniert, ich möchte aber bei unscharfer Alarmanlage das Loggen ausschalten und erst bei scharfer Alarmanlage das Loggen einschalten
Die ID-Nummern stimmen verläßlich und sind die der Variablen und nicht die des Gerätes.
