Super,
werds heute Abend gleich probieren und geb dann Bescheid.
Wie gesagt, ich hab ja ein Script mit dem ich Abstürze unmittelbar provozieren kann.
gruß
bb
Super,
gruß
bb
Bei mir leider kein Erfolg.
Nach Update 13:21 Start
Absturz 15:45
Im Log nichts auffälliges
Update 13:14 Absturz 16:00
Name der fehlerhaften Anwendung: ips.exe, Version: 4.0.0.0, Zeitstempel: 0x5694e33f
Name des fehlerhaften Moduls: ntdll.dll, Version: 6.1.7601.19045, Zeitstempel: 0x56258e62
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x0002e3c6
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x14f74
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d14d32b8a2ac79
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\IP-Symcon\ips.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\SysWOW64
tdll.dll
Berichtskennung: 38d5cb4f-b93d-11e5-b848-005056c00008
16:00:30 | 23344 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Script 23344 ~ Sender: RegisterVariable
16:00:30 | 00000 | CUSTOM | Beamer: | POW=OFF
16:00:30 | 43279 | DEBUG | VariableManager | [Scripte\BenQ Beamer\Beamer\ON/OFF] = false
16:00:30 | 23344 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 23344 ~ Sender: RegisterVariable
16:00:30 | 49148 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Script 49148 ~ Sender: RegisterVariable
16:00:30 | 24095 | MESSAGE | VariableManager | [Scripte\Automower\Letzte Aktualisierung] = 16:00:30 12.01.2016
16:00:30 | 16203 | DEBUG | VariableManager | [Scripte\Automower\Batteriespannung] = 22,017
16:00:30 | 49148 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 49148 ~ Sender: RegisterVariable
16:00:30 | 44426 | DEBUG | VariableManager | [Scripte\Automower\Ping Automower\Automower] = true
16:00:30 | 47580 | DEBUG | VariableManager | [Scripte\Aquarium\Aquarium\Device Status] = true
16:00:40 | 41669 | MESSAGE | VariableManager | [1-Wire\Whirlpool innen\Temperatur] = 2,3125
IP-Symcon 4.00, 12.01.2016, 00988dab4609
Bei mir stürzt IPS auch ab wenn ich ein Modulupdate machen will.
Nach dem Update von heute nicht mehr.
Weiteres kann ich nicht testen / keine Aussage machen, da die VM nicht über Nacht durchläuft und ich bisher nur wenige Scripte am laufen habe.
Selbes hier.
Mit meinem Spezialscript Absturz innerhalb einer Minute.
Selbe Meldung in der Ereignisanzeige wie schon oben gepostet.
Allerdings kein Absturz wenn ichs über WinDBG starte. Da bleibt es zumindest vorerst mal stabil.
gruß
bb
Das neuste Update erstellt CrashDumps im „MiniDump“ Order. Ich bin sehr an diesen Interessiert
Servus
hab dir hier
Microsoft OneDrive - Access files anywhere. Create docs with free Office Online.
einige Dumps abgelegt.
Der erste ist gleich nach IPS Start passiert, da weiß ich jetzt keine genauen Randbedingungen.
Die anderen beiden passierten nach Starten eines Scriptes welches viele weitere Scripte triggert (Highcharts refreshen)
gruß
bb
Hollo Paresy,
Nach Installation Update Gestern Abend und Straten des Dienstes Absturz innerhalb ca. 2-3 Minuten.
Neustart ohne Problem bis jetzt
Hallo
Mit der aktuellen Version hab ich jetzt einen reproduzierbaren Absturz.
ArchivHandler geoeffnet, Meldung bekommen „473 Variablen that need reaggregation.“,
Bestaetigt und nach einiger Zeit Dienst abgestuerzt.
3mal wiederholt jedes Mal Absturz bei der selben Variablen. Letzter Eintrag im Log.
09:23:09 | 25204 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #14850 is in progress... 07/2014! (1 rows)
09:23:09 | 25204 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #14850 is in progress... 08/2014! (1 rows)
09:23:09 | 25204 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #14850 is in progress... 09/2014! (1 rows)
09:23:09 | 25204 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #14850 is in progress... 10/2014! (1 rows)
09:23:09 | 25204 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #14850 is in progress... 11/2014! (1 rows)
09:23:09 | 25204 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #14850 is in progress... 12/2014! (1 rows)
09:23:09 | 25204 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #14850 is in progress... 01/2015! (1 rows)
09:23:09 | 25204 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #14850 is in progress... 02/2015! (1 rows)
09:23:09 | 25204 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #14850 is in progress... 03/2015! (1 rows)
09:23:09 | 25204 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #14850 is in progress... 04/2015! (1 rows)
09:23:09 | 25204 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #14850 is in progress... 05/2015! (1 rows)
09:23:09 | 25204 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #14850 is in progress... 06/2015! (1 rows)
09:23:09 | 25204 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #14850 is in progress... 07/2015! (1 rows)
09:23:09 | 25204 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #14850 is in progress... 08/2015! (1 rows)
09:23:09 | 25204 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #14850 is in progress... 09/2015! (1 rows)
09:23:09 | 25204 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #14850 is in progress... 10/2015! (1 rows)
09:23:09 | 25204 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #14850 is in progress... 11/2015! (1 rows)
09:23:09 | 25204 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #14850 is in progress... 12/2015! (1 rows)
09:23:09 | 25204 | MESSAGE | Archive Control | Reaggregation for VariableID #14850 is in progress... 01/2016! (0 rows)
Wenn ich die Variable einzeln anwaehle und Neu-Aggregiere stuerzt der Dienst auch ab.
Eintrag im Windows-Protokoll
Ebene Datum und Uhrzeit Quelle Ereignis-ID Aufgabenkategorie
Fehler 21.01.2016 09:23:09 Application Error 1000 (100) "Name der fehlerhaften Anwendung: ips.exe, Version: 4.0.0.0, Zeitstempel: 0x569fb486
Name des fehlerhaften Moduls: ntdll.dll, Version: 6.3.9600.18146, Zeitstempel: 0x5650afd4
Ausnahmecode: 0xc0000374
Fehleroffset: 0x000e5914
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x2d28
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d154246a7dce3d
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files (x86)\IP-SYMCON\ips.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\WINDOWS\SYSTEM32
tdll.dll
Berichtskennung: 33d0673e-c018-11e5-bf01-d0509902ba87
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist: "
Kein Minidump-Ordner vorhanden:confused:
Stuerzt wahrscheinlich beim Starten nicht ab weil Eintrag im Log fuer diese Variable
09:23:37 | 25204 | MESSAGE | Archive Control | Invalid line in aggregation xxxx for VariableID #14850
und das ueber 2000mal!.
04 | WARNING | Archive Control | Skipping aggregation update on startup. Downtime gap is too big. Please reaggregate manually
@1007: Schaue ich mir an. Hängt wahrscheinlich hiermit zusammen: Raspberry Pi: Service stürzt ab bei Neu-Aggregation von Variablen
Zur Info. Vor ein paar Versionen hab ich mal das Skript
„Automatische Reaggregation aller geloggten Variablen“
laufen lassen ohne Probleme.
Das Besondere an dieser Variablen ist folgendes. Loggin ist aktiviert aber es wurde noch
nie ein Wert geloggt weil es ein „Leerzustand“ eines Behaelters ist , der aber bis jetzt noch
nie leer war. Keine einziger geloggter Wert.
Ich würde hier gerne noch einmal Werbung machen: Sofern ihr noch Abstürze mit der aktuellsten Version habt, schickt mir bitte eure MiniDumps, damit ich die Abstürze beheben kann, bevor das Release kommt
z.Zt. keine Abstürze mehr.
Gibts zu diesem Thema schon was neues ?
Hab heut mal wieder probiert, seit heut Morgen zwei Abstürze.
Ja und mit dem weiter vorne beschrieben Absturzscript ist sowiso nach wenigen Minuten Schluß.
gruß
bb
Ich hatte ja um noch weitere MiniDumps geben. Bisher habe ich noch einen von thka hier, der einen Fehler in PHP zeigt, für den ich bisher noch keine Lösung habe. Falls du mir also noch weitere MiniDumps zusenden kannst, freue ich mich auf die.
Siehe Post #47, noch am selben Tag erstellt als du diese Dump Geschichte eingebaut hast.
bb
Magst du mir einen Satz neue (aktuelle) zusenden, die ich gegen die aktuellste Version Debuggen kann?
Servus paresy, du machst wohl auch nie Pause ?
hab noch drei Dumps von heute unter den Link von Post47 reingestellt.
Dauert aber noch ein paar Minuten bis die 300MB vollständig Online sind.
gruß
bb
Guten Morgen
Die (meine) Absturzprobleme scheinen mit rev 7a945af31e30 = RC2 tatsächlich behoben.
4.0 läuft nun seit gestern Abend, vorher gabs reproduzierbare Abstürze innerhalb weniger Minuten.
schönen Dank
bb
