Hallo Christian,
dann hast Du meine Bastelein mit den Drucksensoren nicht gelesen.
Diese Drucksensoren liefern am Ausgang eine analoge Spannung, in Abhängigkeit von zusammengepresster Luft in einem Rohr, welches im Wasser/Heizöl steckt. Je nach Wasserstand muß man den Sensor auswählen.
Ist das Rohr „Sauerstoffdicht“ braucht es keine „Einperlpumpe“, sonst tut es eine kleine 12V Pumpe von Pxllin.
Kannst ein Netio oder einen Pokey5xE zur Messung/Schaltung nehmen, wenn LAN nicht da ist geht auch ein DLinkgerät, welches einen WLAN-Punkt ins Netzwerk bringt.
Ich hatte hier , hier und hier was zum Besten gegeben.
Was mit dem Netio ohne IPS, nur mit Purebasic hatte ich auch schon gemacht, anbieten würde sich hier Pokey mit den logischen Verknüpfungen, wenn man auch noch Trockenlauf, Min, Max und Überlauf erfassen will.
An meiner 2m Regentonne (steht hochkant) habe ich vom Deckel bis zum max. Füllstand keine 5cm. Platz. Deshalb scheidet wohl ein Leveljet aus, der mind. 15cm von der Unterkante Sensor haben möchte. Was habe ich noch für Alternativen außer der Homematic-Hühnerleiter?
Leveljet ist ok, aber wie kommen die daten zum IPS?
Auf der Seite habe ich nichts entdeckt!
USB wird bei mir schwierig da die entfernung zu groß.
Funk will ich nicht. (Kein Freund davon)
Ich binn mehr für Netzwerk. Gibts da günstige lösung?
Sach ma Helmut, gibt es eigentlich irgendetwas wo Du noch nichts zu gebastelt hast oder Lösung parat:eek:
Ahh, wo wir dabei sind, das mit den Drucksensoren, haste mal den Druckunterschied zwischen aussen und innen (Haus) gemessen? Wäre für mich interresant wegen der Lüftungsanlage. Hätte gerne den Wert auf meine Raumdisplays gebracht. Was liegt denn dazu in Deiner, von mir bewunderten, Schublade?
Hallo Jan,
nimm einfach 2 Luftdrucksensoren. Einen in Deiner Welt, Einen in der Restwelt.
Müßte auch mit dem MPX5xxx Sensoren gehen, haben ja 2 Luftanschlüsse, je eine Anschluß für je eine Welt.
So, die US-Messung-Platine ist da, Funk, RS232 und HID-Aus/Eingabe mit IPSymcon ist soweit fertig.
Was sollte die Firmware noch so können?
I M gibt sie den Abstand über die 3 Schnittstellen aus. Was soll noch möglich oder beeinflußbar sein?
Ich finde die Umrechnung für den Tankinhalt sollte in IPSymcon passieren.
Die Platine ist auch für eine hydraulische Messung geeignet. Der Relaisausgang könnte für eine Einperlpumpe oder für eine Alarmleuchte genommen werden.
Das Pot vorn könnte eine Einstellung für eine Schaltschwelle sein, oder soll es auch über IPS einstellbar sein?
Gruß Helmut
PS: der Warenkorb ist hier
Da sind alle Bauteile ausser Platine, ev. Funkmodul, Netzteil und Sensor drin.
Beim Spannungswandler kann man auch einen 7805 statt den L-Typ verwenden, falls man über 100mA Betriebsstrom (LED-Beleuchtung oä) kommt.
