Hallo HJH, hallo Torro
Das Problem ist gelöst, durch Einfügen der Zeile „extension_dir…“ läuft der AudioPlayer jetzt fehlerfrei. Danke euch beiden für die Super-Hilfe und Geduld.
Gruss
computerpap
Gruss
computerpap
Hallo Torro,
was kann das sein ich wollte den Mediaplayer aus Probieren aber jedesmal wenn ich in der Instance das WinAmp Control aufrufe um es mit dem Mediaplayer zu verbinden hängt sich die IPs auf und es geht garnichts mehr ??
Gruß Ralf
Warum willst du den Mediaplayer mit Winamp verbinden, und wofür?
Toni
Hallo Tonic,
sorry ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt oder was falsch verstanden,
denn ich wollte das Testmodul Mediaplayer ausprobieren und über die Instance mit dem WinAmp verbinden ist doch richtig oder
aber ich werde morgen auch dieser Sache
Hallo Ralf,
ich vermute es handelt sich dabei um ein ähnliches Problem wie dieses hier.
TTS, MediaPlayer und WinAmp sind letztendlich alles Sound-Devices.
Möglicherweise ist Dein Rechner mit dem Sekunden-Event der Bahnhofsuhr überfordert. Du kannst ja zum Test mal den Timer abschalten (auf 0 setzen) und dann versuchen die Instance zu konfigurieren.
HJH
nach gehn und bescheid geben.
Gruß Ralf
Der MediaPlayer ist, wenn ich nicht völlig daneben liege, ein Kapselung vom „Windows MediaPlayer“. Damit kannst du ganz ohne WinAmp „Media Playen“
Tip: Lass ihn weg und nimm das Winamp Modul
Toni
