Oben rechts direkt neben Ausführen gibt es „Stop“. Oder meinst du das Abbrechen von Abläufen, welche durch Ereignisse gestartet wurden? (Das ist aktuell noch nicht möglich - außer du hast die Strategie, dass alte abgebrochen werden - dann kannst du einfach deine korrigierte Version starten und die alte wird dann abgebrochen)
Kommentaraktion, die nichts tut, aber Kommentare erlaubt und immer Erfolgreich ist
Kontextmenü zum Duplizieren und Darüber/Darunter Hinzufügen von Aktionen
Um Teilweise den Wunsch von Fonzo abzubilden baut Niels akteall an einer Gruppenschalt-Aktion, welche eine Auswahl von Kategorie + Profil erlaubt und dann eine Liste der zutreffenden Variablen anzeigt (die man per Checkbox zur Schaltung hinzufügen/entfernen kann). Damit sollten Zentralfunktionen für alles (wenn Kategorie = 0) oder Teilbereiche, wenn man z.B. die Kategorie Garten auswählt endlich sehr leicht realisierbar werden. Über die Profile kann man sehr schnell die Art vom Gerät reduzieren, um z.B. alles mit ~Switch zu schalten. (Mit den geplanten Erweiterungen zu Profilen, welche spezifischer und vererbbar sein sollen wird dies in Zukunft noch besser werden)
Vielleicht hat @Dr.Niels nachher noch einen Screenshot vom WIP
Können wir ebenfalls einbauen - würden wir dann irgendwie noch mit „Experte“ markieren, sodass die Anfänger nicht gleich draufdrücken.
Ich bin mir nicht sicher, ob es so glücklich ist, auch Warnings (gelb) hier als Fehler zu behandeln.
Denn zum einen wird der PHP Code ja dennoch zu Ende ausgeführt. Und wenn eine Aktion zu Ende ausgeführt wird, warum soll dann die weitere Verarbeitung abgebrochen werden?
Zum anderen ist das Verhalten dann anders als an anderen Stellen in Symcon. Zum Beispiel werden im Objektbaum Skripte nicht besonders markiert, wenn es zu einer Warning kam. Im Ablaufplan sind sie dagegen „fehlerhaft“.
Auch die Möglichkeit, mal schnell Zwischenwerte mit var_dump oder echo ausgeben zu lassen, ist dadurch genommen.
Andererseits sehe ich als Anwender auch keinen Vorteil im Abbruch eines Ablaufplans bei Warnings. Aber vielleicht gibt es ja welche.
Edit: auch die Behandlung von exit() ist eine besondere. Wird der Code mit exit(1) verlassen, so wird das nicht als Fehler behandelt. Skripte im Objektbaum werden dagegen korrekt mit „es trat ein Fehler auf“ gekennzeichnet.
Hallo.
Läuft ja Prima… schöne Wartezeiten einfach hinzufügen ohne Programmierung
Ich baue gerade Beregnungsplan:
Wie kann ich im Plan z. B. eine Variable Beregnungssperre oder andere Variablen abfragen?
(Ich weiss WENN DANN geht ja noch lange nicht… 5.7+)
Schönen Sonntag
Egon
wäre es vielleicht sinnvoll bei Eingaben/Änderungen diese mit der gelben Übernahmebestätigung abzuspeichern ? Hatte nämlich mehrfach einen Plan eingegeben/geändert und mich gewundert, dass der nicht ausgeführt wurde, da ich nicht auf Speichern geklickt habe
Hallo Paresy
Wie kann ich den Plan abbrechen?
Und die Wartezeiten auch?
Ich habe z. B. ein Ventil mit der Wartezeit 900 Sek. offen.
Dann möchte ich den Plan abbrechen wenns z, B. regnet aber die Zeit läuft weiter, das Ventil ist dann immer noch geöffnet…
Schönen Gruß
Egon
Wenn beim Schalten etwas schiefgeht, landet das üblicherweise per Warnung im Log. Das Verständnis, was nun eine Warnung, was ein Fehler ist, soll keine Erfordernis für den Ablaufplan sein, daher wird dort alles als „Fehler“ zusammengefasst.
Und wenn eine Aktion in einem Ablaufplan fehlschlägt und beispielsweise ein Gerät nicht schaltet, dann ergibt es Sinn den Plan abzubrechen, da hier nicht das erwartete passiert. Natürlich gibt es Situationen in denen man weitermachen möchte, aber dafür gibt es ja die Fehlerstrategie. Ähnlich kannst du natürlich zum Debuggen var_dump und echo verwenden. Das wird vom Ablaufplan als Fehler angesehen aber mit der passenden Strategie kannst du ja weitermachen.
