Jeden x-beliebigen weiss ich nicht, aber meine kaufe ich auch immer in der Bucht, zwischen 11 und 20 €, je nachdem .-)
OK super. vielen Dank.
Denkt ihr, dass der passen könnte?
"RGB farbwelchselnd
4 Farbwechselprogramme (Flash/Strobe/Fade/Smooth)
16 Farben vorwählbar
IR Fernbedienung macht Bedienung einfacher
durchgehende Länge von flexiblen LED-Streifen
alle 3 LEDs abtrennbar für die Design- und Einsatzflexibilität
Schock - / vibrationsfest
Klebeband auf der Rückseite , wartungsfrei, einfache und schnelle Installation
Lange Lebensdauer mehr als 100.000std
Zertificat: CE, RoHS
Technische Daten von LED Strip Steif
LEDs: 150 x 5050
Länge: 5m
Breite: 10mm
Höhe: 2,5mm
Spannung: 12V DC
Output current: <2A each color
Abstrahlungswinkel: 120°
Leuchtkraft: 1500 Lumen
Temperatur: -20°C bis 60°C
Mitgelieferte Trafo: 12V 5 A ( 60W)
Nicht wasserdicht
Lieferumfang:
•1 x 5m RGB LED StripE
•1 x Kontroller
•1 x 44key IR Fernbedienung
•1 x Trafo ( 12V 5A 60W)
•1 x Englische Kurzanleitung"
Hi ich hab von Dingern von allen möglichen Shops ca. ein Dutzend mit IPS über
IrToy und WinLirc problemlos eingebaut und funkt ohne Probleme.
2 x davon über einer RGB Controller von IPS/Projet.
Wie oben schon erwähnt „Gemeinsames Plus“ !!, hat er das ??, wenn Ja verwendbar, wenn Nein, nicht verwendbar :eek:
PS: Das Set von Aldi-Süd geht nicht, ist digital
Bruno
Vermutlich wird er schon funktionieren. Ein Tipp: gehe lieber auf 60/m, die 30/m geben nicht so eine homogene Lichtfläche.
