Kein Problem
Ich möchte trotzdem gerne danke sagen, da Hilfe heute ja nichts selbstverständliches ist und ich schon einige Stunden probiere.
Und dann hast du so schnell und einfach die Lösung.
Einfach toll.
Gruß Sven
Erledigt, da schon im ersten Post beschrieben.
Gruß Sven
Ist es auch möglich mit der 2N IP VERSO http Requests abzusetzen mit einer Basic authentication ?
Zum Beispiel:
http://admin:admin@<IP des Servers>/dev/sps/io/VirtuelleKlingel2N/Impuls
Es wird keine Basic Authentication mit Benutzer admin und Passwort admin gemacht…
Was mache ich falsch ?
Action.SendHttpRequest Uri=http://<IP des Servers>/dev/sps/io/VirtuelleKlingel2N/Impuls; Username=admin; Password=admin; Event=1
Quelle: Programmierhandbuch Automation für 2N EntryCom IP Serie – Keil Telecom
Servus,
kann mir bitte jemand helfen wie der uri aussehen muss wenn man noch IPS 3.4 hat?
Ich hab jetzt ewig rumprobiert, die Suchen rauf und runter aber da ist mein bissl Programmier Know-How nicht ausreichend.
Ziel: bei Tastendruck an der Verso in IPS ein Script auslösen (um zB über KNX die Klingel innen auszulösen).
Bei IPS ist der Fernzugriff aktiviert und ein Passwort vergeben.
Versucht hab ich an der Verso bisher zB
ID 1
Event.KeyPressed
und dann
key=%1, %2
(so das ein Druck auf die Klingeltaste die Function auslöst)
und dann dort eingegeben
event=1; uri=http://user@gmx.com:passwort@192.168.1.72:3773/api/
oder auch
event=1; uri=http://user@gmx.com:passwort@192.168.1.72:3777/api/executescript(45953)
oder auch
event=1; uri=http://user@gmx.com:passwort@192.168.1.72:3777/executescript(45953)
Hab es auch mit Port 82 versucht worüber ich sonst das WebFront erreiche.
Aber ich schnall es einfach nicht, es passiert jedenfalls nichts. Im Script 45953 schalte ich testweise zB eine Leuchte.
Mit meinem Try& Error komm ich nicht weiter.
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen wie die Parameter in der 2N Verso aussehen müssen um in IPS verschiedene Skripte zu starten.
Vielen Dank
Sepp
bin unterwegs aber http://user:passwort@host:82 Was soll das @gmx.com im User?
Gesendet von meinem HUAWEI Y300-0100 mit Tapatalk
Danke Baba,
mein IPS Benutzername ist laut IPS Lizenz halt eine E-Mail Adresse. Oder muss ich das anders eingeben?
Servus Sepp
Hier mal lesen:
Datenaustausch IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
@ ist %40
Danke Baba,
ich hab den Aufruf aus der Verso nun damit probiert:
event=1; uri=http://user%40gmx.com:pw@192.168.1.72:82/IPS_RunScript(45953)
als auch:
event=1; uri=http://user%40gmx.com:pw@192.168.1.72:3777/IPS_RunScript(45953)
als auch:
event=1; uri=http://user%40gmx.com:pw@192.168.1.72:82/api/IPS_RunScript(45953)
Ich versteh nur aus der Doku nicht ob ich so zB ein Script starten kann (das es gibt).
Wo steh ich hier am Daten-Schlauch?
Merci Sepp
Nein so geht das nicht. Ich würde im user Verzeichnis nen Skript anlegen was du dann aufrufst, gibt vllt. aber auch schönere Möglichkeiten
Ja, ich kann bestätigen das es so nicht geht
Ich hab im IPS Objektbaum eben das Script 45953 das ich gerne starten würde.
Dort steht aber nur drin schalte ein EIB Gerät. Das Script funktioniert auch.
Was ich nicht versteh ist wie ich über http einen String absetze auf den das IPS Script dann reagiert. Wie gesagt, ich hab IPS 3.4 (nicht 4.0 sonst würde ich es über Webhook versuchen). Sonst kann ich ja IPS Scripte zB per Event auslösen, aber ich finde keinen Event der auf http reagiert.
Wahrscheinlich kapier ich das System einfach nicht und Anleitung finde ich keine die das so hergibt. Und ja, ich hab viel gesucht, oder war zu doof an den richtigen Stellen zu merken das ich richtig bin.
Die Doku zum Datenaustausch hat dieses Beispiel:
$rpc = new JSONRPC("http://user:password@127.0.0.1:82/api/");
$rpc->IPS_RunScript(34956);
aber da versteh ich auch schon nicht wie ich das aufrufen kann wenn ich das in einem IPS Script habe, falls es da überhaupt hingehört. Egal wie ich das anpasse (in IPS und dort das Script starte) wirft es gleich mal 10 Fehler die ich nicht interpretieren kann.
Vlt. hat noch jemand eine Idee was ich da dauernd falsch mache.
Merci Sepp
Das Beispiel aus der Doku, welches Du zitierst, ist für den Datenaustausch per JSON. Das hilft an der Stelle nicht weiter. Die API „spricht“ JSON.
Vielleicht kann @paresy mal sagen, ob man per HTTP Scripte ausführen kann.
Soweit ich weis, kann man per HTTP GET keine Skripte ausführen über die API. Da es Webhook noch nicht gibt, fällt mir nur ein das Skript ins Userverzeichnis zu schieben, so lässt es sich per GET aufrufen, wie du das möchtest. Bin noch bis nächste Woche unterwegs, müsstest mal im Forum suchen um Infos zum User Verzeichnis bekommen
wenn man keine Daten übertragen will sondern wirklich nur auf ein Event (Klingeldruck) reagieren möchte, dann habe ich das ganz rudimentär auch schon mal mit einem Socket gelöst.
Du setzt im IPS einen Server-Socket der auf einem definierten Port lauscht. Den Sender konfigurierst Du so dass er bei besagtem Event (Klingeldruck) an diesen Port etwas (wirklich irgendwas) sendet. Sobald sich die Register-Variable für den Server-Socket ändert, weißt Du es hat geklingelt und kannst dann Dein Script ausführen.
Nicht elegant, funktioniert aber - ist so ein bisschen Socket-Kommunikation für doofe
Danke baba und hocky,
ich hab baba`s Ansatz versucht, aber nicht hinbekommen, da bin ich einfach zu ungeübt.
Hockys Idee scheitert auch am DAU Problem.
Ich löse es nun anders, nämlich über ein Web-Relay (das dann auf KNX-Binäreingänge geht). Der Vorteil hier ist das ich dann für das Klingeln und Öffnen der Tür IPS unabhängig bin, was mir nicht unrecht ist da es ja doch eine Basis-Funktion des Hauses ist die möglichst immer gehen soll. Kost aber halt 190 Flocken (dann aber 4-Kanal).
Aber vlt. hat auch jemand nochmal ein HowTo wie ich es mit IPS umsetzen könnte, ärgert mich ja schon das ich das am Wunderding nicht hinbekomme. Aber gut.
Merci Sepp
Schreib mir mal ne PN, damit ichs nicht vergesse, dann poste ich die Lösung
habe mir auch die IP Verso zugelegt und bin bisher recht happy damit.
Ich würde gerne auf Kommando ein Bild aufnehmen und dies per IP-Symcon triggern und auch dort ablegen. Hintergrund: Wir haben einen Fingerprint über der Klingel und ich hätte gerne ein Foto von den Besuchern, die versuchen sich dort zu verifizieren ohne Erfolg. Die Info bekomme ich auf einem Binäreingang in KNX. Und damit kann ich dann das Skript triggern.
Nur wie muss das Skript aussehen, damit die IP Verso ein Foto macht und das abgelegt wird?
Hat jemand eine Idee wie man den Türöffnerkontakt abfragen kann. Mit der Funktion „ActivateSwitch“ kann man ihn anscheinend auslösen. Ich möchte aber erkennen ob er ausgelöst wurde ( z.B. übers Telefon ).
PS. die Klingeltaste frage ich schon ab, also die Randbedingungen funktionieren.
so Lösung gefunden.
Die Funktionalität wird nicht über die Automation gemacht, sondern direkt unter Hardware / Schalter definiert. Dort kann man bei Auslösung des Schalters einen HTTP Befehl hinterlegen.
