dies ist eine kleine simple Frage an die Elektriker unter euch:
Ich möchte an die 24V Versorgung meiner HM wired Komponenten auch einen 12V Glasbruch-Sensor anschließen.
Betriebsspannung: 12 VDC
Stromaufnahme: 17 mA
Wenn ich das hier eingebe Widerstandsberechnung des Vorwiderstandes an LED s Widerstand Online Berechnung mit Widerstands Rechner, Widerstandscode entschlsseln fr LED Schaltungen wie Lauflicht mit Schaltplan auch fr Wechselspannung bekomme ich einen Wiederstand von 708 Ohm errechnet.
Ist das soweit korrekt? Oder muss ich noch was anderes beachten?
Vieel Grüße
Thorsten
Helmut
31. Januar 2012 um 13:02
2
Die Widerstandsberechnung hängt vom Strom ab.
Ich glaube nicht, dass der Glasbruchsensor im Ruhebetrieb soviel Strom aufnimmt.
Dann wäre die Spannung an dem Sensor zu hoch.
Mein Tip:
nimm eine Z-Diode von 12Volt in Reihe zum Melder, dann passiert nichts, ZPD12 oä.
Gruß Helmut
Danke für die Antwort. Würde die hier gehen?
ZENER Diode
Helmut
31. Januar 2012 um 22:36
4
ja, wenn das der maximale Strom ist.
Sonst nimmst du die ZPY 12 V.
I=P/U bei der 500mW sind es ~42mA.
Gruß Helmut
Hy
ich würde einen Spannungsregler nehmen z.B.:
Z-Diode geht aber natürlich auch.
GGGss
1. Februar 2012 um 07:51
6
Spannungsregler ist ok - nur muss man die mit condensatoren abschirmen so dass er nicht anfängt zu oscillieren. (Elco 100uF uber 24V, condensator 100nF uber 24V, und nochmals 100nF uber ausgang (12V) und GND.
Ist meiner einsicht die bessere lösung.
erwin
1. Februar 2012 um 08:35
7
GGGss:
schon, nur denke ich die 100nF sollten reichen wenn die 24V einigermassen „sauber“ sind. Dann wäre es auch eine günstige und kompakte Lösung.
