reicht es (wirklich) wenn der DS2480 mit TX und RX und GND bestückt wird?
Ich möchte den gern an ein Gerät anschliessen das nur TX und RX und GND besitz.
Diese TX und RX sind auch nur TTL-Pegel also 3 Volt.
Muß ich da einen Pegelwandler dazwischen bauen?
Lantronix eingerichtet und ComPort zugewiesen, TMEX Treiber neu angelegtundden entsprechenden ComPort zugewiesen. Im Redirector war die Verbindung herstellbar, der TMEX Treiber akzeptierte den Port, aber der an den zweiten 1-Wire Strang angeschlossene Baustein lieferte keine Daten. An Strang 1 war er anmeldbar und konnte auch ausgelesen werden.
Mir fiel bei Einsatz des 1-Wire Viewers auf, daß dieser nur eine Auswahl des ComPortes bis zur Nr. 15 zuließ, ich verwendete aber dummerweise Port Nr. 21.
Nachdem ich im Redirector Port 21 gelöscht hatte, Port 11 neu angelegt hatte, erkannte dann auch der TMEX Treiber den Bus samt Sensor und das Problem war gelöst.
Erkenntnis: TMEX läßt nur ComPorts bis zur Nr. 15 zu.
